Non vedo la forma dell'ala dell'aeroplano, ma la forma classica della serra del tunnel
per la resistenza al vento suggerisco quello che consiglia Ahmed: filo di tensione all'estremità della serra che fa il "giro" della forma a mezza botte, eventualmente sostituito da un piccolo cavo in acciaio inox è ancorato dai famosi viticci, in questo caso pensa che il vento farà fatica a mettere in aria la serra oa deformare i pali, ..
La produzione di un tunnel di giardinaggio serra
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Non ho inventato la rotazione, fa parte del kit. Ma lei
è perfettibile perché non è possibile avvitarlo nel terreno
se è troppo compatto o roccioso.
L aerazione è su cerniere 2 40 mm X 60 mm.
Le materie plastiche che vanno oltre l'esterno sono volontariamente. Infatti loro
servire da sigillo quando la ventilazione è chiusa. Il sistema di
la chiusura e l'apertura sono automatiche. E grazie a questo
sistema intelligente:
http://www.chalet-jardin-boutique.fr/ar ... il-212.htm .
In questa immagine (sopra) vediamo l'unione dall'alto per l'acqua,
e quello alla periferia che impedisce che il vento sommerga nel
serra in tempo freddo e ventoso (soprattutto quando soffia il vento
su questa faccia.
Nella foto sopra vediamo che c'è ancora della plastica da tagliare
Per quanto riguarda il rischio di lasciare la serra, se è chiuso, che il
il film plastico è ben fissato a terra. Non c'è motivo
vola in condizioni normali. È sicuro
se passa un tornado ... ma in questo momento sarà la serra
più una priorità. Il mio ha già sperimentato venti da 90 a 100 km / h
senza sorrisi. Vedremo l'autunno per i venti a 110 o più.
Quello che penso, devo ancora mettere le corde sul film
plastica, è per ripararli che è previsto il gancio sui viticci.
su questa faccia.
Bene, hai già capito che era per te!
È vero che non è troppo chiaro, meglio un disegno!
Ripeto: se hai diversi lembi per coprire la tua serra, la loro giunzione comporta un recupero di, diciamo, 60cm (a sinistra sul disegno); è quindi possibile creare un'apertura diamantata allargando i bordi 2 sui lati opposti del 2 del piede destro e inserendo una cassa per tenere separati i bordi (a destra, la stessa cosa nella posizione aperta).
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
ciao
Grazie Coniglio per le foto, trovo questo sistema di cilindro molto giudizioso e pratico quando non ci siamo
Ho notato la tua struttura in legno, sei in una regione in cui può resistere un po 'di tempo, qui nel sud sarebbe marcio in una stagione
Per la spaziatura della plastica, non sono troppo perché danneggia il telone rilassandomi, ho fatto a pugni sulle serre agricole, ma sono grandi serre con manodopera, io l'impressione che la plastica sia più veloce di quanto spero per la mia, ho scelto la migliore qualità che dovrebbe durare (in teoria) 7 anni (ho dei dubbi sotto la mia clima quasi tropicale in estate!), è più costoso 180 € 30m x 6.50
Torno al cilindro che mi fa pensare a Stirling, mi chiedo se non potremmo armeggiare con un cilindro un po 'stanco del baule dell'auto su cui si innesterebbe una piccola mongolfiera per alimentare il fondo del cilindro
Qui si trova l'abete 7 anni min senza alterazioni visibili se è Imerge in acqua, Esporre al esterno + - 60 anni (pareti del mio granaio)
e + - 3 anni che giacciono a terra.
Nel mio caso quello del fatto deve contenere 10 anni min contro quelli
lungo il terreno dovrà essere sostituito da 5 anni. Ma come il
è usato il telone, dovrò rifare tutto da qui
3 a 4 anni max. Ho reso caro il mostro e mi dà tempo
trovare una soluzione più sostenibile.
Non ne vale la pena, il jack costa + -10 € IVA inclusa
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- x 4
- 3807 Visto
07/09/17, 20:11Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 29 réponses
- 39423 Visto
messaggio dernier da oli 80
29/05/10, 11:32Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 521 réponses
- 468123 Visto
06/06/17, 21:39Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
