Frigo Liebherr IKS250 è freddo ma si ferma dopo 10mn
- post: 13644
- x 1502
Oggetto: Frigorifero Liebherr IKS250 è freddo ma si ferma dopo 10mn
Su un aspirapolvere, la scheda elettronica avvia il motore senza intoppi, ma un gruppo di frigo inizia a caricarsi, ho fatto il test con un convertitore 1000 W, aveva funzionato su un piccolo frigorifero.
Hai colto l'occasione per misurare la sonda che deve misurare in 5 kohm?
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Ri,
Sì, la sonda è 17,7 ohm! lontano da 5
Avevo pensato anche all'avvio mentre mi dici ma non ho trovato un diagramma, ho immaginato un avvio progressivo 12V con un diac che alimenta un triac ... ma il compressore supporterà l'avvio della ricarica, gradualmente, questa è la domanda
- post: 13644
- x 1502
Per verificare, ma questa sonda sarebbe compatibile con il tuo modello (4.7 kohm) https://www.storeman.fr/25826-sonde-de- ... ation.html Normalmente misurato a 20 °bleusideral ha scritto:Ri,
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Grazie per la tua risposta! Imparo un po 'di più! 4,7 ohm misurato a 20 ° ok, il mio l'ho misurato in garage di 13 °! Ho chiesto compatibilità al venditore, improvvisamente mi fa intravedere la posizione di questa sonda, ho trovato il piatto ma non ho notato nulla dietro, stasera starei meglio sulla strada di casa!
- post: 13644
- x 1502
No 4.7 ohm, 4.7 kohm o 4700 ohm
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
RE
Sì, scusa ho dimenticato la K! Ho guardato, non ho trovato la sonda fisicamente nel frigorifero. Ho guardato allo stesso tempo se avessi riserva ma non a questo valore (ho un laboratorio di elettronica appassionato da anni 50)
Questo frigorifero mi fa impazzire, non solo c'è il codice F2 che non cancella più (difetto della sonda) ma lo trovo in esecuzione con il congelamento di -23 °, lo disconnetterò completamente per la sonda si trova nel test t °!
Il compressore è controllato da un triac sulla scheda e da un relè sul compressore.
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Non voglio abusare, ma vorrei anche la tua opinione, per l'avvio a eccessiva intensità, è possibile associare un circuito di avvio progressivo come questo:
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
accidenti il link non funziona, ho messo una foto
- post: 13644
- x 1502
Non lo so, ma le perdite rischiano di essere piuttosto grandi. I frigoriferi 12 V stanno democratizzando https://www.backmarket.fr/refrigerateur ... 19760.html
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Ciao Izentrop,
grazie per questo link, è interessante!
Devo specificare che il frigorifero che voglio risolvere è fatto su misura per il mio camper e non posso permettermi di acquistarne uno nuovo soprattutto perché è un A ++, un buon marchio, silenzioso e messo in T ° veloce (molto importante perché in estate non c'è lo stesso calore nel veicolo come in una casa!)
Ho un altro frigorifero delle stesse dimensioni con termostato elettronico che funziona perfettamente ma 100W, un po 'debole e lungo da mettere in T °!
Per tornare al mio frigorifero, se non riesco a farlo funzionare con l'attuale IC, metterei un termostato elettronico standard, ma ho paura di perdere le prestazioni (non ne so troppo), ci deve essere sicuramente un sbrinamento automatico ...
Bonne journée
Bonne journée
- 6621 Visto
messaggio dernier da gegyx
02/07/09, 13:48Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
