Ciao a tutti,
Sono nel mezzo di un declino e quindi sono andato al ventilatore della pompa invece di una pompa solare che mi è stata rubata.
Sono un apicoltore amatoriale e ho una trama di giardini / alberi da frutto o vorrei installare una piccola pompa economica.
Ho un piccolo Bisse che scorre giù il mio complotto contro 1m ~ e vorrei salire l'acqua 4m in cima alla mia trama sulla 20m senza addebito al momento dell'arrivo. (se il sistema esegue h24 questo non sarà un problema)
Non ho finora informazioni di debito o altro. Ho fatto un primo test (vedi foto allegata) e condivido con un test iniziale caduta 50cm e ho un alto punto ha (fattore x2) 4m.
Fino ad oggi non funziona nulla ... Il primer non accade e non voglio abbandonare il progetto che sarà riutilizzato da molte persone nella mia zona che si aspettano me per ridere me svolta, perché non credono a questa operazione.
Puoi aiutarmi o indirizzarmi ai documenti?
Piccole informazioni complementari per minimizzare i costi delle mie parti sono il recupero del tubo sanitario 1 / 2.
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto tu possa portarmi
Pompa della birra per piccola installazione
Re: pompa Bélier per piccole installazioni
Se v'è una goccia 50cm e ha un'altezza di 4m ram perfetta salire a volte 8 flusso inferiore a quello che passa in chhute di 50cm ... e come la perfezione non è di questo mondo il flusso la bobina sarà più debole
ma per quello devi capire il principio di belier ... mai spiegato chiaramente ... è un po 'lo stesso principio dell'alimentatore elettronico di commutazione
è necessario che l'acqua prenda velocità in un tubo con la pressione di 50cm di acqua, e che una valvola si chiuda brutalmente per fare un colpo di erpice che fa aumentare la pressione ... è necessario che i tubi che lo scatto di Belier è abbastanza lungo ... se è troppo corto non funziona ... è necessario che questo tubo sia abbastanza rigido ... se è flessibile o elastico il colpo di Belier è perso nei tubi
se si fa una certa lunghezza con un tubo ferito è necessario che questo tubo sia perfettamente fissato ... se il tubo viene semplicemente rotolato a terra si sposterà e il tiro di Belier andrà perso
il tubo di aspirazione dell'acqua in polietilene nero è abbastanza rigido per fare un bel tiro di Belier ma deve essere ben fissato ... se si muove l'energia del colpo di Belier è persa
- post: 79332
- x 11046
Quindi sei un po 'nella stessa situazione in cui alcuni anni fa vedevo: giardinaggio / pompa pistone idraulico-progettazione-e-fabbricazione-house-t5268.html
Per riassumere:
a) il tubo a monte deve essere il più rigido possibile, impossibile usare un tubo flessibile sugli ultimi metri
b) la bottiglia in PVC non è affatto una buona idea: l'aria alla fine si dissolverà nell'acqua, il vantaggio è che è trasparente e lo vedrai ... devi o uno sfiato (che aspira un po 'd'aria ad ogni ciclo) è una membrana che separa l'aria dall'acqua (un piccolo recupero del riscaldamento del serbatoio di espansione è perfetto)
c) la regolazione delle masse sulla valvola finale deve essere molto fine, soprattutto perché l'altezza è bassa
d) la tenuta deve essere perfetta nel circuito "ariete" (canapa obbligatoria e non la vedo da nessuna parte sulla tua foto)
Guarda questo argomento: giardinaggio / pompa pistone idraulico-progettazione-e-fabbricazione-house-t5268.html
Ho avuto 50 cm di caduta e sono riuscito a tornare a 3-4 m ... tutto è spiegato nell'oggetto
Per riassumere:
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 01/09/14, 12:36
Superbo grazie per tutte le vostre risposte!
Effettivamente è solo una prima prova senza canapa con la bottiglia di plastica per vedere l'effetto (come nei pochi vuoti che ho potuto vedere).
A quanto pare i giunti + tubi rigidi sono la chiave per non "perdere" l'effetto del montone.
Mi prenderò il tempo di rileggere tutto questo e di darti un ritorno, ma non prima del prossimo weekend, penso perché ci vuole tempo per recuperarlo e il materiale.
Ancora una volta grazie e a presto!
Gianluca
- 25 réponses
- 63607 Visto
messaggio dernier da oli 80
20/05/20, 21:20Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 19 réponses
- 32726 Visto
06/02/16, 22:09Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 24 réponses
- 24832 Visto
15/11/16, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 8245 Visto
28/04/14, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 18202 Visto
26/06/19, 21:30Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
