izentrop ha scritto:
celui che ho ordinato è semplice, eccone uno con 2 sonde che funziona con lo stesso principio
È quel ragazzo. Non so su quale principio si basa:
Non ci sono troppe persone infelici, potresti essere caduto male e avresti dovuto chiedere uno scambio.
Anche la sonda sembra essere galvanica. Mi chiedo come, con la stessa sonda, facciano differenza tra PH e umidità?
izentrop ha scritto:In caso negativo, esiste il misuratore di pressione fai da te?
Zio Buzz ha scritto:
Si possono deviare le innaffiature "carote", la difficoltà è la tenuta, perché a 700mbar fa molto schifo e c'è il rischio di svuotare il tensiometro.
Noto che richiede molta manutenzione e le misure dipendono anche dal tipo di terreno https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... r-8059.pdfZio Buzz ha scritto:Si possono deviare le innaffiature "carote", la difficoltà è la tenuta, perché a 700mbar fa molto schifo e c'è il rischio di svuotare il tensiometro.
Ne ho fatti alcuni per validarne la fattibilità (funziona), ora li devo ristudiare per renderli più affidabili (mantenuti nel tempo) ma nel mio caso si tratta della realizzazione di un circuito stampato (lo studio, ho la fabbricazione da un servizio di prototipazione: oshpark) saldatura di componenti SMD (richiede un po' di attrezzatura perché è davvero minuscola) e programmazione perché uso sensori digitali, con trasmissione radio.
Ma per una lettura diretta basta un manometro appena si riesce a sigillare tutto, ma l'interesse per i misuratori di pressione in commercio è limitato. Ho preso un blumat come riferimento e per 35€ funziona bene, ma è la lettura manuale è puntuale, non tutti abbiamo bisogno di un monitoraggio regolare 24/24 7/7...
Did67 ha scritto:Ma non capisco: se il circuito è impermeabile (e deve esserlo), c'è necessariamente un equilibrio tra la forza con cui l'acqua viene aspirata dalla tensio verso terra e quella con cui viene trattenuta dalla "resistenza" del mano
izentrop ha scritto:Noto che richiede molta manutenzione e le misure dipendono anche dal tipo di terreno https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... r-8059.pdf
Realizzare un sistema di attivazione automatica dell'irrigazione mi sembra più fattibile con una sonda capacitiva o resistiva.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 242
