Pompa di superficie di perdita
Ciao a tutti;)
Mio padre ha una pompa di superficie con un booster.
Ma pochi giorni fa quest'ultimo non ha più pompato acqua.
A un esame più attento si rese conto che ogni volta che aggiungeva acqua al corpo della pompa, l'acqua scorreva tra il corpo della pompa e il motore.
Vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare con questo problema?
Anzi, preferirei prima di smontarlo per avere il tuo consiglio.
Quale pensi sia il problema qui?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- post: 79363
Ri: Perdita della pompa di superficie
Si tratta di un problema di giunto o asse ... la perdita si verifica all'arresto o quando la pompa aumenta di pressione?
Ho avuto un problema simile qualche anno fa da leggere qui: fallimento-giorno di paga-riparazione / multi-pompa-Guinard-perdita-on-the-platino t3473.html
E fare ricerche su forums...
Christophe ha scritto:Si tratta di un problema di giunto o asse ... la perdita si verifica all'arresto o quando la pompa aumenta di pressione?
In realtà ho letto post che sembrano il mio problema.
Non desiderando fare qualcosa di stupido prima di smontarlo, preferisco avere un feedback.
Poiché la pompa non aspirava più acqua e il corpo era vuoto, ho riempito il serbatoio ed è stato allora che ho capito il problema. L'acqua che verso scorre tra il corpo e il motore della pompa (la parte inferiore).
Merci encore.
- post: 79363
Quindi se perde senza pressione è molto probabilmente semplicemente un sigillo morto ... sicuramente un O-ring che sigilla tra la piastra del motore e il corpo della pompa ...
Abbattilo e invia alcune foto ...
80% di possibilità di imballo (tenuta dinamica tra l'albero e il corpo della pompa)
A meno che non sia una pompa di marca, buona fortuna a trovare un ricambio! generalmente è più semplice cambiare la pompa del tutto.
- post: 79363
Questo è ciò che ho avuto come una perdita sul mio ... ma è trapelato solo quando è aumentato di pressione ...
Sono stato in grado di cambiarlo per pochi euro perché era standard (almeno sul mio)
Torno a una vecchia discussione.
Ho lo stesso problema, con perdite.
Ho comprato questa pompa di seconda mano quindi ho dei dubbi con il rivenditore.
Ho smontato la mia pompa, ho una guarnizione che sembra essere un po 'danneggiata ma ho trovato un o-ring per sostituirla.
Poco prima di rimontare il tutto è normale che la turbina centrale sia diversa e `` vuota '' rispetto alle altre 4.
Penso che questo sia normale considerando i distanziatori così diversi.
E la seconda domanda è il disco di adescamento nella parte inferiore del corpo in acciaio inossidabile in una posizione precisa? O gira dentro? Si blocca un po ', penso che debba essere somministrato anche un bicchierino di aceto bianco.
Grazie in anticipo, spero di essere stato chiaro nelle mie domande.
Bonne soirée
Bonne soirée
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14966
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4363
Jerome13 ha scritto:Grazie in anticipo, spero di essere stato chiaro nelle mie domande.
No. Nessuna foto, nessun riferimento, nessuna risposta ...
È vero che ho "un po '" dimenticato alcuni dettagli .
La mia pompa è un DAB in acciaio inossidabile 40 / 50M
Per la foto ho realizzato quella per la tenuta meccanica.
Ho anticipato e ordinato un nuovo contorno che non gli farà male.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Cdt
Jerome
Cdt
Jerome
- 5705 Visto
messaggio dernier da NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 19 réponses
- 5879 Visto
messaggio dernier da Pazzoide
13/01/22, 17:21Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 4656 Visto
13/12/17, 19:57Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 55 réponses
- 143873 Visto
messaggio dernier da Bixo
27/07/20, 19:28Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 43 réponses
- 82071 Visto
11/10/07, 16:01Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
