Questa resistenza superiore non mi sorprende: i produttori preferiscono montare acciai abbastanza morbidi che si dimenano al minimo shock, per motivi di sicurezza ... e la rivendita di pezzi di ricambio.
Non è necessario eseguire l'intera lama in acciaio legato, suppongo che si possa essere soddisfatti con la sostituzione delle estremità.
Consigli fai da te: migliorare un tosaerba
- post: 79118
- x 10973
Re: Consigli fai da te: migliorare un tosaerba
Flytox ha scritto:E tieni presente che una lama in 15CDV6 temprata rende 3 o 4 volte più ore di falciatura rispetto a una lama originale.
Uh una lama di asino (lol) in realtà quanti in generale? (ordine di grandezza)
In altre parole, dovrebbe essere affilato ogni quante ore?
Spiacente, non ho mai visto un manuale del rasaerba vicino o lontano ...
Un periodo di affilatura varia considerevolmente a seconda delle condizioni del terreno da falciare: pietre, talpe molto rapidamente arrivano alla fine del bordo.
Con il mestolo grande: Una falciatura ogni 3 settimane da metà aprile a metà ottobre, o circa 8 falciature di 1h30 (talpe macinate speciali di 1400 m2 e altri pezzi di tronchi). Diciamo circa 12 ore / anno. Dopo circa un anno l'erba non si taglia più nettamente (i pezzi d'erba ingialliscono di pochi mm invece di avere un taglio netto "senza cicatrici".
A quel tempo, con (esattamente la stessa Honda?), La lama "buona" e terreno "moderatamente comparabile" (con circa 900 m2, molto ripido e pieno di vecchi ceppi e bordi di legno e cemento al pascolo?) che è arrivato a 3 anni senza affilare .
Ahmed ha scritto:Questa resistenza superiore non mi sorprende: i produttori preferiscono montare acciai abbastanza morbidi che si dimenano al minimo shock, per motivi di sicurezza ... e la rivendita di pezzi di ricambio.
+1; Idealmente il corpo flessibile della lama in acciaio per agganciare gli asini e il tagliente in acciaio di buona qualità. Per la fine della lama sul suo diametro più grande, che subisce tutte le torture / oltraggi ai bordi degli ostacoli ecc ..., sarebbe meglio che rimanga resistente, la storia non raccogliere i ciottoli schiacciati con un pezzo di scarto orbitata ...
Ciao a tutti, ecco un accessorio per falciatrice per diserbare i percorsi asfaltati che evita di farlo con il decespugliatore, quindi nessuna proiezione
Ciao Oli, qual è il vantaggio rispetto a una lama normale rispetto a una falciatrice?
Ciao, nel video vediamo che questo accessorio è montato con la lama del tosaerba, spesso quando i percorsi sono realizzati con finitrici c'è erba che cresce tra le articolazioni e il modo più veloce per pulire è decespugliatore, fa sporgenze di piccole pietre che possono essere pericolose se qualcuno passa quando ti spazzoli, quindi con questo accessorio sotto il tosaerba evita queste sporgenze e invece di mettere erba ovunque il tosaerba lo raccoglie e dà lavoro più pulito
altrimenti se falciate devi rimuovere questo accessorio dal tosaerba per tagliare il prato, infatti questo accessorio trasforma il tosaerba in un decespugliatore per le navate come vediamo nel video
Ok, non l'ho visto correttamente: i fili sono "orientati" verso il basso.
Tranne che la forza centrifuga li toglierà da terra,
e aggiungendo una rapida usura => penso rapidamente inefficace per tagliare l'erba tra i selciati ad incastro (il video mostra solo 3s e non di più, e sui selciati traforati nei parcheggi erbosi)
Non sto comprando.
Non sto comprando.
Oltre al filo di plastica che si consuma e si trova in natura. Questa mania per il filo di plastica è sporca. Pratico ma disgustoso per la natura.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 147
