Bonjour à tous
Sto lottando con un decespugliatore Woodstar che farebbe un buon lavoro per un'amica nella sua giungla.
La bestia si avvia e soffoca in accelerazione
Smontato e pulito
Filtro
Tubo flessibile
sunseeker 633 carb (nessuna regolazione)
Filtro dell'aria
Perdo il mio latino
Se un'anima coraggiosa può aiutarmi è per una buona causa.
grazie in anticipo
Scrambler Woodstar che vuole infastidirmi
Re: Woodstar Scrambler che vuole infastidirmi
Se aiuta:
Sostituire (pulire?) la candela e controllare la distanza tra gli elettrodi? Verificare il tipo di carburante (2 tempi?) richiesto.
problema di soffocamento,
— Alcune persone riferiscono che il filo ha molti problemi a uscire e consuma energia..
— Altri segnalano un pignone di trasmissione della lama fuori servizio
Un difetto provoca l'altro a lungo termine?
Possiamo rilevare sulla foto forti tracce di corrosione sui dadi... Per vedere se il male dell'ossidazione non è più profondo.
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Motore 2 tempi cinese... Controlla le guarnizioni di aspirazione.. E devi avere una regolazione sul carburatore... Solo che la vite (in bronzo a lato) non ha impronta, è di fabbrica e non può più essere toccato (con le pinze lo fa)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107
