GO RIDE 80PRO scooter elettrico che non si ricarica più
ciao vorrei alcune informazioni per un GO RIDE 80PRO Night Edition - Scooter elettrico 8 "- 350 W - 6.6 Ah Ho appena cambiato il cavo del connettore di ricarica quando si collega il caricabatterie per ricaricare il cavo è sbattuto Vorrei sapere se arriva il cavo o il caricatore non credo che questi il quarto di batteria lo scooter saluta il mio non riesco a caricarlo chi mi può dire il problema arriva
Ri: scooter elettrico
puoi usare un ohmmetro per testare la continuità dei fili, la resistenza dovrebbe essere prossima allo zero.
Ci sono poche possibilità che il cavo sia difettoso, soprattutto se lo hai cambiato.
le serrature sono probabilmente elettroniche, e noi siamo come una gallina davanti a un coltello ...
ok ma finché ho il nuovo cavo e inserisco il caricabatterie AC e poiché il caricabatterie rimane rosso lampeggiante non posso ricaricare lo scooter
- post: 79364
Re: GO RIDE 80PRO caricatore KO scooter elettrico
La batteria sembra in cortocircuito (BMS interno da controllare) e / o il caricabatterie è guasto.
Controllare la tensione tra il caricatore (acceso eh) e la batteria. Si noti che alcuni caricatori al litio non forniscono tensione fintanto che non sono collegati a una batteria (circuito di feedback).
Non misurare la resistenza ai terminali delle batterie fumerebbe tutto ... figuriamoci gli amplificatori.
Sforzati anche di scrivere perché è molto doloroso capirti. Grazie.
Ri: GO RIDE 80PRO scooter elettrico che non si ricarica più
OK grazie per la risposta e scusa per la scrittura
