Ciao a tutti…
Per 1 settimana ho avuto un problema con il mio laptop Toshiba sotto la finestra 7…. All'accensione non appena inizia a caricare la finestra si sente un potente allarme per diversi minuti... ho fatto un ripristino che è andato bene tranne che all'avvio dopo il ripristino: stesso allarme... sotto la doccia quindi ha urlato per qualche minuto e quando Sono tornato aveva iniziato normalmente….
Il problema quando clicco su un collegamento sul desktop apre la cartella in alto a sinistra dello schermo... Se apro il programma dal menu del programma a sinistra si apre il programma di destra.... Ma non riesco a navigare.. Quando scendo in fondo alla pagina con il mouse, torna subito all'inizio della pagina… .Ho trovato una soluzione…. Tocco per alcuni secondi le frecce su-giù destra-sinistra della tastiera e tutto torna normale fino al prossimo standby…..ho cambiato mouse, senza risultato, dal touchpad, stesse preoccupazioni…
Qualcuno di voi avrebbe un'idea (pulsante freccia HS un parametro di accessibilità della tastiera da modificare???)
Non ho provato in fase di avvio a toccare le frecce (che deve essere secondo me il problema) perché la presa di alimentazione di questo PC avendo bruciato il trasformatore è saldata direttamente sulla scheda di alimentazione, ogni volta che portatelo a spasso, il trasformatore è quindi incastrato tra lo schermo e la tastiera e il giorno prima del problema il computer che era (spento) su un seggiolino è scivolato durante la frenata anti-cervo... penso che ci fosse un danno a questo livello... Comunque una volta che le frecce hanno fatto il solletico... Funziona normalmente...
Ah si... Il restauro ha riformulato l'indicatore della batteria, che dall'ultimo cambio con uno più potente era sempre rimasto al massimo del 43% nonostante la maggiore autonomia rispetto a prima….
Voilà ... Grazie per il tuo possibile aiuto
Problema sul PC satellitare Toshiba
Re: Problema su PC satellitare Toshiba
Macro ha scritto:…..ho cambiato mouse, senza risultato, dal touchpad, stesse preoccupazioni…
Già fatto ... Uno nuovo e quello vecchio entrambi usb cablati ...
- post: 13706
- x 1520
Scusa ho letto male.
Da quello che scrivi, il guasto sarebbe meccanico. I tasti di navigazione della tastiera "su" e "sinistra" reagiscono ancora normalmente?
Non potresti provare una tastiera USB esterna?
- post: 79332
- x 11046
Osservazione generale!
Ho avuto un Toshiba Satellite L670-LXXX tra il 2010 e il 2014... si è rotta nel 2012 appena 18 mesi dopo: scheda madre guasta ancora in garanzia inviata al servizio post vendita ufficiale.
Tranne quello non ben riparato dal servizio post-vendita (questi bastardi mi hanno regalato una scheda madre con una scheda grafica integrata beugé... crash casuali sia sotto win che linux)...
Avevo solo 3 mesi di garanzia sulla riparazione, pensavo ad un problema con i driver quindi mi sono trascinato fuori e il termine era scaduto... eccessiva fiducia!
L'ho tenuto per 2 anni in uso "modalità provvisoria"...
Mai più Toshibacaca!! Sono su un ASUS del 2014 che è ancora in volo dopo quasi 7 anni (l'ho appena operato per metterci sopra un SSD di sistema..)
Anche i dischi rigidi Toshiba hanno una cattiva reputazione.
Un marchio da evitare!
- post: 79332
- x 11046
Altrimenti il tuo problema sembra un errore interno della macro forse la tastiera ha preso un liquido (sei stato su pornh * b di recente? ) ...
Quando usa il cicalino interno non va bene! Puzza di guasto hardware.
Al tuo posto proverò ancora ad avviare sotto linux tramite un boot usb live ... ma il mio miglior consiglio con toshiba è: buttami questa merda!
Mi è stato offerto per... Il mio 40° compleanno... Quindi è in funzione da quasi 10 anni ..... Senza pensieri fino (tranne 3 batterie la prima in garanzia) .... Nessun liquido sulla tastiera e la sua presa di corrente che si è sciolta...
Ho preso una tastiera nuova di zecca al mio lavoro ... ho intenzione di provare questo ... devo trovare un modo per disattivare quello principale all'avvio e che sia reversibile ...
- post: 79332
- x 11046
Qualcosa anche, che non ha alcuna relazione, ma cambiando la pasta termica del processore, migliora le prestazioni ...
Normalmente ogni 2 anni si farebbe...
- post: 79332
- x 11046
phil59 ha scritto:Qualcosa anche, che non ha alcuna relazione, ma cambiando la pasta termica del processore, migliora le prestazioni ...
Tranne che su un laptop è piuttosto rischioso per via dell'integrazione ottimizzata dei componenti soprattutto se il processore è dalla parte della tastiera...
- 9134 Visto
messaggio dernier da Doudou22
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16063 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 15482 Visto
22/02/20, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 100 réponses
- 56533 Visto
messaggio dernier da EKliptus
19/12/23, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 42407 Visto
messaggio dernier da Lilian
08/11/18, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
