Io (l'artigiano) sto ristrutturando l'ultima stanza della mia casa, che non ha ancora avuto un restyling...
Rimane una finestra da cambiare, che avevo già da quasi 20 anni, che pensavo fosse completa, e no, la tapparella sopra non era presente.
Ma ne ho uno su una dipendenza, che è rimasta bloccata per un bel po'.
Quindi ripresa da mettere alla finestra.
Diversi pb, quindi il motore che non gira più.
Ho provato il metodo https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE e non funziona...
Quindi completo smantellamento dell'otturatore.
Non ho scattato foto durante lo smontaggio, il che non pone particolari problemi, ma ne ho scattate alcune durante il rimontaggio. (posterò dopo).
In generale, possiamo aspettarci che questo sia il condominio HS, ma non è così.
Quindi, non so perché, ma dopo il completo rimontaggio, funziona di nuovo.
Ma pb, lama più piccola della larghezza delle diapositive di discesa.
Va bene, li avvicinerò il più possibile e dovresti stare bene.
Solo pochi centimetri da guadagnare.
E anche la lunghezza sbagliata, mancano circa 20 cm, per passare da un grembiule di 2m a 2.20m.
Bene, vado a prendere delle lamelle dalle vecchie "vecchie" tapparelle, non motorizzate, ma le mie sono in alluminio con schiuma tra di loro, e lì puro plastoc. I raccordi superiori non corrispondono, ma quelli inferiori si, quindi inserirò le prime lame in quella vecchia e quelle nuove dopo.
Non è molto complicato fare tutto questo, ma con il pb indietro, non è bello farlo.
Per la cronaca, già da troppo tempo, quando ho comprato la casa, una piccolissima di 20 anni, avevo 27 finestre da comprare, quasi 30 euro, e avevo versato una piccola caparra di 000e, e con la pessima fattura della inizio, non ho versato di più, e più della metà delle finestre non installate, tutto ha chiesto in ribaltamento, e non il terzo, ecc .... Quindi dopo il sistema di merda ....
persiana avvolgibile rotta
2 x
Re: Tapparella rotta.
Mi piace il tuo metodo per riparare, recuperare, conservare e riutilizzare, anche modificando. Io sono così, per tutto. Lo svantaggio principale è che occupa spazio. Come a casa tua .
A casa è pieno fino al midollo e non posso muovermi
Presumo che i motori Somfy siano a 230VAC e non a bassa tensione sui pannelli.
Hai un'idea, per aprire una tenda in caso di interruzione di corrente?
Avevo preso un inverter 230VAC da 12VDD, ma siccome la corrente era quadra e non sinusoidale, non dovrebbe funzionare con il Somfy che è molto sensibile alla qualità della corrente?
Per aprire le tapparelle, in caso di guasto, ho un inverter da 2000VA, da PC, che sto rimettendo in funzione, è 48V, batterie piccole hs, ma ho uno dei miei "figli" suocero ", che mi ha portato delle batterie per attrezzi, tipo 12V, 150A, vedi di più, non progettate per quello, ma gratuite per me, e dovrebbero durare almeno 2 anni, per un uso occasionale in caso di mancanza di corrente , a livello al massimo della casa.
E me ne rimarranno 4 per alimentare i MO, per simulare i pannelli solari di notte, per coprire il rumore di fondo della casa.
Queste batterie hanno 2 anni di vita sulla macchina e vengono sostituite come misura preventiva.
Da tempo ho un piccolo inverter per PC, 160VA, alimentato da una vecchia batteria a gasolio, per compensare il taglio di succo per il circolatore della termostufa, e della caldaia a gas.
Inverter per PC con batterie HS, li trovi a palate, su LBC, a 10-50€ (dipende dai VA, il mio a 2000VA, io li avevo a 30€, ma a 48V). Quando è a 12 V, una vecchia batteria per auto, che non avvia più un'auto, può fare il trucco.
Batteria al piombo per batteria al piombo gel, non cambiamo troppo il tipo di carica e gestione, non c'è bisogno di preoccuparsi.
Re: Tapparella Somfy rotta
Ok.
Sì, ma l'uscita di questi inverter per PC è in corrente alternata "pseudo sinusoidale", quindi in scala...
e ho letto che il motore Somfy non accetterebbe???
Hai provato ?
Hai provato ?
Non l'ho ancora provato, ma domani, se avrò finito di regolare l'otturatore, non è impossibile che possa farlo.
Al 95%, penso che dovrebbe funzionare.
D'altra parte, ad esempio su questo componente, il motore somfy indica 120 W di consumo, quindi dovrai fare attenzione a non farne funzionare diversi contemporaneamente.
Dimenticavo di specificare che in casa, su un inverter, finalmente, su quello piccolo (160VA), funziona almeno sul corrugato.
Non ancora provato sul 2000VA.
Alla fine, ho finito per cambiare l'appartamento, con un altro, con i baccelli che andavano bene. Un aspirapolvere funzionava bene, ma doveva essere aiutato con l'intero grembiule.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 111
