Lavatrice, il suo programmatore disegno
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 01/10/10, 09:16
Citro ha scritto:Sono stato molto felice di scoprire che queste macchine utilizzano cuscinetti e guarnizioni standard, disponibili da qualsiasi fornitore industriale.
Questo sarà un opzione quando arriva il momento di sostituire la mia, sapendo che non voglio comprare l'usa e getta ... : Idea:
Hai avuto fortuna, e in realtà è una cosa molto buona.
I miei genitori avevano lo stesso problema quasi su una nuova macchina (3 anni) ma era tutto pronto per cuscinetti con nulla, ma le camere standard.
Abbiamo dovuto obbligatoriamente acquistare il produttore della parte per la riparazione.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 01/10/10, 11:28
Andre ha scritto:In primo luogo le grandi aziende hanno absobé piccola impresa e un po 'di marca rimane, Inglish, General Electric, e fanno un prodotto molto simile ..
Non molto sorprendente, è stato più di venti anni sappiamo che ci sono uno o due fabbriche che producono per tutti gli altri non-brand? Idem per frigoriferi, ferri da stiro e altri stufe elettriche ...
Il problema che incontriamo a basso costo o no (se per caso si acquista nove) è la corrosione. Essi sono smaltati vernice lato visibile e altrove .... niente! (Anche Wirlpool-Phillips primo premio sub-brand di grande distrib. E 'lo stesso). Quindi, se avete una buona pistola, sarebbe meglio schizzare alcuni strati dove va preventivamente (con un passivante, dalla fine della garanzia).
In caso contrario, nessun problema da parte mia, (bussare alla boa) : Cheesy:
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 01/10/10, 15:30
Ciao Andrea!
Non toccare mai il programateur su un GE, il Tag MA sono diventati spazzatura e non sono raccomandati!
Ho avuto l'opportunità di risolvere molti dispositivi realizzati e il più delle volte si tratta di piccoli problemi come interruttore del coperchio, boccola del motore che la mancanza di lubrificazione e bloccato, cinghia rotta, la frizione bloccata, la trasmissione, la pompa bloccati reggiseno LOL! o in altro modo, il programmatore di rado manca, indicatore livello acqua difettosa a causa di una perdita, tutto sommato niente di troppo complicato.
Purtroppo i dispositivi europei sono totalmente diverso da quello che abbiamo qui in Nord America, almeno oggi con i nuovi dispositivi frontali che sono un fiasco per un prezzo più elevato.
Una volta che i nostri dispositivi potrebbero durare anni e ora 30 10 a 15 anni con le riparazioni necessarie nei primi due anni.
Piccolo aneddoto su GE, è stato acquistato un GE e nessun problema di trasmissione e un McLary con esattamente la stessa trasmissione non durò a lungo, così ho chiesto una licenza di GE ha risposto che la differenza era appesa ha l'olio all'interno in piccole quantità e di qualità inferiore.
Facciamo questi ingegneri sbavare!
Alain
Macro
post: 6514
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1637
da Macro » 01/10/10, 16:10
Ho cambiato il Brandt era mia moglie a causa dei cuscinetti del tamburo HS ..
Il motore era un carbone con una scheda elettronica di controllo nessuna mappa condominio demarage e motore sono indisociables..en macchina Demontant ho trovato un volantino per testare il motore e la scheda prima che cominciavano renvoyer..Ils in questo modo: le carte 9 10 mandato a casa siamo ancora buono per gentilmente utilizzare le seguenti prove: ...
Ho tenuto tutto questo per farmi una centrifuga con motore a Pete ha almeno 10 000rpm e regolabile ... INOLTRE ...
Programmatori o una vecchia macchina riciclata: vai da "invidia" da casa mia sono semplici
gegyx
post: 6980
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2905
da gegyx » 01/10/10, 16:57
Peccato ! : Cheesy:
Se qualcuno è interessato,
I 2 cuscinetti identici Z (regolabile sinistra e destra), di nuovo, con il manicotto a vite, ancora nella confezione.
Essi sono identici a quelli di questi collegamenti:
http://www.jeremplace.com/lave-linge/pa ... 321_0.html
et
http://www.atoupieces.fr/marque/recherc ... lave-linge
Contatto da MP
OlivierD
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 59
iscrizione: 11/04/06, 14:52
x 11
Re: lavatrice, il suo programmatore disegno
da OlivierD » 22/10/16, 19:26
Salgo il post di recenti fallimenti ... non possiamo sempre interpretare i codici di errore della macchina spesso non c'è carta nella macchina o si spiega con lo schema e tutti ... Un collega mi ha dato il suo smantellare LV dopo il fallimento, ho trovato smontando era sporca avrei potuto salvare se ho guardato con più attenzione. Ora, ho già uno che funziona perfettamente da 17 anni ...
oliva
700W di fotovoltaico in autoconso con router tignoso...
La permacultura non si improvvisa in 15 giorni, ascoltiamo Arthur Keller, e non dimentichiamoci di votare il programma che meglio difende i nostri interessi!
importantissima
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 15/12/16, 12:53
da importantissima » 15/12/16, 13:09
Anche se il messaggio è più vecchio, si potrebbe andare avanti nella vostra ricerca, ho anche avuto questa idea, so bene valutare l'avanzamento delle cycles.merci per tenermi.
leipo159
post: 1
iscrizione: 14/08/17, 06:28
da leipo159 » 01/07/18, 06:46
un'idea, sarebbe stata recuperata una macchina con l'elettronica HS, quindi ritoccata, lì integrata più componente solido (motore a induzione, pompa dell'acqua, pompa di scarico ..) quindi crea i programmi tramite una scheda arduino ..
izentrop
post: 13698
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1516
Contatti:
da izentrop » 01/07/18, 17:36
Alcuni lo facciamo, ma devono essere ancora vissuti : Wink: https://www.silicium628.fr/article_i.php?id=11
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
