Dopo alcuni anni di manutenzione del giardino e dei suoi dintorni (1400m² in pendenza con molti cordoli e muri in pietra e circa 100 m di fossati) utilizzando attrezzature termiche (decespugliatore, tagliaerba ... ecc.), ho deciso di andare avanti (gradualmente per eleggere.
Stanco dei pettegolezzi (in particolare del tagliabordi 2T), del peso, delle vibrazioni, della manutenzione, a volte inizia capriccioso ... ecc.
Dopo un ennesimo stufo dopo un faticoso avvio del tagliabordi, ho deciso di cambiare marcia per l'elettroutensile.
Data la configurazione del terreno, gli ostacoli e le distanze che devo percorrere, ho messo da parte l'elettro su cavo e ho studiato i vari modelli ... poi ho finito per attrezzarmi.
Dopo alcune ore di funzionamento la mia osservazione è molto positiva!
-> Avevo seri dubbi sulla potenza rispetto alla termica 26cc ... in effetti l'elec è ultra impressionante.
-> L'autonomia supera le mie aspettative.
-> Senza rumore o vibrazioni, sono molto più preciso e concentrato nel mio lavoro. (E posso operare nei fine settimana, senza disturbare il vicinato).
-> la questione dell'avvio scompare.
-> l'eventuale rotazione inversa è molto pratica.
Grande punto negativo (e non ultimo), batterie al litio ...
Hai esperienza con altri strumenti a batteria: falciatrici, tagliasiepi ...? grazie
Attrezzi per il giardinaggio della batteria
- post: 79329
- x 11046
Re: strumenti di giardinaggio della batteria
Confermo che l'elettrificazione degli strumenti portatili è diventata interessante, soprattutto perché la maggior parte dei produttori rende le batterie compatibili con l'intera gamma di strumenti, quindi un set di batterie può alimentare più strumenti.
Data l'autonomia, sembra necessario un set di 3 batterie (a meno che non ci sia fretta di finire il lavoro in una volta)
Ho sempre preferito l'elettrico (anche il filo) in giardino ...
Ora troviamo un tagliaunghie elettrico sulla batteria a 200 € (visto in un promo Aldi), questo è il prezzo di una batteria di riserva!
Ho un cacciavite Black & Decker che ha più di 10 anni in NiCd e la cui unica batteria funziona ancora meravigliosamente! Penso di essermi imbattuto in una batteria "eccezionale" (tutte le mie altre batterie NiCd o NiMh all'epoca duravano meno di 2 o 3 anni ...)
ps: il litio pkoi è un punto negativo secondo te? Tempo di vita? Ambiente?
- post: 79329
- x 11046
Ecco il cacciavite B&D in questione, l'indicazione sulla batteria potrebbe essere la sua età, 2006, che corrisponde ai miei ricordi ... qualche anno dopo ho acquistato anche un cacciavite Skill NiCD 12V, la batteria di quello oggi è quasi fuori servizio.
Non mi sono preso particolarmente cura delle accuse. Si ricarica se necessario e quando la batteria è scarica. Nessuna manutenzione in carico durante i periodi di inattività ...
ps: le batterie NiCD sono state bandite dal pubblico dal 31 dicembre 2016 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/p ... -batteries
bene questo è ciò che è fastidioso nel litio ... questo è ciò che genera il suo sfruttamento.
beh, è certo che se vogliamo un impatto minimo sull'ambiente ... beh ... dobbiamo fare tutto manualmente ... o addirittura ... non fare nulla.
- post: 79329
- x 11046
Ok per l'ambiente, quindi ... beh, non sono sicuro che lo sfruttamento delle batterie al nichel sia migliore di quello del litio ...
Penso che le batterie al litio siano più facilmente riciclabili rispetto alle batterie al nichel ... che raramente erano riciclabili per la buona ragione che i canali di riciclaggio erano inesistenti: oggi sono più sviluppati.
ok ok ... sì forse davvero (non sono uno specialista in questo campo: chimico, estrattore ... ecc.).
si scopre comunque che con noi abbiamo sempre più litio in casa (giardinaggio, bricolage, telefono, computer, bicicletta ... ecc.).
bene, se ricicla quindi ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Pubblicizzerò un po ' un produttore Français utensili elettrici! ...
