Problema pellet pellet Ponast kp11
Arnaudbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 26
iscrizione: 29/02/20, 16:13
x 1
Re: problema pellet pellet Ponast kp11
da Arnaudbz » 15/06/20, 21:12
Arnaudbzh ha scritto:
claudius56 ha scritto:ciao Thierry
Vorrei sapere quale compagnia è venuta ad aiutarti per la tua caldaia.
Ho una caldaia PONAST e non riesco a trovare nessuno a ripararla.
grazie
Sono io
Nessuno vuole venire
Le parti che ho ricevuto da qualibreizh il mio lo trovo molto costoso
Per la carta mi ha offerto 540 € e l'ho trovato ad un prezzo di 290 €
Si trovano le parti che è molto difficile
Ha un sito Web su Internet ma devi essere professionale per acquistarlo e i prezzi sono molto corretti
Ma è così
Giom32
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 04/10/20, 11:34
x 1
da Giom32 » 04/10/20, 11:51
Ciao!
Bene, vedo che ci sono molte persone che hanno problemi con questa caldaia!
Circa 11 anni fa abbiamo fatto installare a casa nostra un ponast kp 11 dalla società Melen, che ha chiuso i negozi un anno dopo ...
Fu Savelys (Engie) a subentrare alla manutenzione, non un successo ...
Apparentemente la manutenzione è stata fatta solo superficialmente, la sostituzione di parti non sviluppate, ad esempio la sostituzione delle resistenze di accensione. Ce ne vogliono due, ma a quanto pare può funzionare con uno solo ... a patto di mettere il giusto riferimento ...
Abbiamo pagato da 3 a 4 resistenze all'anno (175 € ciascuna), perché il riparatore utilizzava una resistenza da 500w invece di una da 1000w ...
Per la manutenzione abbiamo trovato un artigiano nella nostra zona (intorno a Rostrenen nel 22).
Tenendo la tastiera finita, volevo sapere se qualcuno ha mai avuto un problema con il collegamento tra caldaia e telecomando? So che c'è un pulsante di reset sulla caldaia, ma questo non cambia nulla, e come nessun telecomando, nessuna sonda, quindi la caldaia non si attiva!
Altrimenti per chi ha bisogno di pezzi di ricambio, c'è il sito aziendale Sivac Pro, il sito al pubblico non offre tutti i pezzi. Devi solo inviare loro un'e-mail per chiedere loro la parte sul sito pro, sono davvero fantastici!
Ecco! Con l'avvicinarsi dell'inverno, ti auguro buona fortuna con questa dannata macchina!
Vincenzo 35
post: 1
iscrizione: 02/11/20, 12:04
da Vincenzo 35 » 02/11/20, 12:15
ciao a tutti voi
Ho anche una caldaia ponast kp11 acquistata con la stessa azienda, non ho trovato azienda
anche per la manutenzione! Attualmente sto cercando la parte superiore del bruciatore in ceramica !!!
Il mio da rompere durante l'intervista! Non ho problemi di combustione non appena utilizzo pellet al 100%
resinoso e molto secco!
Se hai modo di trovarlo senza acquistare il catalogo ufficiale .... 9.99 € !!!
Vi ringrazio in anticipo.
elcbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 25/11/20, 22:29
x 2
da elcbz » 25/11/20, 23:25
thierry22160 ha scritto:
max22 ha scritto:thierry bonjour,
Avevo una caldaia installata dalla stessa compagnia di te e dello stesso modello, hai trovato le informazioni che stavi cercando? Altrimenti ho lavorato molto con il mio da anni 3, e da solo, nessuno vuole prendersene cura. Dalla tua casa c'è la società Qualibreizh che può venire. Altrimenti per il vostro pellet cadono bruciati all'accensione o è tutto il tempo?
Spero tu abbia risolto il tuo problema, altrimenti contattami, possiamo scambiare. Lì devo cambiare i due resistori di accensione e il bruciatore ... :il male: :il male: :il male:
E prenditi cura di pulirlo completamente ...
Ciao max 22. Grazie per il tuo messaggio, sì, ho ancora problemi con questa caldaia, non ha girato quest'inverno, trovo un'azienda che conosce bene questa caldaia, che deve tornare molto presto per terminare il lavoro La società Qualibreizh non voglio muoverti. Se vuoi che le coordinate della compagnia che ho il buco mi abbiano fatto firmare grazie ancora
Bonjour à tous,
io esattamente lo stesso file di Giom32 e vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)
Anch'io cerco disperatamente un contatto al 22 di Lannion / Guingamp e dintorni per riparare il nostro Ponast KP11, smontato da 2 anni, all'alba di un terzo inverno da riscaldare con convettori. Molti tecnici del riscaldamento sono passati di lì e hanno fatto vari tentativi di riparazione, sono state cambiate parti (resistenze, scheda elettronica, flessibile ...). Ma niente aiuta. È una seccatura, siamo disperati. È un'ottima caldaia ed è in ottime condizioni ma un piccolo dettaglio ci sfugge e non è il nostro lavoro. Questo è giocato in un piccolo dettaglio, di sicuro.
