Confronto tra fattore di carico eolico / nucleare ed energia prodotta annualmente:
https://www.econologie.com/les-facteurs- ... -3271.html
Concetto economico sull'energia eolica:
https://www.econologie.com/le-prix-de-re ... -3273.html
Figure di energia eolica e turbine eoliche
- post: 79374
- x 11064
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
- post: 79374
- x 11064
Ah buona idea ... avevo ancora la testa della vecchia versione ... (questo sito è nella directory)
63 * 0,8 GW di energia nucleare in Francia = 50 GW
Generatore eolico 1,3 * 0,2 GW in Francia = 0,26 GW
Rapporto vento / nucleare = 0,52% ...
Rapporto vento / Francia totale = 0,41% (assorbimento dell'80% di energia nucleare per la Francia totale)
Bene, ho appena scoperto il forums di Ademe: http://forums.ademe.fr/
Il numero di messaggi è ... spaventoso ... Non stanno promuovendo Ademe?
Modifica: collegamento aggiunto nella prima pagina ...
Stormblade Turbine: un nuovo design per turbine eoliche
Ecco una notizia di una tecnologia che dovrebbe migliorare il fattore di carico delle turbine eoliche:
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=3019
L'efficienza della turbina Stormblade dovrebbe essere del 70% contro il 30-40% per i modelli attuali con tre pale, il che significa che questo design supera il limite Beltz (59%) della massima efficienza per le turbine eoliche. Jonanovic stima che la sua turbina eolica sarà in grado di produrre elettricità per una velocità del vento compresa tra 3 m / s (11 km / h) e 54 m / s (193 km / h), raddoppiando così la gamma di velocità utilizzabile.
- hermine Bianco
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 29/11/06, 11:31
- Imparo econologic
- post: 18
- iscrizione: 24/03/06, 13:04
Christophe ha scritto:Bene, ho appena scoperto il forums di Ademe: http://forums.ademe.fr/
Devi far parte del "club" per postare ...
Quando la curva decrescente del costo delle energie rinnovabili incontrerà quella del crescente nucleare ...
Fonte: formable.com et Calcolatore prospettico della European Wind Energy Association (EWEA)
autorevole ha scritto:Il costo francese dell'energia nucleare è destinato a superare i costi dell'energia eolica
Secondo l'analisi EWEA sui costi effettivi dell'elettricità, il nucleare costerà 102 € / MWh nel 2020, il prezzo medio in tutta Europa tenendo conto del fatto che la costruzione di centrali nucleari richiede molto tempo, il che aumenta il costo iniziale del capitale. L'energia eolica onshore nel frattempo vedrà un calo dei prezzi entro il 2020 scendendo a € 58 / MWh e l'eolico offshore costerà € 75 / MWh.
Il nucleare richiederà investimenti significativi a breve e medio termine ad un tasso almeno pari al doppio dell'attuale livello di investimento, afferma la Corte. Inoltre, è probabile che nuovi impianti siano molto più costosi da costruire.
il confronto tra fattore di carico non è sufficiente
il fattore di carico dell'impianto diminuisce perché viene arrestato quando c'è troppa elettricità ... o per manutenzione, ma anche pianificato al momento migliore
la turbina eolica ha un fattore di carico ridotto dal capriccio del vento, quindi è molto più sfavorevole
ma non importa se la turbina eolica produce solo 1/5 del tempo, è molto più economica di 1/5 della centrale nucleare
resta da sapere il vero prezzo delle grandi turbine eoliche e il vero prezzo delle centrali nucleari
il prezzo della turbina eolica sarà facilmente un prezzo intero senza costi aggiuntivi aggiuntivi ... il prezzo della centrale nucleare rischia di dimenticare la generazione di sicurezza assicurata dallo stato, i costi di smaltimento dei rifiuti e non parliamo di smantellamento fine vita
dobbiamo anche confrontare la durata della vita: nulla ci impedirà di prolungare la durata della vita delle turbine eoliche adattando parti nuove e più moderne
dovremmo analizzare il prezzo di una grande turbina eolica pezzo per pezzo: è del tutto possibile che il pilone duri molto più a lungo degli altri e possa essere usato molto a lungo per diverse generazioni di turbine eoliche
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
L'energia eolica attualmente è quindi:
1) una non soluzione al problema energetico e al riscaldamento globale (la domanda di energia è in costante aumento),
2) una nuova tassa per tutti,
3) di energia il cui prezzo è puramente modo virtuale (rispetto ai prezzi di mercato)
4) un vero arricchimento, d'altra parte, per i promotori di progetti eolici (la maggior parte dei quali, ho incontrato, non ha nulla a che fare con l'ambiente).
Certamente!
ma:
Il nucleare attualmente è quindi:
4) un vero arricchimento per i promotori di progetti nucleari che si insediano in città lontane dalle centrali elettriche che hanno lasciato per i nostri nipoti infiniti ...
3) un'energia il cui prezzo è fissato in modo puramente virtuale (rispetto ai prezzi di mercato), per non parlare dei costi di una possibile demenza ...
2) a ancienne le tasse per tutti, compresi, si vedono soprattutto sui paesi che producono il minerale che per fortuna non hanno compreso tutti l'iniquità del mercato ... non ci interessa che non sia con noi!
1) una non-soluzione al problema energetico e al riscaldamento globale perché è un fossile, eventualmente esauribile, estremamente inquinante e pericoloso.
0) KESKONFé!
minguinhirigue ha scritto:L'energia eolica attualmente è quindi:
Certamente!
ma:
0) KESKONFé!
E dobbiamo aggiungerlo il nucleare implica la totale infallibilità perpetua, mentre gli uomini non sono perpetuamente infallibili, <strong>accelerare la crescita</strong> delle piante di cannabis ricche di CBD. il nucleare prima o poi, con inevitabile certezza, in Francia causerà un disastro di tipo Chernobyl-Fukushima, che evacuerà un'intera regione per secoli, incultivabile, inabitabile, senza speranza di ritorno, ad esempio la valle del Rodano, svuotata per secoli, la regione più nucleata del mondo e con un serio rischio di terremoto !!
Quindi il costo del nucleare subirà un aumento dei prezzi di oltre 1O00 miliardi di € !!
Nessun parco eolico presenta un tale rischio in confronto, svuotare un'intera regione per secoli !!
- 5326 Visto
03/03/21, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 8249 Visto
messaggio dernier da Janic
27/04/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3734 Visto
11/08/12, 13:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 149 réponses
- 90554 Visto
messaggio dernier da phil59
04/12/22, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 93 réponses
- 45252 Visto
18/06/21, 19:21Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
