saldatura di un pedane Honda VFR platino in alluminio: ok o no?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14931
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4346
- post: 79323
- x 11042
Re: Saldatura alluminio di una piastra poggiapiedi Honda VFR: ok o no?
Grazie Guy e Macro ma è stato riparato (acquisto di un giradischi usato) per 10 anni...questo soggetto risale al 2011!
Macro Non sapevo nemmeno che si potesse saldare l'alluminio con il MIG
Comunque ho fatto i corsi serali di saldatura nel 2018 (potresti esserti imbattuto in un modello raro visto che fa MIG/TIG contemporaneamente, generalmente è più TIG/MMA...) ... .
Insomma, attendo con impazienza l'invenzione di filo animato in alluminio...perché non ho abbastanza saldature per gestire le bombole del gas (è un abbonamento a quanto pare da qualche anno...)
- post: 14931
- x 4346
(Ah, ecco qualcos'altro....)
i boutanches... Fino a 2.3m3 all'aria Liquide è in proprietà... D'altra parte 340 € il primo... Nel mio caso hai bisogno di 2 un argon co² per l'acciaio e un argon per l'alluminio ma io aveva già argon per il tig... E 75€ la ricarica.. sapendo che 2.3 m3 a 10l/mn non fa nemmeno 4 ore di saldatura..
[/ Quote]
La possibilità di smussare il pezzo rotto è piuttosto scarsa Perché smussare ??? bene abbastanza semplicemente bilanciare i due lembi dei pezzi da saldare in modo che si scaldino in modo identico sui due lati da saldare... iniziare a fare un cordone abbastanza sottile nel fondo dello smusso e ricaricare in due o tre passate successive evitando di far raffreddare troppo il metallo...
La bisellatura è un po' una garanzia per ottenere la penetrazione evitando il surriscaldamento.
Potete preriscaldare la stanza nella stufa di Mamita cercando di non superare i 160°. (Attenti alle rappresaglie )
I getti saldano piuttosto male (sputano molto sotto la lancia formando grossi crateri) e avranno sicuramente una resistenza molto inferiore rispetto all'origine...
Buonasera Flytox.
Per il riscaldamento delle stanze... ero a conoscenza... il forno della cucina di famiglia è abituato a questo genere di turpitudini... due anni fa ho incastrato le pastiglie dei freni a caldo. la casa doveva essere spalancata per 4 ore in una giornata gelida ...
Piccola serata fai da te... Realizzazione di una prolunga ad anello posteriore per il 300 Gazgaz alla Minimacro 2 in modo da poter contenere una targa formato carta di credito e una simbolica luce rossa senza rompere il parafango posteriore al minimo colpo di racchetta.. ..
Christophe ti posso garantire che se avessi avuto uno strumento del genere 35 anni fa....avrei indubbiamente fatto un'altra carriera come truffatore nell'industria petrolifera....
2 x
Per info ...
Dopo una giornata di cross country... Il parafango ha tenuto, anche le saldature della fibbia
- post: 14931
- x 4346
Il materiale non è molto quadrato, ma le saldature sembrano buone.
In effetti era la modifica vuota. Poi è stato regolato con il parafango in posizione Una volta regolato tutto è online...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
