Siccome non lo usavo, ho lasciato goffamente il mio biotrituratore elettrico per diverse stagioni di seguito (3 anni mi sembra) in giardino senza una vera protezione contro le intemperie, solo con il cestino sopra per proteggere la parte meccanica ( è stato fatto per)...
Era orientato quasi a sud...
Qualche giorno fa, quando ho voluto riutilizzarla, si è avviata, nessun problema alla parte meccanica ed elettrica, solo un po' di lubrificazione e regolazione ed è andata bene.
In compenso la plastica del bidone mi ha rotto le mani in 2 punti e senza davvero forzare... Insomma, è diventato molto fragile.
Sicuramente UV e può essere un po' il delta di temperatura giornaliero e stagionale.
Domanda: potrebbe esserci un metodo miracoloso (trattamento chimico...) per ridare flessibilità ad una plastica che è diventata fragile dai raggi UV? Non so che plastica sia, è traslucida, il suo colore non è cambiato. So solo che l'acetone scioglie gli addominali...
Rinnovo di plastica del mio distruggidocumenti Florab che è diventato fragile con i raggi UV e le intemperie?
- post: 79332
- x 11046
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14937
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4348
Re: Rinnovo di plastica del mio distruggidocumenti che è diventato fragile con i raggi UV e il tempo?
Christophe ha scritto:Domanda: potrebbe esserci un metodo miracoloso (trattamento chimico...) per ridare flessibilità ad una plastica che è diventata fragile dai raggi UV?
Nan.
Polytrol in manutenzione... Ma ormai è tardi....
- post: 79332
- x 11046
Troppo tardi... accidenti...
Polytrol? Come funziona e con alcuni tipi di plastica?
ps: è sinonimo di exni, Izy e ABC?
In origine era per le barche... credo... l'ho usato sui paraurti delle auto 80th...
una volta che il pastic è "cotto", non c'è più niente da fare, è morto... Fare una nuova teglia con una (sottile) lamiera d'acciaio?
- post: 14937
- x 4348
Ahmed ha scritto:una volta che il pastic è "cotto", non c'è più niente da fare, è morto... Sostituire il plastoc con una (sottile) lamiera d'acciaio?
Incapsularlo con fibra di vetro e resina epossidica e poi dorare con oro fino?
- post: 13706
- x 1519
Finché hai recuperato l'handle che fornisce sicurezza, non hai bisogno di un cestino. Devi comunque mettere un contenitore sotto per evitare di mettere le mani sotto.
Altrimenti hai maggiori possibilità di acquistare un distruggidocumenti usato praticamente nuovo a meno di 50 euro. Molti lo comprano e lo usano una volta e poi lo mettono in un angolo come te https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... ice=min-50
- 24203 Visto
messaggio dernier da Janic
13/07/17, 19:45Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
