Bonjour à tous,
Vorrei rivedere una caffettiera Riviéra e Bar, prestigio, serie 9444, codic 829919. Ma non sono la documentazione tecnica da eseguire senza fare dispari.
La pompa è in funzione ma l'acqua non fuoriesce.
Chi può informarmi o fornirmi il documento corrispondente. Ho pochi mezzi e devo badare a me stesso.
Grazie a tutti, in anticipo.
Serdecznie.
Caffettiera Riviéra e Prestige serie 9444
- post: 13644
- x 1502
Ri: caffettiera Riviéra e serie Prestige Bar serie 9444
Sconosciuto questo riferimento?
Sulla targa dati si nota cosa?
Hai verificato che il supporto del pod non sia bloccato? S, è un espresso.
Riviera e Bar rulez!
Ho un sigillo da cambiare, ma già non riesco a svitare la vite che tiene il gruppo con il sigillo.
Tutto sembra ossidato.
Per il tuo problema, puoi provare a mettere l'aceto bianco invece dell'acqua, anche se ora è probabilmente un po 'tardi.
SixK
SixK
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
- post: 13644
- x 1502
Spesso bloccato con blocco del filo. Resta la soluzione per far saltare la testa della vite con il trapano.SixK ha scritto:Riviera e Bar rulez!
si ci sto pensando, ma non ho un giunto di ricambio, la vite non sono sicuro di averne uno che sta andando bene e scorre abbastanza poco, quindi aspetterò.
Piccolo trucco, quando scorre vicino alla riviera, sono i fori nel percolatore che sono bloccati.
Se non si ha più lo strumento consegnato per sbloccare, un ago abbastanza fine non funziona troppo male.
Solo un ago è rotondo, lo strumento fornito è quadrato.
A casa si blocca quando si utilizza un grano macinato troppo fine.
In questo caso, mettiamo uno strato di caffè normale e poi il caffè problematico.
SixK
SixK
- post: 13644
- x 1502
Una vite in acciaio inossidabile a questo punto. Metallo morbido.
Sixk che fa riferimento alla tua macchina?
Questo è tutto, CE320a:
http://www.prixing.fr/images/product_im ... 45c1ab.jpg
Una macchina molto robusta che produce un ottimo espresso con una schiuma cremosa. (Pressione di 19 bar).
Lo usiamo ogni giorno da oltre 5 anni (forse 10).
Arf! Ho trovato un sito che vende la vite del filtro oltre al giunto ... 2,5 euro lo stesso la vite!
Non ho quasi più scuse! ;)
SixK
SixK
izentrop ha scritto:Ciao
Ciao izentrop,
Merci pour votre réponse.
Niente più targa. All'epoca, etichetta di carta con numero di serie automatico Magnum 9444 e Codic 829919, che avevo notato nel caso ...
Macinacaffè + espresso + magnum. Serie di prestigio.
Non esce acqua calda, né vapore (tuttavia si riscalda molto), sebbene la pompa sia in funzione.
Provo con l'aceto bianco.
Serdecznie.
- post: 13644
- x 1502
Il magnum quindi.
Se è intasato, l'aceto non farà nulla. E attenzione, caldaia in alluminio, senza aceto.
Prima di riscaldare, svitare la vite centrale della testa del perforatore, al centro della griglia. Dietro c'è una molla e una palla. Devono essere intasati di calce.
Una volta estratto, l'acqua nel serbatoio dovrebbe fluire.
Con un piccolo cacciavite, è possibile rimuovere il fondo del serbatoio.
Utilizzare un decalcificante commerciale se ridimensionato.
Effettuare un test per testare la pompa prima del rimontaggio dopo aver pulito la sfera.
Può essere collegato altrove o pompa HS.
ps nemmeno vapore, è piuttosto bloccato tra pompa e caldaia o pompa usata
izentrop ha scritto:Il magnum quindi.
Grazie izentrop,
Con queste informazioni, proverò a scappare: buona speranza per quello.
Questo diagramma mi permetterà forse di cavarmela, vi terrò informato sullo stato di avanzamento dei "lavori".
Merci encore.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 64
