Per aprire questo argomento, approfitto delle preoccupazioni diExnihiloest, il povero, chi è costretto per trattare i suoi vicoli con glifosato, poiché lo priva del suo solito clorato di soda!
Personalmente, il verde mi fornisce molto meno di questa ossessione per la massima sterilizzazione, ma posso capire che per alcuni è psicologicamente rassicurante (potrebbero esserci altri motivi per questo requisito) ...
Ci sono diversi modi per affrontare il problema. Il modo più semplice, almeno a livello teorico, è tenere conto di questo aspetto nella progettazione delle corsie, a seconda della loro funzionalità e anche della vostra idea. In questa ipotesi, le modalità variano a seconda del suo "grado di allergia" alla clorofilla. Questo va dal passaggio erboso e più o meno falciato, allo stesso, ma con lastre passanti, o, all'altra estremità, un terreno scavato, ricoperto di un "bidim" (geotessile non tessuto) e riempito. con pietrisco o equivalente. Quest'ultimo caso vedrà impiantare pochissimo erba e il suo radicamento rimanendo superficiale riduce notevolmente la difficoltà di eliminazione (a patto di non aspettare troppo a lungo prima di reagire!).
Il caso generale, tuttavia, non è questo ed è necessario procedere con le navate laterali e trovare soluzioni terapeutiche. Janic citato diserbo termico, una soluzione che funziona molto bene nella fase di semina delle erbe infestanti, ma rimane inadatta per erbe ben consolidate: si ottiene solo un avvizzimento delle parti aeree. Questo modo di agire è energico e se lo scegli, non devi dimenticare che lo scopo non è quello di bruciare le foglie, ma di provocare uno shock termico che causerà quindi l'essiccazione, quindi non insistere troppo pesante: il leggero cedimento sotto la fiamma degli organi colpiti indica che l'obiettivo è stato raggiunto. È ancora possibile distruggere le piante adulte, ma non si deve nascondere che saranno necessari diversi passaggi.
Un telone trasparente (o opaco?) Allungato brevemente sulle aree erbose svolgerà lo stesso ruolo della torcia butano / propano, a condizione che il sole sia attivo (quindi dipende dalla stagione e dalla nuvolosità) e dal mostra del luogo ...
L'estirpazione dà buoni risultati a seconda del tipo di erba e del tipo di supporto, ma può essere molto laboriosa o impossibile.
Un'ultima soluzione è quella di utilizzare acqua bollente: purché si operi con cautela e con tempo caldo e secco, di solito dà risultati molto buoni poiché l'azione termica non si limita alle parti aeree, ma si estende alle zone radicolari. Un altro vantaggio rispetto alla torcia a gas è che è possibile agire ai piedi di una siepe di thuya (o altro luogo sensibile) senza dargli fuoco!
Mi limito volontariamente ai processi fisici, sapendo che i diserbanti a base di erbe stanno iniziando a essere commercializzati e che anche i soliti prodotti per la casa sono attinti dal loro uso normale, senza che ciò garantisca una perfetta sicurezza ...
Diserbo passerelle?
Ri: Diserbo i corridoi?
Ecco cosa ho fatto, iniziato 5 anni fa, sono felice. La foto è stata scattata la scorsa settimana, avevamo programmato di lasciare una banda fiorita, ma alla fine abbiamo rinunciato alle strutture di manovra.
C'è solo diserbo manuale e acqua di pasta sui denti di leone.
Ripeto che non siamo molto presenti.
Se fosse da fare di nuovo, farò un riccio ovunque come nella foto, mentre nella parte originale le cornici spesso toccano il bidim.
Oliva
Oliva
La struttura a nido d'ape mira a stabilizzare questo tipo di ghiaia, fine e rotonda ...
Vuoi dire che dispenseresti i telai a nido d'ape per avere solo questo strato di aggregati grossolani (riccio)?
No, i telai servono a stabilizzare la ghiaia per camminare senza scivolare ad ogni passo, lasciandola "disimballata" alle erbacce con le radici. Ma metterò più pietre sotto per asciugare. Oggi i semi hanno una riserva sufficiente per accedere al bidim e produrre micro-erbe che lo attraversano.
Con l'eccezione dei denti di leone bloccati nella plastica, diserbo e molto facile e le radici arrivano.
La dimensione ecologica rispetto al diserbante rimane da relativizzare.
Oliva
Oliva
Per quanto riguarda l'aspetto stabilizzante della struttura, dico la stessa cosa di te ... Grazie per aver chiarito l'importanza del riccio.
I telai Bidim e plastica sono ancora resistenti, il che riduce l'impatto della loro produzione iniziale ...
Confermo.olivier75 ha scritto:C'è solo diserbo manuale e acqua di pasta sui denti di leone.
A casa è più simile all'acqua di patate, ma funziona molto bene, con lo stesso svantaggio del clorato di soda: lascia sale nel terreno.
Quest'anno vado da 40 a 300 patate piedi, quindi probabilmente sarà anche acqua di patate!
Ho sporco poca acqua di cottura e ho messo meno di 20l all'anno su 100m2, penso che sia trascurabile.
Olivier.
Olivier.
Ciao, nel diserbare i vicoli con acqua bollente o fiamma ossidrica, vorrei sottolineare la distruzione della fauna che subisce questa aggressione.
Non ho molto da infestare, ma proverò questi nuovi cosiddetti assassini ecologici.
Jpg43, hai ragione, si tratta di un danno collaterale inevitabile, ma comunque sproporzionato, praticato su larga scala e in ambienti sensibilmente più ricchi, dall'agricoltura industriale o anche dal giardinaggio "chimico".
il puro clorato di soda apporta pochissimo sale perché è molto efficace e si mette poco
per lungo tempo il clorato è stato miscelato con metà del sale per renderlo inutilizzabile nella produzione di esplosivo: lo rende deplorevolmente lucidante perché si deve mettere molto di più ... e non serve al terrorismo perché la produzione di clorato la soda è facile per un chimico concorrente
in ogni caso per disertare ci vuole energia: per i produttori di clorato si prende sale e si porta energia per elettrolisi ... e il cloraato fa il suo effetto distruttivo liberando questa energia prima di tornare di nuovo sale
la torcia tipo deserbeur termico è energica dolina, e dato l'alto prezzo del gas in bombola, possiamo preferire il deserbeur termico elettrico
se volessimo fare un diserbo termico dovremmo inventare qualcosa di meno stupido di una fiamma ossidrica: una scatola piuttosto grande che viene posizionata sul terreno nell'area da far deserberare con un mezzo di riscaldamento che riscalderà il terreno senza perdere il calore. aria
il mezzo di riscaldamento potrebbe essere un camino a legna alimentato con i rifiuti del giardino!
l'acqua bollente è una buona soluzione: puoi avere un riscaldamento solare o un camino a legna per tutti gli usi della casa e serve per il diserbamento più
non dimenticare quando si mette una valvola termostatica per evitare di scottare gli utenti di acqua calda per mettere un altro rubinetto che non passa attraverso il termostato per avere acqua bollente per il dissorbimento!
- 21 réponses
- 30149 Visto
messaggio dernier da oli 80
12/07/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 164
