petitpetit ha scritto:Buongiorno,
Piuttosto che una pompa fluidyne, ecco due nuovi suggerimenti per i quali è difficile decidere:
1) Ariete armeggiava con una doppia campana d'aria, la seconda campana fungeva da booster, le due campane comunicavano la loro aria dall'alto. L'acqua potrebbe provenire da sinistra ed uscire a destra da una valvola d'urto situata nel corpo del pistone e prima della flangia. L'acqua pompata verrebbe fuori attraverso il tubo alla base della prima campana a sinistra (tubo su cui è bloccata la valvola di scarico).
2) (vedi un amico che è un ingegnere idraulico): pompa volumetrica alternativa (a 2 pistoni) chiamata duplex, i palloncini che si trovano sempre su questo tipo di pompa fungono da regolatore di flusso e anti- Ariete. Se così fosse, l'aspirazione avverrebbe tramite il tubo a gomito che si immerge nell'apertura del muro di mattoni. Lo scarico quindi sarebbe quello munito di valvola, questo è plausibile perché è difficile vedere una valvola di prelievo su un tubo di aspirazione. Non possiamo indovinare uno stelo del pistone sotto il corpo della prima campana? Ci sono indicazioni che mostrano la traccia di un motore e di un'installazione elettrica essenziale per muovere questa possibile pompa volumetrica? "
buonasera, c'è qualcosa che ho appena notato, sotto la prima campana, vediamo anche un ugello riparato da una flangia, ma con due viti, questo è ciò che in realtà ha pensato a christophe l'accoppiamento per motori, ma sotto la seconda campana vediamo una parte nascosta da foglie morte, che non sembra un accoppiamento motore, è più grande, per credere che questo dispositivo non sia completo, ecco un collegamento con una pompa che può apparire come questo dispositivo http://www.vouzeron.info/archives/categ ... i-vouzeron
