izentrop ha scritto:Diserbo elettrico usato in Brasile
https://www.youtube.com/watch?v=naGJejjsaYg
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8 ... osate.html
Mi sembra abbastanza energico e costoso all'inizio?
Avevo pensato di testare l'effetto della corrente elettrica quando hanno annunciato la fine del glifo! Terribile, ogni volta che abbiamo un'idea, altri l'hanno avuta prima .
Considerando la sezione dei conduttori, la corrente mi sembra alta, e siccome suppongo che funzioni anche a terra asciutta, anche la tensione dovrebbe essere alta se necessario. Quindi sì, deve consumare bene! Penso che abbiano la regolazione della corrente e non la tensione.
Sugli organismi umani/animali, l'alternativa è più efficace a causa dell'effetto tetanizzante sul cuore. Lì (1° collegamento) dicono che è continuo, immagino che abbiano testato entrambi.
Ci vogliono da 5000 a 15000 volt, dice il secondo collegamento. Può essere miniaturizzato per l'individuo? Non è sicuro...
