Lotta contro il calabrone asiatico nei nostri giardini
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
post: 79353
x 11059
da Christophe » 20/02/12, 16:20
DA DISTRIBUIRE PER ERADICARE IL FRELONE ASIATICO
Sarebbe possibile comunicare questo messaggio a tutti i membri di percorsi e layon o altre reti di conoscenza. Ho fatto qualche ricerca in rete sul calabrone asiatico. Siamo nella regione francese più colpita e questo sta peggiorando ogni anno. Studiando il ciclo di vita di questo calabrone, ci rendiamo conto che possiamo agire individualmente contro questo flagello. Infatti, i nidi costruiti durante l'anno vengono svuotati dai loro abitanti durante l'inverno perché tutti i lavoratori ei maschi non passano l'inverno e muoiono. Solo regine e giovani regine si mimetizzano in alberi cavi, sotto cumuli di foglie, nei fori delle pareti, ecc ... per uscire a febbraio e iniziare a nutrire. E 'a questo punto che siamo in grado di agire con lacci nei nostri giardini o nostri balconi per catturare questi futuri fondatori di nidi: 1 2 per 000 regina = 3 000 individui Per produrre queste trappole, semplicemente recuperare bottiglie acqua minerale in plastica, tagliando il terzo superiore della schiena nella parte inferiore, quindi versare all'interno 10 centimetri di una miscela di birra marrone, vino bianco (per respingere api), e lo sciroppo ribes nero. È sufficiente lasciare queste trappole da metà febbraio a fine aprile, dopo questa data le future regine inizieranno a riprodursi. Allego le carte 2 per illustrare le mie osservazioni. Grazie per la tua lettura e le tue trappole !!!! sinceramente
allegati:
Il ciclo di calabroni asiatici
Fai una trappola ai calabroni
micdhi
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 109
iscrizione: 16/12/06, 09:58
da micdhi » 20/02/12, 21:50
buonasera
intrappolare i fondatori non è una soluzione efficace ed è possibile rimuovere la parola sradicare nel titolo, perché ciò non accadrà.
quando le nuove fondatrici escono dalla loro diapausa, tutti vogliono iniziare un nido ma, è più facile prendere quello di chi è un po 'più avanti rispetto alla costruzione del suo nido, e c'è una battaglia da morire, solo il vedere a terra, con un minimo di un fondatore morto,
se con la trappola ne uccidi uno che ha un nido, viene automaticamente occupato da un sostituto, e ci sono dieci volte più fondatori del nido.
tutti i grandi specialisti ti diranno la stessa cosa
il fondatore (così come i calabroni) non mangiano le api, sono interessate a recuperare, la parte muscolare "motore" dell'ala, la parte più nutriente del torace, ricca di proteine, ma a darle alle sue prime larve, una ventina.
le glyche di benzina in imenotteri non consentono il passaggio di pezzi di grandi dimensioni. Il cibo è essenzialmente liquido, solo un fondatore ha come lavoro, costruisce il suo nido, quindi sii vicino all'acqua ....
così per le sue prime larve, le nutre con le proteine, quindi cerca principalmente le proteine, inoltre le larve rigurgitano una secrezione ricca di carboidrati che permette di nutrire la colonia nei giorni di cattivo tempo, la regina e in futuro fondatori e maschi.
Più larve nella colonia, maggiore è la necessità di proteine. ma dopo il rilascio delle prime nascite la regina non esce dal nido, si affida alle sue figlie.
non ci sono trappole selettive, anche la vespa crabro europea è intrappolata, e molto più spesso della vespa velutina, in Germania la vespa crabro è molto protetta .....
In breve, a meno che il tuo apiario e l'attacco non siano intrappolati, ma il rigore della velutina operaia che preferirà l'ape alla tua trappola e al crabro è l'opposto.
guarda questo articolo:
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01 ... onnel.html
cordialement
"La vita ha più immaginazione di quanta ne portino i nostri sogni" christophe COLOMB
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 21/02/12, 07:33
micdhi ha scritto:buonasera
Grazie per il riferimento dell'articolo. Se ho capito bene, la risposta è semplicemente quella di permettere ai predatori naturali (come le gazze) di abituarsi a queste nuove prede.
micdhi
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 109
da micdhi » 21/02/12, 13:45
Cuicui ha scritto:Se ho capito bene, la risposta è semplicemente quella di permettere ai predatori naturali (come le gazze) di abituarsi a queste nuove prede.
ciao
oui
"Successivamente la predazione si organizza e si osserva che i predatori attaccano i giovani nidi in primavera".
