Niente da fare, non posso allentare questo p... n dado. nonostante una chiave inglese e una leva da 1,20m, nulla si muove, come se stesse saldando... Chissà se non proverò a cambiare questo paraolio senza smontarlo, potrebbe essere la soluzione. Sembra che ci sia anche un O-ring sotto lo spinnaker. Cambiando sono 2 snodi possono bastare???
È iniziato male, comincio ad arrabbiarmi e non è un buon segno...
Guarnizioni per transpallet "STILE TEDESCO" di riferimento che presenta una perdita
Re: Sigilli per transpallet "STILE TEDESCO" di riferimento che presenta una perdita
Molto probabilmente è montato con colla sigillante .... Scaldare il pezzo da fonderia con una pistola termica quindi picchiettare tutto intorno con un martello (non il modello per ferrare conigli) riscaldare e provare ad allentare ...
Grazie Macro, non ci avevo pensato. Proverò quindi a scaldarlo. se no, pensate sia possibile cambiare le guarnizioni senza smontarle?
Ne dubito.
Il tuo transpallet perdeva solo? che gli ha impedito di salire? Perché personalmente ho alcuni sul mio lavoro che sono lì da più tempo di me (ci lavoro da 27 anni) .... E niente paura per i sassolini che si gonfiano ... Per me il tuo transpal sarebbe bene un cineserie lowcost e anche le guarnizioni cambiate ci sono buone probabilità che continui a pisciare.... a meno che non si noti un vero degrado della guarnizione... Ma secondo me la verità si troverà a livello di lavorazione del pistone /foro che sarebbe troppo approssimativo...
- post: 79111
- x 10972
Sì, perdeva solo ma potevo andare su e giù. Ho però l'impressione che sia relativamente robusto e piuttosto ben rifinito (in apparenza), l'unica scritta visibile dà l'indicazione di un marchio "GERMAN STYLE", il che fa pensare che sia quindi tedesco a priori di buona qualità???
bene vedremo se la riparazione è possibile, se non troppo male!!!
- post: 79111
- x 10972
Sei sicuro che sia l'olio giusto? Un olio non idoneo può causare perdite (nelle foto la guarnizione non sembra in pessime condizioni)...
Non so se ci sono perdite anti (micro)idrauliche... viste le pressioni presumo non ma un po' di ricerca dovrebbe rispondere velocemente...
Hi Christopher,
si è l'olio giusto, ho scaricato e messo l'olio idraulico consigliato. Non capisco!!! L'ho comprato di seconda mano, il ragazzo mi ha detto che l'aveva rovesciato e che l'olio era in gran parte esaurito ma funzionava, ho fatto l'add-on, funzionava e poi al Over time ho capito che c'era una perdita.
- post: 79111
- x 10972
Non sono uno specialista di transpallet ma non credo sia normale che l'olio idraulico fuoriesca quando un transpallet si ribalta...
A meno che la tata non perda?
Oserei un'idea un po' stupida ma chissà? La tua perdita non sarebbe semplicemente "traboccante"?
No, ahimè, vorrei che fosse così!
- 31677 Visto
messaggio dernier da dedeleco
05/06/12, 03:02Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 119
