izentrop ha scritto:Exnihiloest ha scritto:Sei caduto male, poveri miei. L'HF è una delle mie aree di competenza, ricezione e trasmissione.
Cascate ? non è un gioco, solo una discussione tra adulti.
Esatto, non invertire i ruoli, per favore. Ripassando i luoghi comuni che si trovano in rete, senza una valutazione in relazione al caso specifico di cui stiamo parlando, non la chiamo discussione.
Una maglietta provoca riflessioni...
È quello che ho detto.
Ma se non li quantifichi o non valuti il loro impatto, dire che o niente è la stessa cosa. È come dire che l'arsenico è mortale. No, non è fatale, ne abbiamo atomi nel corpo, è una questione di dose.
Vi ho spiegato che passare da 75 a 37 ohm provoca dei riflessi, ma deboli, che possono essere anche inferiori a quelli legati alle variazioni delle impedenze del televisore o dell'antenna a seconda della frequenza. Quindi poco importa.
Se hai la licenza, dovresti sapere che un carico di 37 ohm per un'antenna e un cavo da 75 ohm, ti dà un rapporto d'onda stazionaria di 2, che corrisponde a una potenza riflessa dell'11,1%. L'impedenza di ingresso riceverà solo l'88,9% della potenza invece del 100%, che corrisponde a una perdita di 0,5 dB (oltre ai 3dB relativi alla distribuzione della potenza tra i due ricevitori).
0,5 dB sono trascurabili, non li vedresti nemmeno sull'S-meter e 0,5 dB è persino inferiore alla perdita di inserzione di uno splitter passivo che dovrebbe rispettare l'impedenza! Quindi ovviamente la T è la soluzione da provare per prima. E se ciò non funziona, uno splitter non funzionerà meglio a meno che non sia amplificato.