Non dimenticare nemmeno che la guerra tra le fondatrici in cerca di un nido fatto (la dimensione di un'arancia) è una lotta fino alla morte, e in ogni caso ce n'è una sola.
e un nido distrutto (più tardi) con insetticidi deve essere rimosso e bruciato che va via.
dalla mia parte mi rammarico che i cacciatorpedinieri infestano molto tardi la mattina un nido (verso le dieci) mentre molti sono già fuori ed è lì che possono essere pericolosi, al loro ritorno.
Il calabrone asiatico non vede la notte (a differenza del Calabrone vespa europeo che è attivo di notte). Per la distruzione è necessario agire al mattino presto prima che la temperatura scaldi gli operai o quando cala la notte .......
per parte mia anche dopo l'osservazione, ho scoperto che questo calabrone non è acceso, nel volo in discesa, e che è meglio nel volo in salita, il che significherebbe che le attuali insidie ​​non sono coerentemente con le sue abilità, dovrebbe avere una voce bassa, piuttosto che superiore (e assottiglia come la corrente ma invertita).
cordialement
Pubblicato da ex-océano 21 / 02 / 2012 - 19: 24: Fixed BBCode Quote
il calabrone di Tolosa
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 15/04/14, 15:03
Ri: Combattere il calabrone asiatico nei nostri giardini
da il calabrone di Tolosa » 15/04/14, 15:11
Christophe ha scritto:uscire a febbraio e iniziare a mangiare. È in questo momento che possiamo agire collocando trappole nei nostri giardini o sui nostri balconi per catturare questi futuri fondatori di nidi: 1 queen = 2 000 a 3 000 individui
Il problema è che tutti dovrebbero agire allo stesso tempo. Le persone hanno una memoria corta.
A febbraio hanno già dimenticato i problemi della scorsa estate.
Leo Massimo
post: 2183
iscrizione: 07/11/06, 13:18
x 124
da Leo Massimo » 16/05/14, 10:45
Grande macchia stamattina. C'è un nido di calabroni a casa, in un albero. È installato all'interno di un grande ramo, 4 / 5 metri di altezza! :shock:
Ho messo la mia macchina fotografica alla fine di un palo e fatto una foto (con l'autoscatto):
Sebbene siano gialli, sono calabroni molto locali, "Made in France", cosa :D .
Stanno scavando all'interno del ramo. Mi dico che finirò per ricevere il ramo sul viso insieme al contenuto del nido! :shock: : Lol:
L'apertura del nido è un buco di 2cm.
Leo Massimo
post: 2183
x 124
da Leo Massimo » 16/05/14, 10:47
Mi chiedo quale sia il volume del nido. Il ramo può essere in gran parte scavato e può rompersi in qualsiasi momento. P .....! :shock:
Leo Massimo
post: 2183
x 124
da Leo Massimo » 16/05/14, 17:18
Cercherò di distruggere io stesso il nido con l'insetticida "Vespe e calabroni speciali":
Ho già avuto questo problema e ho chiamato i vigili del fuoco. Arrivarono a metà giornata mentre tutti gli insetti erano fuori e, stupiti, ondeggiarono una tanica di petrolio sul nido. Non è uno scherzo, ahimè! :shock: Siamo stati infestati da centinaia di vespe iper aggressive per diverse ore. :il male:
Ho intenzione di impregnare con insetticida un panno attaccato all'estremità di un'asta, qui un righello di muratore 2,5 m, esso stesso fissato su una scala regolabile:
Aspetterò che la notte agisca, quando tutti i calabroni sono dentro il nido.
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 16/05/14, 17:39
E circondare di notte (senza stringere) l'albero con una garza e aspettarli all'uscita?
Qualche giorno fa, un ragazzo mi ha dato il nervosismo: i piqueres 4 sarebbero bastati per mandarti a Saint Pierre
Leo Massimo
post: 2183
x 124
da Leo Massimo » 16/05/14, 17:57
elefante ha scritto:E circondare di notte (senza stringere) l'albero con una garza e aspettarli all'uscita?
Circonda l'albero, OK, ma è alto 15 metri! : Lol:
Riempire il "buco di volo" (così si dice tra gli apicoltori) di notte, con un tampone imbevuto di insetticida, è la soluzione migliore. È radicale.
