Ah, ho lo stesso problema come te!
Erbe piccolissime (davvero fastidiose da rimuovere a mano grrrr), hanno iniziato a crescere nella ghiaia, mi dà fastidio!
E inoltre si estendono su una vasta area.
L'acqua sporca calda può fare il trucco?
La diserbatrice a gas annerisce la ghiaia quando la superiamo?
E perché non usare un pulitore a vapore?
La temperatura di uscita del vapore che supera i 100 ° C dovrebbe fare il trucco, giusto?
Edit:
Durante la ricerca mi sono imbattuto in questa ricetta:
Dopo l'inverno e dalla primavera, le erbacce iniziano a crescere ovunque !!! sia nei giardini che nei vicoli. Ci sono attualmente sul mercato, molti diserbanti selettivi, diserbanti totali, questi prodotti sono praticamente tutti realizzati con sostanze chimiche, in un momento in cui sosteniamo l'ecologia a tutti i costi, c'è una ricetta per diserbante, completamente innocuo per la terra, che utilizzava mio padre, che aveva un orto funzionante e che diserbava i sentieri nel modo seguente, preparava la seguente miscela: per 10 mq, circa a diserbo, ne usava, cioè, 40 litri di acqua, in cui ha sciolto 1 chilogrammo di sale marino, o ancora, ha usato per aree più grandi per diserbare una soluzione, fatta da una base, in 50 litri di acqua, in cui ha sciolto 5 chilogrammi di grassello di lime mescolato con 750 grammi di zolfo, ha diserbato con questa miscela, circa 50 mq. Posso dirti che i vialetti del giardino erano molto puliti, è un "trucco" che i vecchi giardinieri usavano comunemente all'epoca, perché non si trattava di andare a comprare diserbanti, non c'era non ce n'erano !!! Come dice la canzone, sto parlando di un tempo, che chi ha meno di 20 anni, non può conoscere ... I giardini erano allora bellissimi, ben tenuti, grazie ai prodotti realizzati per casa. I giardinieri, realizzato il loro composto, che serviva da fertilizzante, procedettero alla produzione di letame di ortica, che proteggeva piante, ortaggi, come i pomodori da muffe, funghi, ecc. , che ora, dobbiamo tornare ai "vecchi rimedi", che sono molto validi, per proteggere con mezzi ecologici, la nostra buona vecchia terra. Prova però a diserbare, con le miscele indicate, sopra, se hai altri "consigli" per diserbare, non mancare di indicarceli, ti aspettiamo
Per provare!
Modifica! :
E anche perché non usare l'amido in polvere diluito in acqua calda?
Dovrebbe avere lo stesso effetto dell'acqua di cottura delle patate, giusto?
Ma senza patate!
