Che l'albero BRF o sempreverde?
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
post: 80544
x 11633
da Christophe » 08/10/16, 15:09
Ho appena sparo 2 abete in giardino, io alla fine con una quantità considerevole (1 2 a m3 di pollice) RCW dopo la frantumazione piccoli rami.
Quali sono gli usi possibili? L'albero è molto acido e denso BRF, non vorrei mettere da nessuna parte?
Utilizzare nel giardino del pigro non sembra appropriato per me ... quindi di strisce piatte o arbustre base può essere?
grazie
Ahmed
post: 12854
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 3577
Re: Che cosa l'albero BRF o sempreverdi?
da Ahmed » 08/10/16, 15:38
Gli aghi di conifere spesso inducono (a seconda della specie!) Di acidità nel terreno, ma se si considera tutti i rami, è molto meno evidente.
Sapendo che il BRF delle conifere pure produce un humus di qualità inferiore a quello delle latifoglie e, in presenza di una sorgente abbondante e puntiforme, applicherei il "metodo Jean Pain": una sorta di pre-compostaggio che regola tutte le fenomeni legati ad essenze sfavorevoli (come è il caso qui) o alla presenza di tannini un po 'troppo "muscolosi" ... Poi l'ho steso senza altra forma di lavorazione, come i normali BRF ...
post: 80544
x 11633
da Christophe » 08/10/16, 19:17
Sì Penso che lo stesso, grazie!
Altrimenti usi questo BRF come "anti-sparo" magari?
Il tipo ai bordi?
eclectron
post: 3096
iscrizione: 21/06/16, 15:22
x 434
da eclectron » 08/10/16, 19:23
Alla mia terra è argilloso calcareo e il sogno di mirtilli, castagne, azalee, rododendri, ecc ..., tutto ciò che non crescono bene o no in terreno calcareo.
I composterais BRF e questo sarebbe riempire un'area con, ad impianto di acido terra, avendo cura di isolare la terra locale con EPDM trafitto il fondo per evitare il ristagno di acqua e / o di un geotessile.
Io preferisco una plastica impermeabile in geotessile, limita l'area di scambio di calcare
Non ancora ma fortemente pensarci.
Per ora devo conservare il mio compost RCW Leyland cipresso + qualche abete.
Il problema è che lo sfondo BRF ha visto gli occhi di compostaggio progressivamente : Lol:
E 'vero che mi chiedo anche per la qualità di tale compost?
Forse incorporare compostato RCW legno per arricchire o tronchi di legno duro fase décomposions in fondo?
Ho un piccolo traghetto 2mx1m 80cm e profondo, nel terreno, terreno isolato con lavabo telo in PVC, praticato nel fondo, riempito di torba e superficie heather land (BRF ha tempo) e azalee è veramente bello, quasi anni 20. Questa azalea ha ancora qualcosa da sviluppare per diversi anni.
Ahmed
post: 12854
x 3577
da Ahmed » 08/10/16, 20:40
Christophe, non hai specificato il tipo di "abete" ... (sembra, vista la foto, abete rosso ...).
Per quanto riguarda un utilizzo "anti-crescita" nulla garantisce efficacia: sarebbe meglio utilizzare durame di rovere schiacciato, con tannini molto aggressivi, ma l'effetto sarà comunque del tutto temporaneo, a causa di la grande solubilità di questi tannini.
eclectron
post: 3096
x 434
da eclectron » 09/10/16, 10:06
@Ahmed, Dal momento che ti sembra di sapere che c'è sulle piante chimici, avete notato la BRF di Leyland cipresso compostati per crescere acidofile nel compost?
Ahmed
post: 12854
x 3577
da Ahmed » 09/10/16, 16:20
Non è certo che questo tipo di substrato corrisponde alle vostre aspettative e sarà la misura in pH può dire qualcosa ...
Avevo sviluppato un terreno fertile dai rifiuti corteccia (soprattutto conifere) e ho fatto test Nancy INRA che ha cercato un mezzo di coltura con caratteristiche particolari e il risultato è stato eccellente: buona capacità scambio, pH neutro (ma non era quello che volevano). L'ho usato con successo per un lungo periodo di tempo.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8690
da Did67 » 09/10/16, 18:55
Penso anche che possiamo usare senza preoccuparci troppo ...
Questa storia l'acidificazione non sembra logico. Conifere (gimnosperme finalmente) esistevano molto prima che i legni duri. Essi sono suddivisi senza danneggiare l'ambiente ... mi sento come che ancora una volta è stato ribadito che gli spinaci sono ricchi di ferro! [E 'una segretaria che ha fatto un punto di errore in un risultato dell'analisi, il momento in cui hanno fatto le tabelle con un Remington]
Un bosco di conifere tenderà all'acidificazione, perché stiamo andando verso un sistema "conifera / fungo" che funziona meglio quando il terreno è acido ...
eclectron
post: 3096
x 434
da eclectron » 09/10/16, 18:56
Ahmed ha scritto:Non è certo che questo tipo di substrato corrisponde alle vostre aspettative e sarà la misura in pH può dire qualcosa ...
OK, grazie per la risposta, buona idea mi metterà alla prova il PH. : Wink:
Se io estrapolare quello che dici nel mio caso, ho potuto avere un neutrale, il compost non acido, non è drammatica.
che mi fanno un po 'paura con il cipresso Leyland è il suo presunto tossico per altre piante ma forse attenua con il compostaggio?
Ahmed
post: 12854
x 3577
da Ahmed » 09/10/16, 19:22
Non so che cosa hai davvero, quello che volevo dire con il mio esempio, è proprio che è difficile prevedere a priori ciò che si ottiene ...
Normalmente, come ho detto sopra, un pre-compostaggio neutralizza questi effetti nocivi. Lo svantaggio maggiore del "metodo Jean Pain" è che richiede molto lavoro e soprattutto che richiede molta acqua, il che è paradossale per un utilizzo (originale) in ambienti aridi!
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 151
