Quando falciatura con una falce, una volta presa la cosa giusta, non c'è bisogno di essere un Hercules, questa non è una prova di forza, potenza, velocità o resistenza e ... questo progresso.
Come Clippers diversi cavalli (3 e superiori) viene t facendo stallo quando il sacchetto è troppo pieno, una zolla più densa va sotto il rasaerba, troppa erba falciata terreno già git ....? ???? La resa della coppa e l'evacuazione dell'erba tagliata è super squallido?
Ipotesi: la maggior parte della potenza non viene consumato dalla coppa stessa, ma dallo scarico dell'erba tagliata. Tutto intorno la lama v'è uno spazio anulare occupato per via aerea e l'erba tagliata che gira in attesa di scoprire.
Non appena l'evacuazione va meno bene, sacco di raccolta presto pieno, impostazione di taglio molto bassa, erba troppo bagnata che si attacca, il passaggio di evacuazione gradualmente si intasa e chili di erba tagliata si accumulano e si avviano ruotare con la lama con sempre meno aria. Con un grande mestolo, il mezzo mescolato cambia da "gassoso" a "liquido". La potenza assorbita decolla e il motore si ferma.
L'idea evitare stallo tutto il tempo senza fare la corsa al potere, è quello di forzare l'erba tagliata verso l'uscita, cercando di impedirne la rotazione con la lama di un giro completo. La frenatura della lama viene quindi fatto su un angolo molto più basso di rotazione. Perciò installare un deflettore, che riduce in modo significativo l'area di flusso in direzione della freccia rossa orizzontale.
Il foglio è intagliato in modo che la parte "ventaglio / estremità della lama" passi appena, il piatto della lama passa a filo con il foglio (2 o 3 mm). La lamiera si solleva approssimativamente fino all'albero motore.
vista laterale evacuazione.
Risultato quando l'erba è secca e un po 'troppo alto (quando decido di tagliare ) Questo sta andando molto meglio del solito. Passaggio di circa 10 temporizzazioni al tempistica 1 tempo in tempo !!! Quando l'erba è troppo umido o troppo alta in realtà non cambia il
La seconda piastra verticale freccia rossa, guida anche l'erba verso l'uscita e non è avvolto sull'albero di azionamento delle ruote.
A quanto pare questa disposizione resiste baballes il cagnolino e altri pezzi di legno persa nel prato senza prendere peggio del solito.
Nota: Io non prendo l'erba e la cappa di lavorare senza il sacco di raccolta viene tenuto aperto più a lungo del solito per non bloccare l'uscita del prato.
Consigli fai da te: migliorare un tosaerba
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
rasaerba termica, oltre quanto lontano
Il mod applica anche ad elettrico.
Il problema è che l'evacuazione non è mai liscia e l'erba può spesso venire accumularsi verso l'asse delle ruote posteriori.
C'è un kit laminatoio che può essere montato tra la lama e l'asse.
croce di montaggio (in 90 ° alla lama).
Lo faccio in modo diverso.
Io di solito tagliato senza la borsa e leggermente solleva la via di fuga (come te) mi prende gambes pieno
Fornire un buon paio di stivali.
Il mio unico rammarico non è un elettrico semovente.
Più chiaro come
plasmanu ha scritto:Il problema è che l'evacuazione non è mai liscia e l'erba può spesso venire accumulare verso l'asse delle ruote posteriori ..
Esattamente quando l'erba ha una certa lunghezza, si avvolge sul modo di albero motore con una stretta e finisce di nuovo in vigore nella scatola del cambio e uccidere cuscinetti ....
Funziona bene questa cosa? Le aste sono cavo d'acciaio?
Con lo stesso problema Doveva passare attraverso piccoli tagli ed alterazioni graduale sollevamento del coperchio per ottenere un buon risultato ed evitare caviglie stoning
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Il kit mulino è stato progettato con cavo intrecciato che è piegata nella direzione di rotazione e abbastanza breve per non toccare la lama.
E 'come 2 4 le dita delle mani strumming l'erba per evitare che il ripieno.
E facilitare l'espulsione.
Per il lembo ho deliberatamente alzai per facilitare il percorso di uscita.
Se non tagliare troppo di un colpo la mazzetta è formato in uscita.
Forhorse ha scritto:Ho falciare con una ruota decespugliatore: E 'come un tosaerba, ma con solo una piccola ruota davanti e 2 molto grande ruota nella parte posteriore.
E l'evacuazione della erba è sul lato, non dietro (ma non si può mettere vassoio)
Deve avere la grande erba per stallo
L'acquisto farà, la soluzione sembra migliore decespugliatore. Quale potere il vostro modello?
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Prima ho avuto una falciatrice due volte in sella tra i due sistemi.
C'era uno scarico laterale.
E 'stato bello correre su un campo da golf verde.
Ma due volte in questo uso è marcio, la longevità non è nella media e le impostazioni.
Devo dire che avevo recuperato e aveva servito molti.
Si è conclusa il caso.
In tutti i casi, la più importante è una lama ben affilata.
E essere molto attenti con l'elettrico, perché gira 3minutes dopo l'arresto in silenzio:dita doloranti.
Obamot ha scritto:Un rasaerba leccarsi le dita è meglio che può il si mangia!
Questo ha tutti i vantaggi, oltre ad essere affettuoso con quelli che sa:
- Notte Silenzio sezionali e giorno, anche la domenica!
- ha fatto il lavoro, mentre si sta sdraiato su un lettino ...
- non inquina perché non consuma benzina, ma solo acqua;
- ha una tecnologia totalmente comprovata;
- senza alcun costo per la manutenzione o in servizio;
- non manca mai;
- Quindi non solo l'autocombustione
- non muoverti neanche tu "una volta che inizio e l'altro no";
- dà, non si vuole portare fuori il colpo di massa;
- non si ferma neanche quando è improvvisamente "caldo";
- non ha bisogno di strumenti o olio o candele speciali;
- non richiede affilatura;
- molto taglio base meticoloso e regolare delle maree;
- non arrugginisce;
- al parco tutto da solo nella sua stalla una volta che il lavoro è finito;
- non sa "obsolescenza pianificata "!
- può anche dare il latte;
- non deve essere ammortizzato;
- garanzia a vita;
- non richiede la raccolta dell'erba tagliata;
- "non dimentica mai" per falciare!
- volere di più ... (che ne so ...)
- E ultimo ma non meno importanteÈ più efficace di un cane, non ci si sente davvero venire perché è imprevedibile ... e le corna che è più lungo le zanne, allora fa pensare!
Beh, basta chiudere il giardino e può nascondere un'altezza di fiori ... altrimenti ...
Oba_Motte Ca .... per falciare, tagliare l'erba è ....... sulla terra ..... Il fiore non vale la pena ...... ma è anche il cane ... che è giocatore molto mmmmmhhhh .......!
Il vicino di casa aveva capre 2, un giorno ha lasciato una sedia sotto il tempo del raccolto fig ..... quando è tornato, le capre 2 erano nella struttura nel processo di fichi baffrer, foglie, ecc ...
[Modifica] Io sono il giocatore che avevo rimosso per la correzione!
Ho dimenticato di dire che non abbiamo bisogno di tradurre il suo manuale dal polacco o giapponese;
Sapevo che sarebbe farti piacere ...
Questo è un primo elemento premio!
E inoltre è commestibile -> ok Janic: io -> [] esco ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 201
