Ciao Oli,
ok ho visto il messaggio privato e ho risposto,
sull'evacuazione, come assicurarsi che il flapper
non cadere troppo in fretta?
Mi chiedo se un sistema "flush" come in
il bagno potrebbe fare il trucco?
con un galleggiante per sparare alla caccia?
Fontana di Erone
rossore
Buonasera, questo sistema di lavaggio sarebbe adeguato, ovviamente non il sistema della valvola di riempimento, ma il filo, in sé che invece di essere azionato manualmente è un galleggiante che si prende cura, quando il livello dell'acqua è elevato, inoltre questo sistema offre un'ottima impermeabilità
rossore
sì, è un sistema di lavaggio, ma la parte di questa caccia che ci interessa è la parte in cui l'acqua viene versata nella ciotola, tranne per il fatto che deve essere gestita da un galleggiante, più come Ho detto che la tenuta stagna è perfetta con questo sistema, se avessimo usato una valvola di ritegno semplice modificata con un'asta galleggiante, potrebbe funzionare ma il problema è la tenuta
Mi chiedo se il risciacquo resisterebbe ai cicli di "riempimento e svuotamento" del serbatoio B
sistema di svuotamento
ciao, continuo a specificare che per il serbatoio su e giù, è necessario che i tubi siano flessibili, quindi è possibile che sia necessario mettere questo serbatoio sulle molle, quando il serbatoio riempie le molle e la valvola attiva, quando si svuota le molle si rilassano e possono riempirsi di nuovo, la valvola si chiude
Cosa ne pensi del rapporto dimensionale tra serbatoio B e C?
infatti, è possibile ottenere un effetto "leva idraulica" con dimensioni differenti a livello della superficie a contatto con l'aria? forse ha più senso avere il serbatoio B piuttosto verticale e il C piuttosto orizzontale per "moltiplicare" la pressione?
miglioramento della pressione
ciao, penso che questa idea sia buona, e dire che avevo già immaginato che avere il serbatoio B maggiore di C avrebbe migliorato la pressione, nel ricavare ciò che jcv offre non avevo pensato, serbatoio B serbatoio verticale e orizzontale C per aumentare la pressione,
se hai qualche idea non esitare
Recensione di Padawan
ciao, accogliamo con favore i consigli di Padawan sul nostro sistema di fontane per aironi aggiornato, vediamo se potremmo mettere tutto in pratica, grazie alla tua conoscenza di queste pompe
principio della leva idraulica
ciao, per capire il principio della leva idraulica che jcv ha parlato qui è un collegamento http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_hydraulique
con l'aiuto di un pistone piccolo si può esercitare una grande forza su un pistone grande, ma il pistone piccolo deve muovere 100 mm in modo che il pistone grande si muova solo 10 mm come spiegato nel collegamento, c ecco perché ci sono diversi piccoli pistoni accoppiati per avere la forza necessaria per azionare il grande pistone
è questo principio che si cerca di applicare alla fontana dell'airone, o il serbatoio B deve essere lungo e di piccolo diametro per esempio, oppure deve essere compartimentato, un po 'come i piccoli pistoni accoppiati che esercitano una forza su un grande pistone, il serbatoio C quello che reprime l'acqua che può essere di maggiore capacità
- 6084 Visto
messaggio dernier da econhote
12/07/19, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
