mangiare normalmente, mangiare di tutto, compresa la carne. Come 99% dell'umanità che trova sostentamento con sufficiente diversificazione alimentare.
L'altro 1% che detesta questo e quello sono anormali nel senso non "nella norma".
scelte alimentari, omni erbivori Carni, VG
Re: scelte alimentari, omni erbivori Carni, VG
Questo non è statisticamente possibile.
Se c'è il 3% dei vegetariani attualmente in un paese "ricco" come la Francia >>> la popolazione mondiale può superare solo questo ritmo!
Inoltre, non era sempre una minoranza nel sud del paese nel Medioevo o per quasi 400 anni la popolazione non lo mangiava per motivi religiosi (Catarismo). Quindi sì, beh, mi dirai che era "ideologico", ma il consumo nel suo insieme è anche oggi ...
In India è quasi 40% della popolazione non mangia e mucche sono sacre!
In totale nel mondo sarebbe> 5% della popolazione mondiale.
Quanto a coloro che possono permettersi solo la carne (che non è dato a tutti .... solo mangiare ...)
Quindi, se si includono quelli che non mangiano per motivi puramente economici, ogni volta che non mangiano carne sono vegetariano ....!
Insomma, questo ci renderebbe più di 700 di persone "non normali" nel mondo (?), Beh dipende da dove, ci sono intere città in India dove per legge è vietato consumare carne ! Così la "confine della normalità"non è solo" ideologico "(se accettiamo questo termine) è anche una norma giuridica ... quindi questi sono i modi e le usanze (normalità) che è quindi difficile stabilire, dire che non mangiare carne sarebbe "anormale" è una sorta di eccesso nella direzione opposta! Poiché, al contrario, non esiste una legge che ci obblighi a consumare carne, quindi non lo è "anormale"non farlo. CQFD.
Stavo parlando 99% tra le persone che hanno accesso alla diversità della dieta, non mi dire che 99% delle persone hanno accesso alle diversità alimentare.
Inoltre gli indiani o cinesi esempi mostrano che vi è una forte domanda di carne, la Cina ha moltiplicato per 7, credo, il consumo di prodotti a base di carne.
La Cina è un caso particolare di un paese che ha vissuto sotto la privazione per decenni, si segue lo stesso attraverso che in Europa del dopoguerra, dove abbiamo lasciato cadere il pane nero per pane bianco , si sono impegnati a comprare la carne in promozione sociale, e tutti gli eccessi che sono apparsi recentemente in Asia, come l'obesità che non esisteva fino a quando c'è poco ....
Detto questo, ho capito che pronunciando le tue parole, stavi cercando di "ristabilire una sorta di normalità"rispetto a chi mangia carne VS chi cerca di scegliere un'altra modalità alimentare, che non dovrebbe essere biasimata per questo, e quindi lasciare a tutti la libertà di scelta. Pur conoscendo i rischi. È un dato di fatto che oggi c'è un consumo eccessivo (rispetto ai criteri dell'OMS) Quindi non possiamo ammettere che il consumo eccessivo diventerebbe la norma, non avrebbe senso.
Cina un caso particolare? Già 1,3 miliardi, e carne consumo è correlato alla crescita fisica ed economica in generale.
Negli Stati Uniti, è molto più grassi e zuccheri che sono responsabili per l'obesità. Oltre a diete che funzionano meglio sono le diete proteiche ...
Remondo ciao
Chi ha detto: "questo non è perché l'errore è il risultato di più si trasforma in verità"ah, è Gandhi:". L'errore non diventa verità perché si diffonde e si moltiplica "
Infatti, se c'è una buona dimensione e carnivori potente muscolarmente; gli animali più grandi sono i vegetariani come l'elefante, il rinoceronte, ippopotamo, ecc ... * e non meno potente muscolarmente; che mostra, by ExampleChe il mondo vegetale offre tutte le possibili varietà di produttori di alimenti.
* Ma questi animali non si perdono nel deserto o l'Artico o ghiaccio antartico, che sono più saggio di noi esseri umani!
