Duval thema c23E saunier fallimento sanitario
ballare
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 21/07/20, 10:04
Ri: Malne sanitario saunier duval thema c23E
da ballare » 21/07/20, 18:17
Christophe ha scritto:
danpel ha scritto:Non ho trovato alcun rilevatore come spiegato, ecco il file e grazie per il vostro aiuto
Ah sì, credo che sia la valvola dell'acqua a svolgere questo ruolo: una membrana rileva la differenza di pressione e regola il flusso di gas.
Sei sicuro che la valvola che è stata cambiata funzioni?
In caso contrario, controlla anche il termostato ACS?
Onestamente, mi chiedo, ma era molto nuovo, d'altra parte non vedo nessun termostato sanitario
post: 79323
x 11043
da Christophe » 21/07/20, 18:18
È una membrana: se è stata conservata in modo improprio o per troppo tempo senza acqua, potrebbe essere difettosa.
Sei tu che l'hai cambiato o un professionista?
C'è necessariamente un'impostazione per la temperatura dell'acqua calda ...
ballare
post: 9
da ballare » 21/07/20, 18:23
Christophe ha scritto:È una membrana: se è stata conservata in modo improprio o per troppo tempo senza acqua, potrebbe essere difettosa.
È una persona che sa chi è cambiato ma in nero ed è un indipendente che mi ha fornito. l'impostazione è al massimo ma anche al minimo, dovrebbe impegnarsi
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 506
da phil59 » 21/07/20, 19:51
Shunt p1, per vedere ...
: Oops: : Cry: :( :shock:
ballare
post: 9
da ballare » 21/07/20, 19:54
Shunter, immagino sia bridge? Devo ancora trovarlo sulla mappa elettronica e lì non riesco a leggere la mappa
phil59
post: 2214
x 506
da phil59 » 21/07/20, 20:47
Suppongo che sia un termostato meccanico, un filo di ingresso e un'uscita, quindi collegati i 2 fili .... Per vedere, non dobbiamo lasciarlo così!
ballare
post: 9
da ballare » 21/07/20, 20:51
phil59 ha scritto:Suppongo che sia un termostato meccanico, un filo di ingresso e un'uscita, quindi collegati i 2 fili .... Per vedere, non dobbiamo lasciarlo così!
Una sorta di potenziometro che permette di regolare il T °, ​​di fronte ce ne sono 3 uno per la posizione estate / inverno, un T ° sanitario, un T ° di riscaldamento ma non credo che i fili siano liberi; Ti guarderò domani mattina e ti terrò aggiornato.
Grazie e buona serata
ballare
post: 9
da ballare » 22/07/20, 09:18
non è stato trovato nulla che consenta di bypassare il P1 che si trova sul circuito stampato
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 129
