torniamo a parlare di compost repellente
et
https://www.econologie.com/forums/theorie-de ... t7686.html
queste non sono solo teorie
Mi piace la risposta sul nido di batteri
mi ricorda un po 'la storia del latte che lo trasforma in formaggio
lo stesso pezzo di formaggio che cade nel barattolo del pastore
qualcuno vuole un bicchiere di succo d'uva marcio?
Intendevo champagne, ...
stufi di caffè per le formiche se sei un dilettante
ritorno alla teoria dell'infusione
il flusso rende per la prima volta un contributo
e mescolando il compost con il terreno un secondo contributo
sai cosa hai intenzione di mettere nel tuo compost
Flowing compost liquido
- post: 1596
- iscrizione: 06/08/07, 19:21
Un'altra cosa per la tua felicità:
1) confermo: il compostaggio viene effettuato in aria; i compositori normalmente hanno prese d'aria; puoi anche mescolare / mescolare le pile (che hanno lo stesso effetto) ...
2) sanno anche che un buon compost deriva da una miscela di materiali organici tra cui materiali cellulosici (paglia, fieno vecchio, ecc ...) o materiali legnosi (legno, ramoscelli tritati) e materiali ricchi di azoto (che fermentano rapidamente ) = falciatura del prato, sbucciature ...
Se abbiamo troppi materiali ricchi di azoto, si trasforma in succo; i batteri non hanno "supporto" (fibre) per fare il loro lavoro ...
In termini scientifici, stiamo parlando del rapporto C / N ... ma è semplice come dire "materiali fibrosi secchi" / "materiali freschi e verdi" ...
Quindi falciare l'erba da sola non composterà bene, anche con un eccellente compositore (a meno che non aspetti che l'erba sia già asciutta sul terreno - non è più un'erba!): Aggiungi paglia o fieno vecchio o qualcosa del genere qualcosa di equivalente (un po 'di segatura ma niente legno tenero, soprattutto nessun residuo di tuia ricco di trementina o altri composti che inattivano la vita biologica)
Infine, hai bisogno di un'umidità soddisfacente (quella di una spugna dopo che è stata compressa!). Se troppo secco, non compost. Se è troppo bagnato, si trasforma in decomposizione (assenza di aria) ....
Ecco, in parole povere.
- post: 1596
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Uh ... non proprio no.recyclinage ha scritto:se il compost non va in onda o non si agita si rischia l'autocombustione [...]
L'aumento della temperatura è un fenomeno molto classico (e persino necessario) nel processo di compostaggio.
Non si verifica sempre nel compostaggio domestico, ma sempre nelle piattaforme semi-collettive o di compostaggio.
Il centro di un cumulo di compost può raggiungere più di 80 ° C, senza che ci sia "combustione".
Da non confondere con i rischi di incendio di cui gli agricoltori parlano con il fieno di balle umide e vengono introdotti così come sono.
- post: 1596
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Allora non era un compost, ma un mucchio di erba che fermentava ...recyclinage ha scritto:un giorno d'estate ho visto un compost prendere fuoco
era un composto prevalentemente di erba
due giorni di tempo troppo caldo dopo una giornata di pioggia
bruciava bene, ...
C'è ancora un leggera differenza tra i due, che l'associazione in cui lavoro spiega più volte alla settimana alle persone.
La tua esperienza è simile a quella che ho detto sul fieno.
Totalmente d'accordo ...
Forse ho semplificato un po 'troppo, ma siamo d'accordo che il compost non è né un mucchio di spazzatura "verde" (ricca di azoto) che si liquefa in un angolo, né un mucchio fieno (o paglia) non abbastanza secco da prendere fuoco!
E dopo il compostaggio, è semplice: c'è un risultato che "profuma di buono" ...
E infatti, è auspicabile che questo calore "sterilizzi" i semi delle erbe infestanti / germi delle malattie ...
Ma, Bucheron, lascio la tua mano!
accertamento
Ecco l'osservazione fatta dopo aver falciato il prato.
Metto la falciatrice in grandi sacchi per portarla nel cortile del container.
2 anni fa per mancanza di tempo, la borsa è rimasta posizionata alcuni giorni su un cemento in un luogo che non riceve mai il sole e quindi la schiuma appare lì.
Da quel momento, non c'è più muschio in questo luogo mentre i dintorni sono ancora forniti.
5 giorni fa, dopo aver falciato, ho lasciato la borsa sul prato. Un giorno in un posto, un giorno in un altro. Ora in questi luoghi, il mio prato è bruciato e 2 cerchi appaiono nella posizione delle borse.
Usata in questo modo, vedo piuttosto l'efficacia di un ottimo diserbante.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Ri: Trovare
TAMATA ha scritto:Ecco l'osservazione fatta dopo aver falciato il prato.
Come lo spieghi?
Il sacco ha messo su tutta la vegetazione?
La borsa (nera?) Ha partecipato a un aumento della temperatura dannoso per la vegetazione?
C'è qualche succo fuoriuscito dalla borsa, che potrebbe essere un erbicida?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
