epfyffer ha scritto:In effetti, la galva si trova sul circuito solare e le maniche di plastica sono utilizzate per il circuito della piscina.
Non avevo dubbi: ma che dire dell'interscambio? Gli elementi zincati sono conici quindi devono essere montati su elementi in ferro o zincati ... Siamo qui davanti ad una parte completamente "ibrida"!
Date le saldature c'è una grande possibilità che ci siano 2 camere di "collettore" prima dei tubi in acciaio inossidabile che iniziano a livello delle 2 saldature ...
epfyffer ha scritto:Mi chiedo di che cosa sia fatta la parte dipinta di blu ... non è magnetica, solo la saldatura e le estremità tra la saldatura e i raccordi zincati reagiscono al magnete. L'interno (il circuito glicole), che deve essere in acciaio inossidabile, si attacca completamente al magnete.
Mi chiedo anche ...
Probabilmente è un acciaio inossidabile non magnetico, a proposito, un professionista normalmente non salda l'acciaio inossidabile con acciaio non inossidabile ... che sembra essere il caso qui.
I corpi dei recenti scambiatori di calore per piscine sono generalmente realizzati in polimero ...
Che peso in tutto?
epfyffer ha scritto:Se decido di montare lo scambiatore lo stesso, manterrebbe comunque 1 o 2 stagioni o trafigge in 2 mesi?
Penso che durerà molto più a lungo di così ...
