Bonjour à tous,
Felice possessore di questo compressore da 3 anni, mi sono ritrovato improvvisamente da solo in cima alla mia scala a pioli con il mio soffiatore che soffiava di più.
Diagnosi dei miei occhi vista, fusibile di vetro da 3 amp bruciato.
Ordino e cambio l'interruttore ON/OFF (a volte) e cambio il disinfestatore a 5 fili (a volte anche)
Sostituisco il fusibile, collego.
Accendi l'interruttore e lampeggia! un fuso.
Che succede?
Bonne journée à tous
Compressore NUAIR da 6 litri (che mi fa saltare i fusibili)
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 15/02/23, 16:02
- x 2
- post: 79330
- x 11046
Ri: Compressore NUAIR da 6 litri (mi fa saltare i fusibili)
Benvenuto qui
secondo me il motore deve essere in cortocircuito o quindi una perdita a livello del regolatore?
Nuair ho già dato (troppo) in ore di riparazione (visti i risultati): guasto-risoluzione dei problemi-riparazione / nuair-compressore-movy-che-non-supera-le-2-barre-senza-perdite-t16561.html
- post: 5
- x 2
Ciao Christophe.
Grazie per la vostra tempestiva risposta.
È una colpa sincera. Penso che un corto circuito (avvolgimento cinese?)
Devo solo capire come smontarlo.
Poiché si tratta di un motore a spazzole, dovrebbe esserci un modo per disaccoppiare lo statore dal rotore. Devi solo trovare un modo...
Bonne soirée
Bonne soirée
- post: 79330
- x 11046
Uh riparazione io sono per ma il sito mi sembra pericoloso... se è una perdita nel regolatore è probabilmente riparabile abbastanza facilmente (fai le tue prove di continuità), l'avvolgimento ho molti più dubbi...( a meno che tu non sia un intenditore...)
Quindi, sei sicuro di voler entrare in questo?
PhileVieux ha scritto:...
Ciao, basta rimuovere un carbonio per disaccoppiare il rotore.
- post: 5
- x 2
Ciao dede2002,
Grazie per il consiglio, ci proverò.
Bonne journée
Bonne journée
- post: 5
- x 2
Bonjour Christophe,
Mi piace l'ignoto.
Più armeggiamo, più impariamo.
Bonne journée
Mi piace l'ignoto.
Bonne journée
- post: 5
- x 2
Ciao dede2002
Alcune foto per definire il modello.
Per rimuovere un carbone, dai ritagli, devo prendere un kit da chirurgo
- 59 réponses
- 39112 Visto
08/02/22, 17:15Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 23083 Visto
messaggio dernier da Gaston
17/11/13, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
