Riformare un laptop Asus 1225B da 11".
Uno dei miei figli mi ha regalato il suo piccolo laptop, di circa 10 anni, schermo da 11", che ha usato quando ha iniziato l'università, fino al master, e per 5 anni non lo usa quasi più, e la batteria per circa 2 anni è HS ....
Piccolo formato, poco consumo di batteria all'epoca, durava circa 6 ore su di esso, schermo piccolo.
Ecco la batteria disossata...
In realtà classico cella 18650.
Almeno 4 morti.
I 2 a sinistra indicano più di 3.2V, ma da vedere, come sono in //, se uno non è HS ....
Spero non sia il BMS della morte, perché in questa forma, sarà difficile trovare di rimettere le batterie nella "scatola", altrimenti saranno solo 3 invece di 6, se l'amperaggio è sufficiente, perché la tensione è circa 12 V....
Ho ordinato un SSD economico su Ali, un 250 GB circa, chiaramente sufficiente.
Per quanto riguarda la ram, a priori, è prevista su questo modello, ed esisteva in 2 e 4 GB, spero siano 4....
Ma già un pb, la posizione pensavo fosse per l'hard disk, non è quello...
Dovrà aprire la bestia....
Avevo intenzione di farlo in non WE, ma aspetterà fino al mio ritorno a casa....
Non so ancora se rimetto Windows, o Linux, o entrambi....
Almeno 4 morti.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14825
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4303
Re: Riformare un asus pc 1225B 11"
Per l'uso che avrà, non importa.
Niente su cui continuare, ed è soprattutto andare su Internet e, possibilmente, fare desktop remoto su un server...
Avevo anche pensato di creare una chiave di avvio USB per Linux e, quando tutto sarà configurato, farei un'immagine del disco, in modo da reinstallare tutto se necessario, a velocità V!
- post: 14825
- x 4303
Beh, se è "serio" se si rompe dopo un po'. Tanto vale mettere altre 10 palline e avere un buon punteggio.
Le poche volte, è come la canna del cannone di Fernand Raynaud, una certa ora!
Beh, non ho resistito quando sono tornato al punto di partenza...
Ho trovato un tutù smontabile, corretto, e c'era ka ....
Rimuovere delicatamente i 2 cavi della tastiera e del mouse.
Quindi rimuoviamo la tastiera e accediamo al 100% al pc.
Cambiamo il disco in SSD....
Non resta che rimettere le viti, quindi è il momento di installare il sistema operativo...
Il momento per farlo è prima, usiamo l'ap"ro, non abbiamo ancora finito, è già salito.
Ho provato diverse chiavi USB che avevo preso e l'unica avviabile è quella di un server Windows 2016 che avevo installato come test su un server "che era in giro...."
Bon Bon Bon Con mia grande sorpresa sta iniziando l'installazione.... In effetti questo pc è la versione 4GB ram....
Bene normalmente, domani vado a casa e cercherò una vittoria7 o 8-10 ....
E soprattutto rimettere in servizio la batteria....
- post: 14825
- x 4303
Se la cosa ha 10 anni e la smontate, vi consiglio caldamente di cambiare la pasta termica della CPU che dovrà essere asciutta (o quasi) per il tempo.
Sì, ne ho ancora un po', quando l'avevo fatto sul mio, e sarà fatto, e il pc, ha fatto schifo....
Ebbene, la batteria non funziona dopo la mia riparazione, ho il voltaggio giusto, e le tensioni intermedie sul bms, ma la batteria non viene riconosciuta dal pc...
Bms hs, o parte del pc, non so....
altrimenti il pc funziona a dovere, alla sua velocità....
- post: 13644
- x 1502
Utilizzi batterie di produttori diversi?
Hai controllato la capacità di ogni elemento?
Anch'io ho dovuto cambiare il DD del mio PC guasto. L'ho sostituito con un SSD come te.
Non avevo salvato nulla. ho scaricato https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... /windows10 e tutto è andato liscio. Mi è rimasto solo un dispositivo sconosciuto.
Guadagna velocità, grazie all'SSD.
Questo è il terzo laptop in cui metto un ssd.
Spettacolare la differenza di velocità, anche se il pc non gestisce al meglio l'SSD.
Sugli altri ero passato anche da 2 a 4 GB di ram, e sull'altro da 4 a 8.
Le mie 4 batterie "rosse" sono a 4.06V, le 2 grigie sono quelle originali, a 3.42V.
