Monsanto Roundup mortale per gli esseri umani - glifosato
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14925
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4341
Re: Monsanto Roundup mortale per gli esseri umani - glifosato
izentrop ha scritto:Ecologismo dell'operetta.
Stupidità profonda, insondabile e incurabile...
Vuoi dire che l'aceto di vino non è raccomandato?Janic ha scritto:solo una precisazione! il vero aceto contiene acido acetico dovuto alla fermentazione e non puro come tutti i prodotti biologici. L'acido acetico ricostituito chimicamente al 100% è un prodotto tossico non riconosciuto dagli esseri viventi comprese le piante!
obamot
rispetto a quali criteri?Vuoi dire che l'aceto di vino non è raccomandato?
Ebbene, il vino è ancora un prodotto eminentemente chimico, in linea di massima innaturale (fatta eccezione per gli acini dei grappoli marci sul raspo e fermentati a scelta delle naturali trasformazioni biochimiche, senza intervento umano) e con questo prodotto si ricava l'aceto. cioè il vino, nel cui processo si aggiungono altri prodotti chimici prodotti dalle mani dell'uomo, come:
... è quindi il vino (un prodotto chimico che può contenere molti altri prodotti chimici) che facciamo un altro prodotto chimico, per un altro uso: l'aceto.
Quindi non so se si considera che l'acido acetico contenuto nell'aceto di vino sia “ricostituito” o meno (poiché non dovuto al verificarsi di un processo nei grappoli marci sulla vite con produzione di fermentazione e produzione di acido acetico naturale al 100%, perché derivante da esso).
Partendo dal punto di vista che la vinificazione è un processo fatto dall'uomo. Se la mia ipotesi è corretta, non varrebbe la pena trovare una riformulazione in modo da capire cosa intendi per “aceto vero”?
Ammoniaca,
arsenico,
acido cloridrico,
Anidride solforumsa* (e altri solfiti E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228),
Diossido di carbonio *,
argo,
fosfato,
solfato di ammonio: trattamento dei mosti in vinificazione.
solfato di ammonio: stesso uso del fosfato di ammonio.
bisufito di ammonio,
dicloruro di tiamina,
bisolfito di potassio,
metabisolfito di potassio: solfitazione dei mosti di vino.
caseina e caseinati di potassio,
ovalbulmina,
lattalbulmina,
biossido di silicio,
enzimi pectolitici,
betaglucanasi,
acido sorbico,
sorbato di potassio,
acido tartarico*: affrancatura di tini di cemento. Acidificazione di mosti e vini.
tartrato neutro di potassio*: stabilizzazione tartarica dei vini mediante trattamento a freddo.
bicarbonato di potassio,
carbonato di calcio,
tartrato di calcio,
batteri dell'acido lattico,
lisosoma,
acido ascorbico: prevenzione della maderizzazione nei vini. Mantenimento della freschezza e del fruttato Prevenzione della rottura del ferro.
acido citrico*: prevenzione del rischio di degradazione ferrica.
fitato di calcio,
alginato di calcio,
sali di ammonio,
tiamina: attivatore liquido di fermentazione a base di tiamina e solfato di ammonio.
isotiocianato di allile,
solfato di rame,
saccarosio,
acetato di piombo,
bromuro di mercurio,
cloruro stannoso,
ioduro di potassio,
acido nitrico,
acido solforico,
zinco platinato,
zinco puro,
acido borico,
resine a scambio ionico,
acido metatartarico,
alginato di calcio,
alginato di potassio,
acido fumarico,
gomma arabica: stabilizzazione dei vini prima dell'imbottigliamento.
stearato di poliossietilene,
dimetilposilossano.
(I coadiuvanti seguiti da un * sono autorizzati nelle carte private di vinificazione biologica).
Fonte: https://dico-du-vin.com/produits-chimiq ... ns-le-vin/
Obamot »11/08/21, 11:57
Ecco perché ho fatto la domanda; secondo quali criteri? L'unico vino naturale nasce da una fermentazione del succo d'uva, destinata a prolungare i benefici di questo prodotto a lungo termine, non a renderlo un prodotto industriale economico, né a renderlo un prodotto mortale come lo contiamo ogni anno.
Un tipico esempio di distorsione culturale e di culto sulla parola VINO usata negli scritti greci della Bibbia dove si suppone che Gesù condivida una coppa di vino con i suoi discepoli" bevi questo è il mio sangue… Eccetera. Lo studio esegetico dei testi non ci permette in alcun modo di dire che bevanda fosse, poteva essere succo di pomodoro o altro. Ma consumare succo d'uva fermentato fa parte della cultura ebraica e romana contemporanea, che utilizza uva non fermentata tanto quanto vino fermentato.
Improvvisamente le mentalità poi considerano, molti anni dopo, che poteva essere solo picrate, Beaujolpif!
Allo stesso modo, l'aceto è solo picrato che è diventato acido. Sul piano “sanitario” è un altro aspetto più controverso, sempre perché culturale, gastronomico dove svolge il ruolo di esaltatore di sapidità o di nascondere la miseria di ciò che è appunto insipido!
o quasi!Ebbene, il vino è ancora un prodotto eminentemente chimico in linea di principio innaturale (tranne le uve dei grappoli marci sul raspo e fermentate a scelta delle naturali trasformazioni biochimiche, senza intervento umano)
è diventata tale, non all'origine... lontana!e l'aceto è fatto con questa sostanza chimica sintetica che è il vino,
Sarebbe necessario da un punto di vista etico, ma non da un punto di vista culturale, sociale e industriale. È come dire pane vero o crauti veri o yogurt vero, kefir, ecc... e qualsiasi altro prodotto lavorato dall'uomo.Partendo dal punto di vista che la vinificazione è un processo fatto dall'uomo. Se la mia ipotesi è corretta, non varrebbe la pena trovare una riformulazione in modo da capire cosa intendi per “aceto vero”?
It has-na pa / not re-pompon du-du alla domanda
- "Vuoi dire che l'aceto di vino non è raccomandato?"
E gli aceti "artigianali" di Modena nella grande distribuzione in termini di acido acetico, sarebbero tossici e se sì perché? (cosa cosa) io finalmente
- post: 14925
- x 4341
Si potrebbe ricordare che i vini biologici non contengono (o pochi) prodotti chimici e che i vini Demetra ancora meno. Vini cosiddetti "naturali" anche se prodotti con l'uno o l'altro di questi disciplinari (Etichette). Altrimenti, infatti, il vino è una delle bevande che contiene gli input più tossici e se applicassimo loro il criterio di potabilità in vigore per l'acqua, la maggior parte di esse non sarebbe commerciabile!
È vero ma ho comprato un Côté du Rhône “Bio” non era eccezionale nel “vino, ma almeno è finito nell'aceto.
Era il suo "destino"
- post: 13691
- x 1515
Raoult: spray al glifosato nel naso, una pista promettente http://www.mespropresrecherches.com/rao ... ometteuse/
- 101 réponses
- 74319 Visto
24/06/21, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 12 réponses
- 23500 Visto
messaggio dernier da Did67
29/12/12, 16:17Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
