Compressore NUAIR REVOLUTION'AIR Movy (MECAFER) difettoso che non supera più i 2 bar
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
Oggetto: Compressore NUAIR Movy che non supera più i 2 bar (senza perdite?) ...
da oli 80 » 24/09/20, 21:16
Ecco qualcuno che ha riparato le valvole del suo compressore ma sembra che siano delle semplici valvole
e qui un altro modello
allora devi trovare un modo per modellare questa valvola a 3 pale, potrebbe essere complicato
se riusciamo a far scoppiare il rivetto di rame della valvola a 3 lame e picchiettare per mettere una vite al suo posto e trovare qualcuno che possa modellare la valvola con una lattina di coca cola o un coperchio per sardine
nelle cartucce di inchiostro si trovano cuscinetti di metallo sottili
Ahmed
post: 12307
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2968
da Ahmed » 24/09/20, 21:33
Con una sega da traforo dovrebbe essere possibile ottenere questi tagli, anche se ciò significa incollare la lamina su un piccolo compensato per ottenere spigoli vivi.
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/09/20, 00:00
Forhorse ha scritto:È ancora un sacco di merda ...
Grazie per questa osservazione costruttiva ... ha ancora 13 anni ... ma probabilmente meno di 100 ore di funzionamento continuo ... : Cheesy:
Mi piace la semplicità del design ... è frugale! : Cheesy:
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/09/20, 00:08
Ahmed ha scritto:Con una sega da traforo dovrebbe essere possibile ottenere questi tagli, anche se ciò significa incollare la lamina su un piccolo compensato per ottenere spigoli vivi.
Non penso di riparare queste valvole a lamella perché la riparazione potrebbe essere delicata e rischiosa all'improvviso ... deporterò la valvola all'uscita della testata ... che perderà un po 'di efficienza a causa del volume morto.
Altrimenti avrei usato una pinza da taglio ...
Ci si può chiedere perché questa valvola è stata progettata in 3 pale invece che in una grande? Sarebbe stata più resistente ...
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/09/20, 00:21
oli 80 ha scritto:allora devi trovare un modo per modellare questa valvola a 3 pale, potrebbe essere complicato
Se dovessi rifarlo ... sarà un trapezio ... tagliato con le cesoie ... sì il problema è il rivetto come dici tu ...
Macro
post: 6515
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1637
da Macro » 25/09/20, 08:47
Il compressore a casa ... Serve tutto l'anno per l'officina (avvitatore pneumatico per pneumatici ...) e in inverno 20 minuti all'ora per la caldaia pneumatica a spruzzo ... Infatti le valvole lamellari sono spesso tornato a sostituirli (non è questa tecnologia infatti li ho tagliati nel nastro di acciaio decametre) ...
Nel tuo caso Christophe ... penso che Aliexpress sarebbe tuo amico ...
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/09/20, 09:26
Quindi misura quanto c'è il tuo decametro? Solo per sapere quante volte ci hai tagliato !! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
La notte dando consigli, ho un dubbio sul fatto di poter utilizzare una valvola deportata dopo la testata ... non so se i suoi tempi di reazione saranno sufficienti (+ usura prematura)?
Macro
post: 6515
x 1637
da Macro » 25/09/20, 10:03
Il mio decametre : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen: o meglio uno dei x decametre dela modo in cui ogni anno utilizziamo il mio lavoro ....
E per la valvola ho provato una valvola a sfera e una molla su un piccolo compressore per aerografo Aldi ... Ha funzionato per ...
Macro
post: 6515
x 1637
da Macro » 25/09/20, 10:07
Semplicemente per motivi di tenuta ... Forse il tuo trapezio si sta consumando uniformemente sui buchi
Ho cercato su tutti ... Non ho trovato la tua valvola o la tua testata .... Per il tuo rivetto ... Una vite a cupola, un rubinetto e una loctite che lo fa ... fatto sul mio compressore aldi ...
post: 79323
x 11043
da Christophe » 25/09/20, 10:23
Macro ha scritto:Semplicemente per motivi di tenuta ... Forse il tuo trapezio si sta consumando uniformemente sui buchi
Bin perché? Se la superficie di contatto è piatta? Su un motore a 2 tempi (che funziona molto più velocemente di un compressore) è (relativamente) ben sigillato con grandi pale della valvola ...
Sì per la fissazione, ho tutto ciò di cui ho bisogno ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