Recentemente ha mostrato la vite 1 bloccata (che abbiamo sbloccato più volte e ripulito). Quindi ha messo in stop surriscaldamento> 95 ° (sorprendente perché la temperatura dell'acqua era ben impostata a 60 ° che è comune), dopo una pulizia non ha più visualizzato questo messaggio da allora. Oggi si avvia e funziona per due o tre ore (cosa che non fa da molto tempo), ma dopo circa 3 ore inizia a fumare ovunque.
Ovviamente il fumo va in senso inverso, esce dalla tramoggia e dal tubo tra le viti, come se il fumo non riuscisse a circolare nella giusta direzione o ad essere evacuato (mentre per qualche ora, se! E prima per qualche anno , Se !). Quindi stanza fumosa e spegniamo la caldaia prima che diventi pericoloso. Seconda prova simile ma non osiamo più toccarla. Gli ultimi due termotecnici parlano di tiraggio insufficiente, ma funziona da diversi anni senza problemi di tiraggio. La nostra canna fumaria non è molto alta (certamente non sopra la festa), ma ha funzionato benissimo prima e abbiamo persino aggiunto un aspiratore / aspiratore alla fine.
Ci chiediamo una possibile cattiva parametrizzazione elettronica.
Navigando in Internet ho potuto vedere discussioni su varie e svariate impostazioni: curve riscaldamento / potenza? Temperature? Velocità della vite l'una rispetto all'altra? Fan? (La nostra è in buone condizioni e funziona, ma funziona bene?) I riparatori che sono venuti a lavorare sulla nostra caldaia non hanno risposto a queste domande e non sembrano voler approfondire.
Quindi thierry22160, max22 o gli altri, hai un contatto esperto?
Se hai avuto un'esperienza simile (e ho letto alcuni su questo forum e altri) e che hai un contatto in Bretagna che viaggia nella mia zona, io sono un acquirente (perché QualiBreizh non viaggia più in questa zona). Il termotecnico che viene a casa mia in questi giorni mi ispira fiducia, lo trovo conoscitore, professionista e dedito, soprattutto alle caldaie a pellet / pellet. Sono però convinto che sia facile giocare e che ci serva un esperto di ponast o anche di modelli KP, conoscitore di settaggi e regolazioni elettroniche per risolvere il nostro problema.
Grazie mille per l'aiuto che puoi darmi. : Cry:
(Mi permetto di fare questo piccolo grido di aiuto in un altro argomento simile a questo con altri autori se i moderatori me lo consentono)
Kenavo
Arnaudbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 26
x 1
da Arnaudbz » 25/11/20, 23:34
Ho loro lo stesso problema con il fumo e abbiamo dovuto cambiare il pellet, io sono biocalorico e non abbiamo più la preoccupazione del fumo nell'altra direzione
Bonjour à tous,
Kenavo
elcbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
x 2
da elcbz » 25/11/20, 23:42
elcbzh ha scritto:
thierry22160 ha scritto:Ciao max 22. Grazie per il tuo messaggio, sì, ho ancora problemi con questa caldaia, non ha girato quest'inverno, trovo un'azienda che conosce bene questa caldaia, che deve tornare molto presto per terminare il lavoro La società Qualibreizh non voglio muoverti. Se vuoi che le coordinate della compagnia che ho il buco mi abbiano fatto firmare grazie ancora
Bonjour à tous,
Kenavo
Buonasera Arnaudbzh,
Utilizziamo già i granuli biocalor ...
Arnaudbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 26
x 1
da Arnaudbz » 25/11/20, 23:49
elcbzh ha scritto:
Bonjour à tous,
Kenavo
Ah ok, bein io non è allora
Avevo avuto il suo e avevamo cambiato il pellet e le due sonde fumi in alto e in basso della caldaia e dopo non ho più avuto il problema per 2 anni
elcbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
x 2
da elcbz » 25/11/20, 23:55
elcbzh ha scritto:
Arnaudbzh ha scritto:Ciao
Mi parli di due sonde:
Precisamente, dopo aver sfogliato il manuale della caldaia (di Melen, 20 pagine in meno rispetto al manuale in inglese sul web ...); Mi chiedevo anche se fossero presenti o meno le sonde necessarie. In questo volantino si parla di una sonda che peut da aggiungere nell'atrio> È quella di cui parli come "sonda di fondo"? > Mi sembra incredibile che originariamente non fosse lì. Questo è ciò che comprendiamo leggendo questo manuale.
Arnaudbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 26
x 1
da Arnaudbz » 26/11/20, 00:04
elcbzh ha scritto:Buonasera Arnaudbzh,
Per me è che mi cambiamo
allegati
elcbz
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
x 2
da elcbz » 26/11/20, 00:10
Arnaudbzh ha scritto:Per me è che mi cambiamo
Grazie per le foto di cui parla.
Possiamo controllare le loro condizioni prima di sostituirle?
