E viva il salvatore del glifosato delle vite.A 14 ottobre 2019, le terre si distinguono nelle categorie 4:https://www.coordinationrurale.fr/sie-c ... ers-terre/
- Nei terreni in cui sono state fatte le piantagioni di posate a luglio, il terreno conta 0 a 50 kg di lombrichi per ettaro.
- Il terreno in cui è stata effettuata la messa a dimora delle posate all'inizio di agosto ha 200 kg di lombrichi per ettaro.
- Le trame in cui sono state effettuate le piantagioni di posate su 20 agosto 2019 (scadenza della deroga) contano per i loro 300 400 kg di lombrichi per ettaro.
- Nel diagramma di esempio, senza impostare posate, ma con l'applicazione del glifosato, la pesatura aumenta 700 kg di lombrichi per ettaro.
Monsanto Roundup mortale per gli esseri umani - glifosato
- post: 13644
- x 1502
Ri: Il Monsanto Roundup salvatore di vite !!!
Re: Monsanto Roundup mortale per gli esseri umani - glifosato
Il metodo è nullo.
La copertura vegetale, con il suo radicamento, può benissimo limitare la diffusione della senape.
la copertura vegetale può benissimo cambiare la profondità in cui si trovano i lombrichi, insomma un intero gruppo di parametri incontrollati.
Sarebbe più imparziale erogare e setacciare, ma è più stancante nel dipartimento che utilizza il maggior numero di pesticidi in Francia.
non importa.
- post: 13644
- x 1502
Bene, si tratta di contare i vermi anecici. A quel tempo tutti hanno fatto almeno un'uscita in superficie. L'acqua con senape diffusa in gran parte sulla superficie penetrerà automaticamente nelle gallerie in profondità. Il bordo del telaio impedisce all'acqua di diffondersi ulteriormente.
Il test mostra che il problema è la lavorazione del terreno, che blocca l'ingresso di aria nei vermi dei rifugiati in profondità con tempo caldo e secco.
Con la semina diretta, sempre più diffusa, non ci sono problemi. Avrebbero dovuto fare anche questo test
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
izentrop ha scritto:E viva il salvatore del glifosato delle vite.
Il migliore sembra essere il Semi Direct sotto copertura:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semis_direct_sous_couvert
Tuttavia è molto tecnico.
In pratica, l'agricoltore implementa una coltura intermedia tra la raccolta e la successiva semina. Idealmente è una cultura con molte specie che massimizza la produzione di biomassa, la scelta delle specie dipende essenzialmente dalle esigenze della coltura, del suolo, del clima principali .... Questa cultura intermedia è quindi schiacciato dal rullo per ricevere un raccolto no-till su quella che viene poi definita la copertura dell'intercultura.
Vantaggi della tecnica
nessun intervento meccanico di lavorazione del terreno, risparmio di tempo, energia e conservazione della struttura del suolo con l'aggiunta di letame verde.
semina possibile anche in condizioni climatiche avverse:
in caso di umidità eccessiva, la copertura consente il passaggio delle macchine agricole limitando la compattazione,
con tempo asciutto, il baldacchino mantiene un po 'di umidità del suolo limitando l'evaporazione.
Notevole risparmio di carburante 3 perché:
risparmio di manodopera
risparmio di potenza del motore richiesto (nessuna aratura)
Aumento dell'attività biologica del suolo con riduzione dell'input input.
Stabilizzazione e miglioramento strutturale del suolo che elimina i problemi di erosione4
Diminuzione della presenza di erbacce annuali a causa della scarsa capacità di germinare dai semi sulla superficie 5
Stoccaggio di carbonio nel suolo
Potenziale risparmio di erbicidi
- post: 13644
- x 1502
ANSES fa un punto rassicurante sul monitoraggio dei dati
"Questi studi dimostrano che l'esposizione della popolazione francese alla dieta è inferiore allo 1% dell'assunzione giornaliera accettabile (ADI), un valore di riferimento per la salute per i rischi di tossicità cronica, considera ANSES
ANSES è un ente statale la cui missione è rassicurare la popolazione al fine di evitare le reazioni di contestazione, anche il panico, per quanto riguarda l'alluminio nei prodotti sanitari. E, inoltre, le popolazioni che stanno iniziando a non ingoiare più tutti i serpenti delle autorità ufficiali e che non accettano più i suoi discorsi falsamente rassicuranti.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
izentrop ha scritto:ANSES fa un punto rassicurante sul monitoraggio dei dati"Questi studi dimostrano che l'esposizione della popolazione francese alla dieta è inferiore allo 1% dell'assunzione giornaliera accettabile (ADI), un valore di riferimento per la salute per i rischi di tossicità cronica, considera ANSES
Grazie per questa magnifica disinformazione proveniente da "La France agricole", l'organo di stampa della FNSEA. È un burlone, Izy ...
Questa è una informazione pubblicata da ANSES: https://www.anses.fr/fr/content/glyphos ... rveillance
esattamente! Prendi il senno di poi necessario, tutti i prodotti riconosciuti come sicuri in termini di prodotti alimentari che sono stati successivamente rimossi dal mercato come coloranti, conservanti, adiuvanti del gusto, ecc .... erano sicuri e in questo caso perché per averli rimossi? Oppure non lo erano e in questo caso questa organizzazione non è sicura, ma afferma di essere sicura.Questa è una informazione pubblicata da ANSES:
- 101 réponses
- 73394 Visto
24/06/21, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 12 réponses
- 23423 Visto
messaggio dernier da Did67
29/12/12, 16:17Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
