Asse del tamburo rotto due volte sulla lavatrice Fagor da 40 cm: obsolescenza pianificata
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Ri: Asse del tamburo rotto due volte su lavatrice Fagor da 40 cm: obsolescenza pianificata
da izentrop » 18/06/20, 09:54
GuyGadebois ha scritto:Ho avuto un LG come questo, è durato 6 mesi.
Non è un cattivo giocatore, alcuni hanno avuto molte più possibilità di te. E poi Miele, un buon terzo, non viene messo male in lavastoviglie e aspirapolvere.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con Ademe per oltre 2 anni. Il ademe ha fatto una relazione sul servizio post-vendita in generale
per gli elettrodomestici, il 59% degli acquisti è dovuto a un guasto. Concretamente, i clienti tendono più spesso ad acquistare nuove attrezzature in caso di guasto piuttosto che passare attraverso il servizio post-vendita e farlo riparare.
Bastava porre alla gente la domanda mantenendo solo le risposte sicure. Certo, potrebbe esserci favoritismo. Per questo sarebbe necessario fare una controindagine, ma per il bene.
Potrebbe essere distorto perché i marchi acquistati di meno, anche se i prodotti fossero durati a lungo, non sarebbero stati ben posizionati, credo. :?:
Christophe ha scritto:OCU consiglia di scegliere un frigorifero a marchio Miele, che dura in media 14 anni. Al contrario di un Daewoo o di un Samsung che raggiunge dolorosamente 9 anni.
Il mio forno a microonde Daewo è durato 31 anni : Wink:
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 18/06/20, 20:20
Il fatto è che per decenni sei stato condizionato a "è più costoso riparare che comprarne uno nuovo" ogni volta che porti qualcosa dal riparatore.
I ragazzi stavano facendo più spazio per vendere un nuovo prodotto che riparare quello vecchio, e improvvisamente si sbagliarono dato che quasi tutti si rompevano il viso.
Ci si è abituati (incoraggiati dai prodotti "usa e getta" perché economici e comunque irreparabili e per i quali non ci sono parti) e ci vorrà del tempo per invertire la rotta.
Per l'aneddoto, con un collega avevamo provato a riparare la sua lavatrice (con due meccano abbiamo detto che doveva essere entro le nostre possibilità) il fallimento era semplice: la macchina di caricamento frontale, i cuscinetti erano HS.
Ha comprato i cuscinetti e le guarnizioni, ha dovuto solo cambiarle ...
Solo che per cambiare il cuscinetto "interno" bisogna togliere il fusto ... e per togliere il fusto bisogna aprire il serbatoio ... ma su questa macchina il serbatoio era "saldato".
Abbiamo cercato in internet, per questo modello di macchina esistono due tipologie di serbatoio: uno avvitato e quindi apribile e riparabile (sono in vendita anche mezzi serbatoi per sostituzione) e l'altro che è quindi saldato e "pronto da gettare"
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 18/06/20, 20:25
Forhorse ha scritto:Il fatto è che per decenni sei stato condizionato a "è più costoso riparare che comprarne uno nuovo" ogni volta che porti qualcosa dal riparatore.
Questo è del tutto vero (e falso allo stesso tempo). Quando ero bambino c'erano "riparatori di tutto" che si erano stabiliti e che, per pochi centesimi, ti riparavano (qualsiasi "macchina" venduta altrove che a casa. l'obsolescenza programmata e l'abitudine di buttare via tutto per la sostituzione (perlopiù inutile) hanno avuto la meglio su queste piccole officine, spesso gestite da geni del "fai da te" ormai praticamente scomparse.
44 dC
Ho inviato messaggi 500!
post: 648
iscrizione: 15/04/15, 15:32
x 232
da 44 dC » 18/06/20, 23:41
Cambia un moderno cuscinetto per lavatrice, quanti ne hanno fatti qui forum ?
Iniziare in un'operazione del genere è piuttosto pesante, richiede tempo (e molto spazio), soprattutto quando non sei un riparatore di elettrodomestici professionale.
I molti oratori molto loquaci e molto sicuri di se stessi (che sanno che un tale modello è buono o l'altro schifo, o che è così e non altrimenti) ... Sarò curioso di vederli fare.
Inoltre, la somma dei prezzi dei pezzi di ricambio non è correlata al prezzo di una lavatrice.
