Ciao ho un problema il mio tappo di scarico della lavatrice è bloccato Sono riuscito a fare un giro con le pinze e dopo nessuno. Quindi l'ho rotto. Cosa devo smantellare la macchina per avere accesso alla pompa di scarico? per favore hai una soluzione per svitarlo ??
grazie in anticipo
Virgul
problema al tappo di scarico della lavatrice
- post: 13704
- x 1518
Ri: problema del tappo di scarico della lavatrice
Prova ad afferrare il bordo con una pinza.
Il cappello è venduto da solo.
Per evitare il blocco, non rivestire viti e giunti con grasso al silicone.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Virgul ha scritto:Ciao ho un problema il mio tappo di scarico della lavatrice è bloccato Sono riuscito a fare un giro con le pinze e dopo nessuno. Quindi l'ho rotto. Cosa devo smantellare la macchina per avere accesso alla pompa di scarico? per favore hai una soluzione per svitarlo ??
grazie in anticipo
Virgul
Nello stato (sembra che alcune parti del supporto siano rotte) sarebbe necessario riscaldare una piccola linguetta *, posizionarla sul bordo al centro del cappuccio per creare una piccola scanalatura (profonda 1 o 2 mm) per poter forzare il cappuccio. Con riserva di non continuare a scoreggiare tutto, nel qual caso, sarà anche necessario cambiare il set di parti o incollato al corpo della lavatrice. Buona fortuna a trovare parti economiche.
Una buona soluzione sarebbe quella di praticare 2 fori nel tappo, il più lontano possibile, ma senza toccare la parte che riceve il tappo, quindi introdurre i 2 ugelli con una piccola pinza dritta * (o pinze per anelli di sicurezza), quindi svitare. ..
Per il nuovo tappo, il grasso al silicone (resistente all'acqua) è un buon consiglio ...
* O anche una semplice bitta con 2 punti sporgenti, alla distanza dei fori ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ahmed ha scritto:Una buona soluzione sarebbe quella di praticare 2 fori nel tappo, il più lontano possibile, ma senza toccare la parte che riceve il tappo, quindi introdurre i 2 ugelli con una piccola pinza dritta * (o pinze per anelli di sicurezza), quindi svitare. ..
Se si perfora, il cappuccio deve essere cambiato. Con il mio suggerimento, è possibile salvarlo.
Sì, ho iniziato con questo presupposto, ma il tuo suggerimento è stato interessante. Tuttavia, è meglio avere diverse opzioni, a partire dal meno distruttivo ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ahmed ha scritto:Sì, ho iniziato con questo presupposto, ma il tuo suggerimento è stato interessante. Tuttavia, è meglio avere diverse opzioni, a partire dal meno distruttivo ...
Bene si! Diverse soluzioni sono meglio di una.
- post: 13704
- x 1518
Suppongo che la soluzione sia stata trovata per molto tempo, altrimenti mi capita anche di creare lo strumento per l'occasione ed evitare di dover ordinare la parte, ma per questo è necessario avere un seghetto alternativo e una motosega a disco.
Come tagliare due mezze lune da una tavola spessa 2 o 3 cm, che corrisponderebbe all'inizio profondo, su ciascun lato della parte rotta.
Il tutto fissato su un pezzo di tavola o ferro piatto che funge da maniglia, come:
O più semplicemente una rondella di legno che sposa il diametro maggiore e fissata con viti che indicano il bordo del tappo, con 2 fori per mettere una maniglia o usare le pinze per anelli di sicurezza di Ahmed.
- 22 réponses
- 7877 Visto
messaggio dernier da phil59
20/07/22, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9132 Visto
messaggio dernier da Doudou22
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16059 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 100 réponses
- 56496 Visto
messaggio dernier da EKliptus
19/12/23, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 42397 Visto
messaggio dernier da Lilian
08/11/18, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
