Il bilancio idraulico, una pompa ecologica
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 05/03/09, 21:42
Scaricando l'acqua lateralmente, potrebbe essere usato per spingere una barca. Ora sarebbe divertente: una barca alimentata dall'energia delle onde! : Cheesy:
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
pompa seadog
da oli 80 » 06/03/09, 15:56
Philippe Schutt ha scritto:Scaricando l'acqua lateralmente, potrebbe essere usato per spingere una barca. Ora sarebbe divertente: una barca alimentata dall'energia delle onde! : Cheesy:
ciao, è vero che sarebbe divertente questo sistema, penso che l'acqua sia spinta dal lato per mostrare che c'è pressione, se fai clic sull'immagine vedrai una presentazione della pompa su vede che un tubo flessibile blu del tipo (pompiere) è collegato all'uscita del tubo, questa parte è sommersa, possiamo vedere la pompa in funzione su questo sito,
http://greenenergytv.com/Watch.aspx?v=1606752422
dovresti sapere che prima di studiare questa pompa i primi test sono stati fatti con una pompa manuale, che si trova nelle fattorie, alla fine della leva hanno messo un galleggiante, quindi hanno messo la pompa in mare a ogni volta che le onde attivavano la leva grazie al galleggiante, quindi l'acqua veniva pompata
oli 80
post: 1689
x 113
altro sistema di bilanciamento
da oli 80 » 19/04/09, 11:35
ciao, ecco un video su un altro tipo di pompa dell'equilibrio,
http://www.youtube.com/watch?v=hNpgl7o_ ... re=related
se riusciamo ad assicurarci che il contrappeso del bilanciere sia azionato con un mezzo diverso rispetto alla mano, avremmo una pompa che funziona da sola
bebeours
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 65
iscrizione: 08/03/06, 11:10
Ri: altro sistema di equilibrio
da bebeours » 19/04/09, 12:11
oli 80 ha scritto:ciao, ecco un video su un altro tipo di pompa dell'equilibrio,
Non è questa la pompa che ci è stata presentata poche settimane fa come una macchina a moto perpetuo?
Questa pompa è attivata dalla forza umana, come la pompa che si trova alla fine del meccanismo. Questo ha il vantaggio di essere più regolare, di non piegarsi e di non riavviare l'acqua ad ogni giro. Il progresso di questa installazione è piuttosto ergonomico. Ci deve essere ancora un modo per ridurre le dimensioni di questa macchina.
Nello stesso genere, su Place de Mariembourg è presente una pompa a volano che svolge in modo diverso lo stesso ruolo.
http://www.mariembourg-cpa.be/mariembourg/phpslideshow.php?currentPic=23&tri=7&tri2=0
gegyx
post: 6980
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2905
da gegyx » 19/04/09, 12:32
salut oli 80,
e grazie per le tue resurrezioni di macchine che torneranno di moda ...
La pompa serba, non sembra ben proporzionata.
Mi immagino al suo posto e trovo che siano molti i movimenti di un piccolo getto d'acqua.
La normale pompa manuale sembra più efficiente.
Francamente, per riempire un bevitore; invece di questo voluminoso pendolo, che ti fa sudare sotto le braccia, avrei messo una carcassa di una bicicletta con un deragliatore che aziona un volano (e con una frizione per la comodità di partire :D ).
Pedalare sviluppa più energia e sembra più fresco, per pompare più di 20 litri di acqua.
oli 80
post: 1689
x 113
pompa di bilanciamento
da oli 80 » 19/04/09, 14:16
è vero che questa installazione è piuttosto voluminosa, d'altra parte il pendolo idraulico (quello di chateauvieux) cosa ne pensi, usa l'acqua di un piccolo ruscello o una portata per pompare l'acqua da una tovaglia riempimento alternativo sotterraneo di due gambe, ecco alcuni esempi di pompe a pedali
http://www.youtube.com/watch?v=_Lo9KGI8pAI
http://www.youtube.com/watch?v=RoQa_WWy ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=C4gY5B5O ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=FyKcdiHK ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=A0ABs3-m ... re=related
quasi tutti i video relativi al tema delle pompe a pedale
gegyx
post: 6980
x 2905
da gegyx » 19/04/09, 14:41
Vedi le macchine "esotiche" che mi piacciono di più (il secondo link e l'ultimo).
Capacità di mantenere le cose semplici.
Da ricordare dopo il 2012 ...
: Cheesy:
bebeours
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 65
da bebeours » 19/04/09, 15:43
L'idea è buona Esercita fiare, risparmia energia, innaffia il tuo giardino.
Non dimentichiamo la pompa gigante nella "follia della grandezza" azionata da schiavi per innaffiare una yucca.
Possiamo farlo anche con uno stepper, ci sono già pistoni sotto i piedi.
http://www.decathlon.be/FR/st-140-10847077/
oli 80
post: 1689
x 113
da oli 80 » 19/04/09, 17:58
bebeours ha scritto:L'idea è buona Esercita fiare, risparmia energia, innaffia il tuo giardino.
ecco una pompa che esiste già su questo principio http://www.youtube.com/watch?v=Xog2fUO0 ... re=related
pompa a pedale
bebeours
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 65
da bebeours » 19/04/09, 21:50
oli 80 ha scritto:ecco una pompa che esiste già su questo principio http://www.youtube.com/watch?v=Xog2fUO0 ... re=related
pompa a pedale
Esiste una pompa che funziona ballando anatre o un moonwalk?
