Compressore NUAIR REVOLUTION'AIR Movy (MECAFER) difettoso che non supera più i 2 bar
- post: 79126
- x 10974
Oggetto: Compressore NUAIR REVOLUTION'AIR Movy (MECAFER) guasto che non supera più i 2 bar
Buoni amici! Da qualche giorno ho le stesse preoccupazioni di prima della riparazione (2 bar max) immagino che la valvola si sia rotta di nuovo... da dicembre l'ho fatta girare da 1 a 2 ore ininterrottamente direi.
La riparazione sarà quindi durata solo pochi mesi ma ha funzionato molto bene: l'ho spinta a 8 bar ed è salita velocemente, non sono sicuro che originariamente fosse salita così in alto e così velocemente!
...quando sarò motivato, lo riaprirò...magari raddoppierò la valvola per vedere a seconda del danno...
Christophe ha scritto:Buoni amici! Da qualche giorno ho le stesse preoccupazioni di prima della riparazione (2 bar max) immagino che la valvola si sia rotta di nuovo... da dicembre l'ho fatta girare da 1 a 2 ore ininterrottamente direi.
...quando sarò motivato lo riaprirò...forse doppio la valvola da vedere a seconda del danno...
Il raddoppio mi sembra molto eccessivo....per i calcoli delle valvole dei motori 2 tempi contano (a memoria) che la rigidezza aumenta al crescere del cubo dello spessore della valvola. La tua valvola potrebbe essere davvero troppo rigida.
- post: 79126
- x 10974
Ah non so proprio il dimensionamento delle valvole...grazie per l'info!
Quando ho detto raddoppiare significava mettere 2 spessori del coperchio del barattolo... 2*1 non è uguale a 2 in questo caso... credo...
Ma prima devo guardare allo stato attuale!
Oggetto: Compressore NUAIR Movy che non supera più i 2 bar (senza perdite?) ...
Christophe ha scritto:Un'idea sarebbe quella di rimuovere la valvola lamellare dalla testata del cilindro che ritengo sarà impossibile da trovare o difficile da produrre / montare ... e sostituirla con una valvola sulla linea di scarico.
Dovrei riempire i volumi morti della testata per ottimizzare questa modifica (silicone, schiuma PU ...?) E aumentare i 3 fori di scarico (leggermente)
Aggiungerò un filtro a spugna grossolana alla biella ...
E riporterò la valvola all'aspirazione ... lo stavamo già facendo con i mob ha funzionato !!
Chi dice di meglio?
Salve, l'idea di mettere una valvola di ritegno sulla linea di scarico potrebbe essere buona, non credo che importi se la valvola è nella testata o sul tubo finché c'è una valvola. , devi test
- post: 79126
- x 10974
No, non funzionerebbe o non funzionerebbe bene perché il volume morto sarebbe troppo importante... come abbiamo detto sopra. Poiché l'aria è... comprimibile...
Ho una valvola sul tee di uscita della testata (non lo sapevo): questa non basta per salire a più di 2 bar...
Salve, non so se il metallo utilizzato (coperchio del barattolo di vetro) è troppo spesso o tagliare una valvola nel coperchio di una lattina di sardine o altro, (metallo più sottile) inoltre questa valvola è noiosa perché devono chiudere 3 fori, o in alternativa sostituire l'intero compressore con un motore del frigorifero o del congelatore, che è più silenzioso
- post: 79126
- x 10974
Non credo sia un problema di spessore altrimenti non avrebbe funzionato per niente fin dall'inizio... penso sia un problema di taglio o riscaldamento di deformazioni o usura...
Sì, la scatola di sardine, buona idea, ci farei la seconda versione!
La cover mi è piaciuta perché era ricoperta da un film plastico = resistenza alla corrosione... forse era quella che si è scaldata!
Da vedere durante lo smontaggio (quando ho una nicchia!)
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14825
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4302
Il problema con questi materiali è che vibrando si induriscono e si rompono. Guarda (se posso) nelle valvole dei motorini se non trovi delle lamine di carbonio da ritagliare. È strutturalmente più stabile.
In questo modo (non ho cercato il più economico, ma il più veloce nella ricerca):
http://www.mir35.com/lamelle-clapet-fib ... 30600.html
Più economico:
http://www.mir35.com/lamelle-clapet-fib ... 77366.html
Più economico:
- post: 79126
- x 10974
Ottima osservazione Guy; grazie per avermelo chiesto! Ho un pozzetto con valvola pigo Polini 103 con valvola in carbonio in giro per il garage ... dal XX secolo ci sono caduto di recente !!
Devo controllare se la taglia è compatibile...ma ehi per 5€ a foglio è stupido rompere la mia scatola da collezione Polini!
Altrimenti ho visto recentemente che i prezzi dei mob erano esplosi negli ultimi anni: un 103 o 51 in buone condizioni si possono scambiare fino a 3000€!! Mentre all'epoca valeva 5000 franchi nuovo e che per 3000 € si può trovare un cubo grande in condizioni abbastanza buone!
Roalalalaa Non capirei mai gli affari!
Ah se ho capito: se si scopre che la mia scatola a conchiglia vale 300 € oggi per me gloria, ricchezza e donne!
Pagato 338 frs / 51 € c'è ancora il prezzo sopra!
Non c'era inflazione...
https://www.la-becanerie.com/boite-a-cl ... oudee.html
Gloria alle donne.... Rigorosamente... Forse uno scherzo di un vecchio rumeno sul ciglio della strada.... E non ne sono nemmeno sicuro...
- 1937 Visto
messaggio dernier da File Vecchio
16/02/23, 10:06Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 22984 Visto
messaggio dernier da Gaston
17/11/13, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
