È passato un po' di tempo da quando ho provato. Visto lo stock di rotofil recuperato...
Dai più grandi filati di plastica di pro...
Il cavo della bicicletta (o anche più grande, ascensore). L'ho appena fatto passare attraverso un foro praticato nell'asse del rotofil. Infine pessima idea, anzi è angosciata, e si torce sull'asse. Poi diventa un colpo di scena che aspetta solo di ricominciare
La grande catena? Pessima idea, per il taglio.
La catena della bicicletta, il cavo d'acciaio sarebbe valido se abbastanza corto, ma disposto alla periferia di un disco di supporto.
Il problema è adattare un disco di supporto sull'asse di un rotofil
In commercio hanno capito bene visto che c'è o la spazzola con setole in acciaio, oppure un disco con intaglio, ma adattabile sull'asse di un decespugliatore.
Ho trovato una soluzione, funzionante per ora, ma ovviamente pericolosa.
Fallo solo consapevolmente, e da solo (soprattutto nessun bambino) e con buone scarpe.
Tornerò per mostrartelo.
Suggerimento DIY: Come migliorare una dimensione di bordo
Ri: Suggerimento fai-da-te: come migliorare la dimensione del bordo
Vinc26 ha scritto:Quindi leggendo questo thread, l'unica idea valida e duratura è la catena della bici?
E poi che ne dici di una piccola catena come questa:
che non consiglio
per 2 motivi
1) a priori forzerà troppo il motore e la trasmissione
2) è pericoloso per proiezione di oggetti o collegamenti interrotti.
Ci sono le mototroncatrici a catena, ma sono attaccate a un trattore (più o meno grande, ma niente a che vedere con un motore per decespugliatori! 10 cv contro 1 cv circa), e per di più deve essere completamente coperto.
Il consumo eccessivo della linea del tagliabordi può essere causato da un avvicinamento eccessivo al bordo. Il taglio dovrebbe preferibilmente essere eseguito all'estremità del filo.
Per provare i cavi d'acciaio: sarei tentato dall'uso di un rotolo di acciaio intrecciato rivestito in Nylon o Kevlar per la pesca del luccio. Grande diametro credo. verrebbe a sostituire il filo di nylon per mantenere la bobina. Se si sfilaccia alla fine il cavo può essere legato...
Utilizzare a proprio rischio!
Prima modifica:
Con una molatrice B&D GL330 da 23 cm di cui mancava la bobina.
Un foro nell'asse da 4.5 mm in modo da fare 2 passaggi di filo spesso.
Bene, funziona. Meglio della bobina. Ma se un filo si taglia, è necessario sostituire il 25 cm
Questo rotofil mi è servito anche un buon momento con i miei test di vari cavi.
3 x
Carina l'idea della fibbia sull'asse e che prevede un autoserrante, più gira velocemente e più si stringe...
Ecco una vera soluzione tecnica, fatta di semplicità come piacciono a noi...!
Seconda modifica:
Con un rifinitore Mac Allister MGT 600 600W.
Lì, c'era davvero la bobina. Ho rifatto la mia doppia bobina con fili di varie dimensioni (limitata comunque alla dimensione).
Ma è noioso. Dopo un po' ci arrendiamo.
Ho provato i raggi della bicicletta, si è piegata rapidamente.
E lì ho pensato al filo del pianoforte!
(Non sono come l'altro acrobata ucraino, ma ho altre corde al mio arco, e soprattutto un sacco di casino...)
Avevo una corda da 2.5 mm e 3 mm. Ho finalizzato il 3mm. Non è facile lavorare. Ma con una morsa, una massa e una pinza e una smerigliatrice a disco con disco da 1.2 mm, puoi farlo.
Ho tenuto il contenitore della bobina e il suo tappo a scatto. Ho semplicemente fatto passare le corde attraverso i fori esistenti, fissandole a un sistema di ferro centrale, adattato solo al diametro interno, in modo che non si muovessero troppo.
Quindi nessun attacco all'albero motore questa volta.
Il supporto è una piastra con 3 fori da 6mm che mantiene 3 cavalieri, grazie a viti e dadi dia 6. Vedi foto dettagli
Dato che è piuttosto noioso farlo in modo frammentario, ho preferito farne diversi in anticipo, abbastanza per pianificare...
Quindi vedi, ho creato 2 corde simili accoppiate in tandem. Ho arrotondato un'estremità in modo che reggesse e non si muovesse.
