Sempre per miglioramenti a freccia gialla, v'è l'albero motore delle ruote.
Quando l'erba è molto alta e più o meno "appiccicosa" (il caso generale con me ) Si è aggrovigliato attorno all'asse fino ad arrivare a bloccare il movimento del tosaerba da sfregamento contro l'involucro. Per rimuovere queste erbe è così stretto ci vogliono tipo 15 minuti per arrivare a qualsiasi trasferimento Un foglio verrà presto per proteggere questa zona per condire la trasmissione su tutta la larghezza della falciatrice.
Consigli fai da te: migliorare un tosaerba
Re: Consigli fai da te: migliorare un tosaerba
E 'vero che l'aspirazione è che consumano energia, ma il ruolo lame anche di deflessione è quello di contribuire al bene raddrizzamento taglio (?) L'erba e partecipare anche l'espulsione. Un test è necessario dire, ma a priori senza questo dispositivo non è un'economia assicurato guadagni.
- post: 79353
- x 11059
Flytox ha scritto:No, questa è la lama originale. La parte "mazza da hockey" è precisamente la parte che forma l '"elica" e fa soffiare l'erba tagliata.
Dato che questa lama sta iniziando a stancarsi e non lontano da 15 anni e l'affilatura X, voglio provarla costruendo una lama molto piatta, precisamente senza la mazza da hockey, in modo da ridurre sensibilmente la potenza assorbita "aerodinamicamente" . Anche se l'erba tagliata che ristagna ancora di più al di sotto del ribaltamento mangerà forse altrettanti Cavalli, a vedere
Questo sarà anche rendere può essere un altro problema se l'erba comincia a entrare nel sistema di cinture che guida la macchina .... re a vedere.
Ok grazie, questa "mazza da hockey" mi ha ricordato un po 'le alette che abbiamo messo sugli aerei recenti ...
Non possiamo vedere bene, sta rannicchiata?
Su mia (un Toro 53 cm) no (o più?) Per proteggere la cinghia di trasmissione (stesso disegno come la tua): l'erba va allegramente lì, ma che non si ferma a lavorare (il l'usura è probabilmente più importante, ma questo è un paio di anni ... comprato falciatrice usate)
Sì, esattamente; Ho già saldato o rebouché (l'erba finisce usando l'angolo di questa parte) ...
Ahmed ha scritto:Non possiamo vedere bene, sta rannicchiata?
La curvatura verso l'alto permette di aspirare l'aria dal basso verso l'alto e quindi raddrizzare l'erba per tagliare meglio, come suggerito da Ahmed.
Per i "danni" sotto il cofano, dopo alcuni anni di servizio con il telo aggiunto ... e alcuni passaggi intempestivi su alcuni pezzi di tronchi, ossa, pietre, molehills e altre lastre ... è stato necessario togliere più volte le pinze per raddrizzare detto foglio l
- post: 79353
- x 11059
Tutte le falciatrici hanno un sistema di aspirazione a basso in alto (lama con un passo dell'elica), ma raramente ho visto bastoni da hockey come la tua ...
Tuttavia è interessante per migliorare il rasaerba con alcuni consigli e suggerimenti!
L'ultimo rasaerba ho messo insieme (quella di un club), la lama era così usurata ho resoldered due pezzi tagliati da una lama vecchia: essi formano due bastoni da hockey, ma sul fronte della lama e sono orizzontali; quello, certamente non l'hai mai visto!
- post: 79353
- x 11059
Effectivement ...
Ahmed prova la geometria inversa / la freccia invertita? https://fr.wikipedia.org/wiki/Aile_en_f ... ers%C3%A9e
Era notevoli risultati?
No, nessuna differenza percepibile *, a parte il fatto che senza ripristinare la lama a sinistra per il rottame. Diciamo che ho adottato questa geometria perché era più facile portare una stanza più grande, fornendo una speranza di vita più lunga ...
* Questo è quello di falciare in una terra ricca di terreno molto sabbiosa di monticello, molto abrasiva, quindi è meglio essere generosi perché l'affilatura prendere poco ...
Ahmed ha scritto:* Questo è quello di falciare in una terra ricca di terreno molto sabbiosa di monticello, molto abrasiva, quindi è meglio essere generosi perché l'affilatura prendere poco ...
Dove lavoravo prima, c'era un laboratorio "gratuito" dove tutti potevano armeggiare / adattare supporti e altri strumenti ecc ... per il lavoro ..... ma in realtà era una fabbrica nella fabbrica dove molte persone hanno fatto le loro parrucche. Nelle attuali "attività", c'era la riparazione delle lame di falciatura ... purché da fare negli acciai nobili dell'acciaieria e non nell'acciaio ferrare gli asini come normalmente troviamo originali sui tosaerba. Sappi bene che una lama temperata 15CDV6 restituisce 3 o 4 volte più ore di falciatura rispetto a una lama originale.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 246