Nella regione PACA abbiamo un'azienda specializzata in elettroutensili la cui efficienza è riconosciuta all'unanimità, sia dal punto di vista dell'utensile stesso, sia delle batterie e della loro autonomia.
Sono gli affari PELLENC :
https://store.pellenc.com/10-entretien-espaces-verts
Questa azienda ha un dipartimento di ricerca e sviluppo molto dinamico che inventa sistemi innovativi ed efficienti.
Ad esempio, Pellenc ha sviluppato una testa per decespugliatore dotata di lame controrotanti molto efficienti e che ha il vantaggio di non lanciare pietre:
https://www.youtube.com/watch?v=VCGrGewQOM0
Test Apple!
L'unico aspetto negativo è il prezzo degli strumenti Pellenc destinato a professionisti e comunità.
Test Apple!
2 x
hi,
sì assolutamente, pellenc produce apparecchiature di altissima qualità (e hai ragione AMHA, per promuoverlo ...).
il venditore in cui sono andato a fornirmi il mio decespugliatore per tagliabordi, distribuisce anche questo marchio e ho potuto vedere ) uno dei loro modelli di tosaerba a batteria trainata (rasion easy) ... è semplicemente favoloso, tutto è super ben fatto con una qualità di realizzazione vicina alla perfezione.
Ma l'investimento è molto pesante e per un individuo sembra sproporzionato (a meno che non abbia davvero l'utilità).
Dalla memoria (sperando di non dire sciocchezze) il modello che ho visto è stato venduto ... 1900 € tasse incluse ... ma ... senza batterie o caricabatterie !!!
EDIT: A questo prezzo se hai un guasto (che deve essere abbastanza raro suppongo), il ragazzo ha un interesse a trovarsi sul posto per risolvere i problemi in un minuto con la disponibilità immediata di un dispositivo sostitutivo ... non si tratta di trascinare l'attrezzatura nel servizio post-vendita e di attendere diversi giorni prima di riprendere il lavoro ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
... e approfitto di questo argomento su utensili elettrici per porre una domanda tecnica agli specialisti.
(NB: se questa domanda si allontana troppo dall'argomento, lascio al moderatore di eliminarlo e di aprire un argomento separato).
Uso un rasaerba termico semovente molto vecchio (oltre 20 anni la bestia!), Un po 'rinnovato, per svolgere altre attività oltre a falciare il prato:
Dato che ha una piccola batteria da 12 volt, mi chiedevo se potevo riparare e collegare un convertitore 12 volt DC / 220 volt AC per utilizzare utensili elettrici funzionanti a 220 volt con estensione. (Ad esempio, questo modello in 1000 watt)
Ho in programma, ad esempio, di fissare un tagliasiepi elettrico a 220 volt sul tosaerba per facilitare le dimensioni di una siepe con questa piccola macchina a 4 ruote molto pratica e instancabile? (Ho già fatto questo esperimento su una siepe di oltre 50m con un tagliasiepi elettrico 220v fissato sul tosaerba con una maniglia lunga: enorme risparmio di tempo e comfort, soprattutto per tagliare la parte superiore della siepe. d'altra parte ho dovuto gestire una prolunga piuttosto lunga per rimanere collegata alla presa più vicina!).
Ora c'è una vasta scelta di utensili elettrici a 220 V e i prezzi sono molto bassi, ma il loro difetto è la necessità di avere una presa nelle vicinanze.
Questo tosaerba può essere utilizzato come fonte di alimentazione 220 Volt? ...
Forse la capacità della batteria di bordo sarà bassa (è dell'ordine di grandezza della batteria di uno scooter) ???
Ma nel tuo carrello sul retro, metti una batteria per auto della massima capacità possibile, che carichi a casa ... E parti con tutto il tuo team. Per vedere ???? Essendo sovraccapacità, perché sul Pb, devi evitare scariche profonde!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
