Poroso dopo nemmeno 2 anni non penso ... ma non sappiamo mai ...
Conosco il metodo delle bolle ... ma le perdite, non dovremmo sentirle anche noi? Il metodo della vasca da bagno è solo per accelerare la ricerca. Posto in piano, con una camera d'aria è facile, con un materasso 1.4m è meno ...
Penso alle saldature ... e non c'è niente da fare ... continuo a cercare ...
Riparazione perdite PVC materasso gonfiabile (merda in Cina)
- post: 79386
- x 11074
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Buonasera, infatti questi materassi sono realizzati in morbida plastica ricoperta da un tessuto per il massimo comfort, merda lo è quando la perdita è sotto questo tessuto, ma per il resto, sulla plastica che ho visto nel decathlon vendono un kit di riparazione, composta da un tubo di colla e un cerotto trasparente da tagliare alla dimensione del divario
queste "toppe" si possono fare tagliando un pallone da spiaggia o una boa per bambini economica, so che non c'entra niente, ma una volta per gonfiare una piscina ho dovuto usare i soffietti del camino ", tendinite quando ci stringi "
ma ora ci sono anche i contenitori, l'acqua e la polvere che vengono venduti con i gonfiatori da usare con la modalità di soffiaggio
Buonasera, ecco come alcune persone gonfiano il materasso senza sforzo
https://www.youtube.com/watch?v=cv1R91ZJTwk
in ogni caso non sono io a farlo, preferirei usare il soffietto del camino, un po 'più noioso ma più pulito
è un'alternativa quando non si ha un gonfiatore
colla neoprene ... la colla ha una camera d'aria ... la colla in pvc non funziona
richiede una colla speciale speciale pvc flessibile e funziona bene: il kit di riparazione venduto in piscinistes
è usato esattamente come colla neoprene o camera d'aria: spalmiamo la colla lasciamo asciugare 10minute e restiamo attaccati
la colla in neoprene funziona quasi, ma i plastificanti del pvc flessibile sono incompatibili e si staccano rapidamente
per avere la colla in grandi quantità non troppo costosa esiste una colla poliuretanica perfettamente compatibile con il pvc flessibile
http://www.nicoulaud.fr/bostik-pu-520-xml-333-1201.html
questa colla è forte come la saldatura originale
questo bostik pu520 è un componente 2: una volta usata la miscela la durata dell'uso è limitata ... e viene usata come colla al neoprene
per rilevare le perdite ci sono solo quelle grandi che fanno rumore: il più efficace è passare una spugna con sapone
Ho riparato le camere d'aria con basse perdite che sgonfiano una ruota nella settimana 1: quando passiamo la spugna di sapone, vediamo solo una bolla che cresce lentamente
I tubi sono butilici (gomma vulcanizzata) molto diversi dal PVC morbido (termoplastico).
Jardiland vende colla flessibile in pvc nel raggio di rivestimenti in PVC. Funziona molto bene
Per rimuovere il PVC prima dell'incollaggio, utilizzare Methyl Ethyl Ketone (MEK), un solvente forte che puzza bene e dissolve il PVC. La colla in PVC è mek con PVC in sospensione. È lo stesso odore.
Morbida colla in PVC per mek e neoprene. Deve essere una miscela di pvc disciolto e neoprene.
Altrimenti, Sikabond AT Universal è un sigillante per cartucce in poliuretano che si lega praticamente a tutto, incluso il PVC morbido (dopo un'accurata pulizia con mek). L'asciugatura è molto lunga.
grazie per aver specificato: è necessario pulire con un potente solvente appena prima dell'incollaggio: uso semplicemente acetone
è valido anche per la saldatura a caldo del pvc ... senza pulizia con acetone decolla ... anche spingendo eccessivamente la temperatura, con acetone che pulisce l'inizio mondiale dell'ammorbidimento a caldo una saldatura solida
giardinaggio che vende telone in PVC per stagno: ottimo indirizzo per avere una buona colla in PVC morbido
purtroppo è raramente indicato nelle istruzioni della colla per pulire con acetone
peggio ancora prima di pulire con il tricloroetilene ... poiché è proibito per l'individuo, viene venduto al posto del detergente a base di benzina: è inutile attaccare il pvc
Ciao, ecco come gonfiare il suo materasso senza pompa
https://www.youtube.com/watch?v=5w6slUVILyo
ma sfortunatamente il ragazzo non ha inventato nulla perché questo modo di procedere esiste già https://www.youtube.com/watch?v=ZzPq9-1GOCc
cordialement
cordialement
Ciao a tutti qui è qualcosa per gonfiare le sue mattelas molto rapidamente
https://www.youtube.com/watch?v=huULWzefPk0
https://www.youtube.com/watch?v=fMj3A_LhRsA
https://www.youtube.com/watch?v=ddaNHldh52s
ciascuno il suo fai-da-te da realizzare, video come quello ce ne sono migliaia per la piscina gonfiabile o il gommone, ecc.
ma per contro non so se su questi materassi possiamo rimuovere il tessuto per accedervi, ah voilà ho trovato delle mance
http://www.intex.fr/intex-service/Fiche ... atelas.pdf
http://matelas.comprendrechoisir.com/fi ... -gonflable
cordialement
cordialement
- 12 réponses
- 10560 Visto
19/06/23, 23:00Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 12718 Visto
15/03/19, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 3998 Visto
21/02/16, 20:48Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 92 réponses
- 106543 Visto
25/04/22, 11:17Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 25 réponses
- 63882 Visto
messaggio dernier da martine45
25/04/16, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
