Caldaia Ponast KP11, chiusura a vite
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 22/05/19, 19:36
ciao ho il seguente messaggio sulla mia caldaia "vite N ° 2 bloccata" dopo una grande pulizia nulla disturba le viti, quando riavvio la macchina il messaggio ritorna .. qualcuno potrebbe avere questo problema
CDT
stephane
CDT
stephane
Ri: Caldaia Ponast PK11, vite bloccata
Ho lo stesso errore my on screw 1
Ho cambiato il condensatore ma è simile
grazie
grazie
Ancora rotto con una caldaia ponast k11
E quando cambio la mia presa con la vite 1 e la vite 2 è l'altra vite che segna la vite bloccata
Sembra tra la scheda e la presa?
Quale l'ha già avuta?
grazie
grazie
Arnaudbzh ha scritto:Ancora rotto con una caldaia ponast k11
La parte fa un segno di spunta può appendere la vite (contro 116k rosso)
grazie
Stephane Ca scrive:ciao ho il seguente messaggio sulla mia caldaia "vite N ° 2 bloccata" dopo una grande pulizia nulla disturba le viti, quando riavvio la macchina il messaggio ritorna .. qualcuno potrebbe avere questo problema
CDT
stephane
ciao
hai trovato il guasto perché ho lo stesso
- post: 7
ciao, torno al forum con molto ritardo, la mia caldaia è stata riparata a novembre, dopo prove su più parti è stata la scheda madre che è stata sostituita e funziona di nuovo. oggi ho fatto la manutenzione io stesso lo smonto interamente, l'azionamento dei pellet, dei vermi e di tutto l'interno o brucia niente di complicato.
senza toccare la scheda madre ovviamente :-)
prestare attenzione alla linea della sonda temperatura fumi molto fragile.
è più facile pulire quando la parte posteriore deve rimuovere molta cenere che non si vede dalla parte anteriore anche nel soffiatore
16:30 rimontaggio e alle 18:XNUMX si avvia l'acqua calda.
Stephane Ca scrive:ciao, torno al forum con molto ritardo, la mia caldaia è stata riparata a novembre, dopo prove su più parti è stata la scheda madre che è stata sostituita e funziona di nuovo. oggi ho fatto la manutenzione io stesso lo smonto interamente, l'azionamento dei pellet, dei vermi e di tutto l'interno o brucia niente di complicato.
salut
Sì, anche io era la scheda madre che era hs
Io, non ho trovato nessuno così all'improvviso sono io che faccio le pulizieFarò il suo fine settimana per essere pronto per il fatto che farà freddo
- post: 7
ciao, Arnaudbzh sei di quale regione?
Ho finito per chiamare un box in Belgio molto ben accolto, il che mi ha trovato qualcuno in Bretagna per cui lavora
Arnaudbzh ha scritto:Stephane Ca scrive:ciao, torno al forum con molto ritardo, la mia caldaia è stata riparata a novembre, dopo prove su più parti è stata la scheda madre che è stata sostituita e funziona di nuovo. oggi ho fatto la manutenzione io stesso lo smonto interamente, l'azionamento dei pellet, dei vermi e di tutto l'interno o brucia niente di complicato.
salut
Vengo dal centro della Bretagna 22480 Kerien
salut
Stephane Ca scrive:ciao, Arnaudbzh sei di quale regione?
- 5004 Visto
messaggio dernier da Doudou22
31/03/23, 23:55Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 5751 Visto
31/03/23, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 8455 Visto
04/01/22, 16:36Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9103 Visto
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 53 réponses
- 24710 Visto
23/09/21, 14:16Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
