bardal ha scritto:Esistono diverse soluzioni per risolvere il tuo problema, se il livello del fiume non è troppo basso rispetto al tuo giardino:
- attingere acqua da un fiume per irrigare il tuo giardino (o qualsiasi altro uso) non è del tutto legale; è addirittura completamente vietato dalla legge sull'acqua; ma per un uso molto sporadico e molto moderato, è spesso tollerato ... In questo caso, sarà sufficiente una volgare pompa da 12 V (come mostrato sopra), collegata ad un tubo con valvola a filtro che va al fiume alle tue esigenze; è facile da configurare, semplice da configurare e archiviare e non troppo costoso; può - molto semplicemente - essere alimentato dalla batteria della vostra automobile (2 ore di pompaggio = meno di un quarto della capacità della vostra batteria), oppure da un pannello fotovoltaico di circa cento Watt (ma improvvisamente, questo 'è limitato ai giorni di sole ed è molto meno facile da spostare). Se la cosa sembra troppo complicata, o troppo "meccanica", una semplice pompa a mano farà lo stesso lavoro al costo di molto olio di gomito ...
- un pozzo o un pozzo troveranno l'acqua approssimativamente al livello del fiume. Un picco "pozzo" è alla portata di un dilettante (è un tubo di acciaio forato con fori e dotato di una punta), e riceverà una pompa a mano o una pompa elettrica. Un pozzo trivellato è possibile scavare da un dilettante se l'acqua non è profonda (2 o 3 metri), ma se preferite due ore di terna non vi costeranno una fortuna; un pozzo permette una pompa (elettrica o manuale) e un secchio, e ha un fascino indefinibile ... Ma è più lavoro ...
Restiamo lì in soluzioni non troppo costose e alla portata di un coraggioso dilettante ...
Pensi che potrei collegare una pompa a mano direttamente al fiume con un tubo? Sarebbe piuttosto ideale, penso.
Non conosco il collegamento delle pompe a mano (i vecchi modelli in ghisa), ma se potessi collegarle direttamente al fiume, sarebbe il nichel.