Ad esempio 90 € solo per un cuscinetto (un cuscinetto interno, un cuscinetto esterno e un giunto spi ... senza manodopera), per una lavatrice di appena 500 ... Se in aggiunta vogliamo cambiare il ragno occasionalmente ...
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 19/06/20, 07:22
L'ho fatto non molto tempo fa sulla nostra macchina a caricamento dall'alto (Une Vedette) e mi ci sono voluti circa 1h30 per cambiare i 2 cuscinetti, le guarnizioni e la cinghia.
Aveva 10 anni. Spero che i nuovi cuscinetti durino almeno il tempo.
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 19/06/20, 10:13
C'è un dato di fatto: il divario tra il prezzo del prodotto finito e il prezzo della riparazione si è costantemente ridotto, al punto che per un numero sempre maggiore di dispositivi vengono demoliti, aumentando sempre i rifiuti.
È la globalizzazione che ci condiziona. : Wink:
pedrodelavega
post: 3794
iscrizione: 09/03/13, 21:02
x 1316
da pedrodelavega » 19/06/20, 10:35
AD 44 ha scritto:Cambia un moderno cuscinetto per lavatrice, quanti ne hanno fatti qui forum ?
Penso che tu stia esagerando un po ':
Cuscinetto volvente per lavatrice € 21,90
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave- ... lsrc=aw.ds
Tutorial video:
pedrodelavega
post: 3794
x 1316
da pedrodelavega » 19/06/20, 11:32
I prezzi delle nuove case sono diminuiti drasticamente ...
Ci siamo anche condizionati attraverso la selezione (ricordiamo solo i fallimenti). I riparatori non sono necessariamente interessati a vendere nuovi, altrimenti sono rivenditori / distributori e più riparatori e non credo che siano i migliori posti sul mercato contro i colossi.
Forhorse ha scritto:I ragazzi stavano facendo più spazio per vendere un nuovo prodotto che riparare quello vecchio, e improvvisamente si sbagliarono dato che quasi tutti si rompevano il viso.
I riparatori non sono "quasi tutti eliminati":
https://www.ademe.fr/panorama-loffre-re ... ation-2018
Forhorse ha scritto:Solo che per cambiare il cuscinetto "interno" bisogna togliere il fusto ... e per togliere il fusto bisogna aprire il serbatoio ... ma su questa macchina il serbatoio era "saldato".
Ci sono marchi che sono più facili da riparare rispetto ad altri. Personalmente, lo controllo prima di acquistare su Internet (tutorial / confronto / quechoisir ecc.). Presto sarà ancora più facile con l'indice di riparabilità:
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-ne ... 48083.html
Deve anche vedere le riduzioni di prezzo subite da questi dispositivi.
Non puoi avere tutto, economico, efficiente, durevole, riparabile ...
Qui sta la maggior parte del problema:
1 / Quando un vecchio dispositivo si guasta, può essere costoso riparare i prezzi bassi di nuovi dispositivi più efficienti sul mercato. (es: la mia lavatrice ha acquistato 800 € 20 anni fa può costare 300 € per la riparazione mentre oggi ne ho una nuova corretta per 400 €)
2 / Quando si rompe, la gente preferisce andare al negozio per acquistare nuovi e poco costosi (spesso più efficienti di quelli vecchi) e averli immediatamente piuttosto che attendere la riparazione o tentare una riparazione stessa. E con il tempo e il denaro risparmiati, divertiti con nuovi hobby / divertimenti. È comprensibile ma non fa bene al pianeta.
44 dC
post: 648
x 232
da 44 dC » 19/06/20, 19:11
pedrodelavega ha scritto:Penso che tu stia esagerando un po ':
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave- ... 75?gclid=Q
Non sto esagerando.
Il pezzo collegato offre una sola rotazione.
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 505
da phil59 » 19/06/20, 20:20
Se chiami un minimarket negli elettrodomestici, prima di tutto, è almeno € 50-60, per dirti che costa di più da riparare rispetto ai nuovi.
La moralità, fuori garanzia, o gestisci da solo, ea buon mercato, stai meglio, o ne acquisti uno nuovo ...
E cosa genera tutto ciò? super inquinamento .... e sub-sous nelle tasche degli industriali ....
: Oops: : Cry: :( :shock:
