Pompa del vento
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
pompa di legno
da oli 80 » 28/02/10, 16:37
ciò che mi stupisce è che questa pompa è completamente sott'acqua e in legno, inoltre, a lungo termine con il movimento, l'usura viene fatta rapidamente a meno che non sia un legno trattato
Insomma era sicuramente un progetto realizzato da studenti supervisionati dal loro insegnante, forse per convertire il movimento rotatorio con un movimento alternativo usando qualcosa di diverso dal vibratore e il biele, qui usando il movimento eccentrico
la turbina eolica utilizzata per questo progetto sembra essere una soapius
turbina eolica di pompaggio commerciale http://video.voila.fr/video/iLyROoafIdfM.html
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 30/03/10, 23:31
Se si desidera un flusso non molto inferiore a 200 litri al giorno, le turbine eoliche minime del 1930 da sostituire nella richiesta iniziale, ci sono modi più semplici.
Una semplice e rudimentale turbina eolica potrebbe usare un albero scosso dal vento con una fune attaccata in alto che quindi con questo movimento tira sul pistone della pompa o su una pompa a soffietto con due valvole di aspirazione di scarico. Una molla con arresti smorza le ampiezze eccessive.
Puoi anche produrre elettricità passando la fune su una puleggia che aziona un alternatore che ricarica una batteria.
Sono possibili molte varianti !!
L'interesse è estetico, nessun cambiamento visivo, un albero, un suono, nessun rumore aggiuntivo, quindi l'albero essendo piuttosto alto (pino 20-24 m) cercherà il forte vento in quota, nel mezzo della foresta, la semplicità di realizzazione, estetica, il suo funzionamento anche nelle tempeste, soprattutto perché ci sono vortici che scuotono la foresta, la possibilità di utilizzare tutti gli alberi in una foresta come una turbina eolica!
Il minimo vento ha sempre vortici (numero quasi infinito di Reynolds in una foresta!)
Sono sorpreso che non esista !!
Forse troppo semplice e banale?
La resa per m2 non è ottimale, ma la semplicità di costruzione e la possibilità di riempire una foresta compensa notevolmente la resa.
Quindi una corda è attaccata alla cima di un albero flessibile abbastanza in alto (con un bastone che tiene la corda, evitiamo di arrampicarci sulla cima dell'albero per passare la corda), quindi la corda è attaccata a una molla abbastanza forte da mantieni la tensione nella direzione del vento prevalente. Un'altra fune attaccata alla prima fune trasmette la forza alla pompa per attivarla con una molla per tornare indietro e un'altra molla per smorzare le variazioni nel corso della fune.
La pompa può essere a pistone o soffietto con valvole di aspirazione e di scarico (come una pompa per materassi ad aria ma più piccola).
Esistono semplici pompe a fune a nodo utilizzate per pompare e sollevare l'acqua dal pozzo in un tubo a ciclo chiuso dove questa corda a nodo sale sull'acqua (vedere la FAO).
La fune tirata dall'albero può essere utilizzata per tirare la fune di pompaggio attraverso un sistema a cricchetto tirando sempre nella stessa direzione e permettendo il ritorno indietro.
Possiamo prendere una pompa rotativa con la fune che passa sopra una puleggia per ruotarla alternativamente.
È possibile ricaricare una batteria con un alternatore (come una bicicletta che il cavo gira rapidamente) che trasforma una piccola pompa elettrica.
oli 80
post: 1689
x 113
pompaggio di turbine eoliche
da oli 80 » 11/08/10, 19:02
ciao, ecco un video di una piccola turbina eolica che pompa per irrigare un giardino per esempio
oli 80
post: 1689
x 113
piccolo generatore eolico di pompaggio
da oli 80 » 28/06/12, 18:24
Ciao, questo è quello che ho trovato http://une-petite-eolienne-de-pompage.over-blog.com/ in questo link che non è mio, trovato nel commento di un video di YouTube,
puoi costruire la tua piccola turbina eolica, le spiegazioni del link sono molto dettagliate
oli 80
post: 1689
x 113
Ri: Pompa del vento
da oli 80 » 15/04/20, 23:24
Ciao a tutti, ecco un video pump
e all'interno del cilindro
ci sono collegamenti per i pezzi di ricambio per questa pompa, è la grelinette che sarà felice
valutazione
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 58
iscrizione: 02/11/16, 16:22
x 7
Ri: pompa di legno
da valutazione » 18/04/20, 00:34
oli 80 ha scritto:ciò che mi stupisce è che questa pompa è completamente subacquea e in legno, inoltre,
Il legno nell'acqua non marcisce.
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 143