Ho evidenziato in giallo il percorso delle corde fino alle loro posizioni sul supporto centrale. Vedete la posizione testa a coda, anche nella prima foto, sul tavolo.
Lavorare con:
Sottolineo l'estrema importanza di utilizzare scarpe grandi e alte, per evitare spiacevoli incidenti, e guanti. Non lasciare che un'altra persona lo tocchi.
In uso, vediamo come domarlo.
Bisogna fare attenzione a mantenere il piatto in orizzontale e anche a sollevarlo un po' in avanti, per evitare i colpi del destino, verso di voi.
Altrimenti, ho provato le abilità.
Solo una volta ho rotto la rete, a filo con il supporto del mulinello, colpendo un ostacolo molto pesante.
Altrimenti, avendone cura, taglia come per scherzo, direi che taglia anche...
Ho anche tagliato una siepe di ligustro, i cui germogli erano sconsiderati (nessuno dovrebbe essere in giro ovviamente)
In caso contrario, è difficile mantenere la potatura e la corretta altezza di taglio / troppo vicino al suolo, ratiboizza la pianta e attacca il terreno.
Sul pavimento in pietra o cemento aggredisce davvero la superficie.
Dopo la falciatura, se dopo aver urtato alcuni ostacoli, la fune potrebbe ritrovarsi un po' piegata. Raddrizzalo semplicemente con la mano (guantata) e sei a posto.
Fate attenzione lo stesso, se avete strofinato il cemento, che la fune non risulti tagliente e molto appuntita o tagliente (usate i guanti).
Anche per conservarlo. A casa, è appeso a un gancio (e non è l'ideale), e faccio molta attenzione a posizionare il diametro del filo armonico in linea con la sua protezione in plastica del taglierino. E che nulla supera.
Ecco il mio contributo / ricordo, le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi problema.
Non è facile per una "testa in aria", ma non cambio più il filo di plastica.
Lavorare con:
4 x
Inventivo e geniale, non ci avrei pensato.
Sintonizzato in back major, deve oscillare con felicità..!
Gegyx ha ragione: una catena è troppo massiccia per essere tagliata e dissipa molta energia per niente. Le tronchesi dietro il trattore, infatti, possono essere munite sia di coltelli che di catene, ma quest'ultima disposizione viene utilizzata solo su vegetazione di piccolo diametro (tipicamente rovi con giovane recluta) e in presenza di numerosi ostacoli (ceppi, sassi) che metterebbe a dura prova i meccanici con i coltelli. Il limite delle possibilità della catena è dovuto alle sue ridotte capacità di taglio (sezione più spessa e minore inerzia) e all'enorme potenza che servirebbe per frantumare piante più sviluppate...
Il colpo del filo del pianoforte... Ricordo. In compenso ho provato due cavi freno moto, come dice Remundo, su una falciatrice dura pochi secondi (3000 giri/min con un diametro di circa 50 cm) ..... non ho mai trovato le estremità, per fortuna orbitavano fuori dai miei piedi....
Ho fatto diverse prove, con fili normali per decespugliatori, tondi o quadrati, più o meno spessi, intrecciati a 2 o 3, con un nodo all'estremità, questo in tandem (a 90°) con la lama del tosaerba originale. ...il tutto dà risultati incoraggianti ma in pochi minuti è autodistruzione....ho finito per gettare la spugna....
Non ho mai capito bene a cosa serve un rotofil?
Oltre a fare rumore e fumare seriamente per i modelli dotati di motore a 2 tempi. Un pensiero affettuoso per i miei vicini
Insomma per me è tagliaerba, e per le bordure?
1) Già evito di avere bordi inaccessibili al rasaerba.
2) e per il resto è in stile russo.
Visto in un documentario su una prigione russa.
Non hanno il tosaerba, i detenuti tirano l'erba a mano, è tutto quello che devono fare
Non facciamo più verde
Stesso metodo per le bordure, in ginocchio, ma con i guanti di pelle e lo strappo a mano, come una mucca strapperebbe l'erba.
Certo, non dovresti avere chilometri di confine per fare così.
3) Anche un tagliasiepi (senza fili) può fare il trucco.
se è un classico, devi chinarti e ti fa male la schiena.
ma con un modello telescopico (4) (senza fili), stiamo in piedi e va bene.
- 35 réponses
- 37500 Visto
12/05/22, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 4955 Visto
05/01/18, 03:15Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 4133 Visto
14/11/17, 23:18Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 3981 Visto
04/05/16, 19:43Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 10034 Visto
messaggio dernier da oli 80
10/06/18, 15:34Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
