Christophe ha scritto:Ahmed ha scritto:Con una sega da traforo dovrebbe essere possibile ottenere questi tagli, anche se ciò significa incollare la lamina su un piccolo compensato per ottenere spigoli vivi.
Non penso di riparare queste valvole a lamella perché la riparazione potrebbe essere delicata e rischiosa all'improvviso ... deporterò la valvola all'uscita della testata ... che perderà un po 'di efficienza a causa del volume morto.
Altrimenti avrei usato una pinza da taglio ...
Ci si può chiedere perché questa valvola è stata progettata in 3 pale invece che in una grande? Sarebbe stata più resistente ...
Le lamelle da utilizzare si trovano sotto il nome di "foil" in negozi specializzati in meccanica / automazione / idraulica ecc ...
È un lenzuolo nero / blu piuttosto rigido / elastico. Esiste da uno spessore di 1/100 a uno spessore di 1/100 mm, viene utilizzato per la regolazione precisa dei meccanismi. Questo esiste anche in "acciaio inossidabile".
Tagliarli in modo netto è piuttosto delicato / difficile, al lavoro venivano pizzicati il più fortemente possibile tra 2 fogli attaccandoli con lime fini, altrimenti il bordo è pizzo e non vuole più consumarsi piatto.
Per le 3 doghe invece di una è perché a 8 bar la doga grande che alla giusta rigidità si piegherà sotto pressione e colerà come un cestello.
Con fori più piccoli è molto più facile avere la giusta rigidità ed essere supportati da spigoli più stretti / non deformarsi.
Per il rivetto in ottone si trova anche negli stessi negozi di cui sopra, il rischio è quello di dover acquistare una scatola da 500
Spostare la valvola in uscita, abbasserà il rapporto di compressione tanto da non superare i 2 bar di cui si disperava
