Frigo Liebherr IKS250 è freddo ma si ferma dopo 10mn
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Ho un frigorifero Liebherr IKS250 il cui compressore si ferma dopo dieci minuti, durante questo periodo fa freddo negli scomparti. Lo scollego / ricollego o M / A ad intervalli irregolari, e ogni volta che si riavvia per la stessa durata, dopo 6-7 tentativi, riesco ad ottenere la T ° desiderata: -20 ° freezer / 4 ° frigo. È presente una scheda elettronica con display che non segnala guasti tipo "F0 --- F9"
Da cosa può venire?
Grazie in anticipo !
Da cosa può venire?
Ri: il frigorifero è freddo ma si ferma dopo 10mn
hi,
Probabilmente è l'interruttore magnetotermico che interviene, ma devi sapere perché. Il relè di avviamento è ancora nella posizione iniziale? L'intensità della corrente consumata dovrebbe essere misurata.
Quali sono i possibili errori F0 ... F9?
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
grazie per queste informazioni, lo studierò! Anche se, appena il motore si ferma, eseguo M / A immediatamente o dopo alcuni minuti, parte immediatamente!
i codici di errore sono indicati dal produttore e possono essere visualizzati sul piccolo schermo di controllo!
- post: 79364
Oggetto: Frigorifero Liebherr IKS250 è freddo ma si ferma dopo 10mn
Sì, vedo anche che la temperatura ... che ritorna in folle quando si scollega e si ricollega ... La temperatura ambiente gioca nel problema?
Forse la termica è diventata troppo sensibile?
Vedi se riesci a shunt per iniziare a vedere se questo risolve il problema?
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Ok, grazie Christophe, dove posso trovare questa creatura e che aspetto ha?
- post: 13718
- x 1525
Se il klixon scatta, è probabile che il compressore sia HS e si riscaldi in modo anomalo. È un componente a diretto contatto sul motore del gruppo.
Questo video mostra un modello di gruppo molto vecchio, ma può essere completamente diverso sul tuo frigorifero.
- post: 13718
- x 1525
In questo caso, ci sono poche possibilità che sia il klixon.bleusideral ha scritto:Anche se, appena il motore si ferma, eseguo M / A immediatamente o dopo alcuni minuti, parte immediatamente!
Scheda elettronica o sonda? Probabilmente troverai aiuto in questo forum https://forums.futura-sciences.com/sear ... d=22877486 fornendo il riferimento esatto del tuo frigorifero.
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Grazie, ho già pubblicato la mia richiesta su questo sito, ma nessuna risposta concreta per il momento, rimango paziente!
- post: 13718
- x 1525
Puoi già cercare guasti identici come qui https://forums.futura-sciences.com/depa ... iston.html
Il klixon ha le modalità operative di 2: sicurezza se sovracorrente come già proposto da Dede2002. La potenza del gruppo è indicata sulla targhetta dei dati tecnici. Quindi puoi dedurre la corrente e misurarla con un amperometro.
Se si dispone di un contatore di consumo o contatore di energia, è possibile controllare direttamente il consumo.
La seconda modalità è l'arresto in caso di surriscaldamento del motore. Quindi puoi verificare se il motore si surriscalda in modo anomalo.
Nel caso 2: consumo eccessivo o surriscaldamento, il gruppo verrebbe incriminato. ;)
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
Grazie per le risposte!
Sulla carta è indicato 1,2A che dà circa 270W
Il motore non si riscalda, riscalda a malapena e produce rapidamente freddo ...
Mi trova un po 'di conso, buona idea che devo averlo in un angolo ...
Ho smontato ieri la scheda di controllo, ho bypassato l'uscita del triac e il motore funziona bene senza fermarsi.
Non cambierei la scheda (160 €) ma intendo installare un termostato digitale + nuova sonda in 12V
perché voglio eseguirlo su un convertitore in un camper.
L'unico problema è l'intensità di partenza, con uno pseudo-seno 300 / 600W che non funziona, è un'altra domanda ma come limitare la corrente di avviamento del compressore?
- 6695 Visto
messaggio dernier da gegyx
02/07/09, 13:48Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