Questa è una falsa logica (eppure in meccanica sai come usarla ampiamente, ma non devi difendere un raccolto alimentare lì) Nel regno animale, gli erbivori non mangiano tutto poiché la loro modalità di cibo fisiologicamente adattata è verdura, non carne. D'altra parte, i predatori hanno una modalità di cibo adatta anche alla loro fisiologia e non mangiano le piante; quindi tutti non mangiano tutto e, secondo questa logica che tu indichi, non mangerebbero "normalmente". Sfortunatamente per questo discorso, tutti i libri di testo scolastici di biologia (crudeltà) dicono il contrario, ma inciampano sul caso degli esseri umani che diventa in contraddizione con la stessa logica usata per gli altri animali. (Ma questi libri di testo sono stabiliti da " spazzini ")mangiare normalmente, mangiare di tutto, compresa la carne.
diversificazione delle colture è il cibo sufficiente a nutrire le persone, senza eventuali carenze.Come 99% dell'umanità che trova sostentamento con sufficiente diversificazione alimentare.
Qui, si utilizza una buona logica, anche deviato. Infatti se la maggioranza si presenta come una serie quindi coloro che non rispettano lo sono "anormale". Così la produzione di energia elettrica in Francia è principalmente nucleare e, quindi, diventa la norma (in Francia) e impianto elettrico ecologiche sono anormali in tal modo. Per fortuna, questi "altri 1% (o più)" che detestare l'energia nucleare esiste per offrire un'altra alternativa. Lo stesso vale per tutte le filosofie protestanti, manifestanti di questa "norma" anormale.L'altro 1% che detesta questo e quello sono anormali nel senso non "nella norma".
Questo è giusto e questo dovrebbe preoccuparsi perché la sua crescita materiale pone lo stesso problema come il suo consumo di carne. Infatti per raggiungere l'attuale livello di consumo degli Stati Uniti, ci vorrebbero tre pianeti per le sue materie prime e anche tre pianeti ai propri alimenti per animali per Nourish e dotare la popolazione mondiale. Quindi c'è un momento in cui si blocca perché non è possibile ambientale e umanamente. Ma la Cina ha visto i suoi anni trenta gloriosi e già la sua esplosione economica è ridotta. India: Africa prendere in consegna con la stessa illusione che il modello americano-europeo è affidabile e praticabile e dell'ambiente, non farà che peggiorare la situazione globale in termini di nutrienti, ad eccezione di sviluppare volontariamente o viceversa una dieta quasi esclusivamente vegetale. (consumo animale di diventare ancora una volta il privilegio di pochi ricchi)Cina un caso particolare? Già 1,3 miliardi, e carne consumo è correlato alla crescita fisica ed economica in generale.
In parte è vero, ma solo in parte, perché se bene squilibrio nutrizionale in un certo senso, le diete ricche di proteine hanno altri inconvenienti come fornitori di molti rifiuti metabolici che si traducono in malattie specifiche! E 'come la sostituzione di un occhio sinistro con un occhio a destra! A condizione che le diete proteiche sono non esclusivamente di origine animale, molte piante sono forniti e vantaggiosamente sostituire le proteine animali come mostrato con la pratica VG tutti i migliori atleti città.Negli Stati Uniti, è molto più grassi e zuccheri che sono responsabili per l'obesità. Oltre a diete che funzionano meglio sono le diete proteiche ...
Obamot ha scritto:Cosa o no, tutto ciò che viene fuori dalle aziende agricole del territorio (e l'uomo, essendo il regno animale, è anche incluso) proteine vegetali necessari per la crescita ...
... Ogni volta che si mangia prodotti animali per loro proteine (che non abbiamo i mezzi per fare "altrimenti"o che abbiamo deliberatamente scommesso su questa modalità alimentare) - questo è un argomento sotto forma di esca a livello puramente nutrizionale, perché queste proteine hanno"già servito " - in altre parole, sono proteine di seconda categoria, che una volta ingerite e convertite in "proteine umane", verranno poi considerate proteine di terza categoria essendo già state utilizzate tre volte e che daranno: WE!
Dopo solo è non sta andando un po 'veloce che per descrivere questo tipo di argomento scientifico, battaglia ideologica?
Anche se non ci sarebbe da difendere, per quanto riguarda contrastare la sofferenza e la morte degli animali è un dovere etico anche nel nostro tempo, che, naturalmente, va solo in la giusta direzione ...!
Ho una domanda "stupida" che mi attraversa la testa.
È il vitello da latte di sua madre nutrito proteine animali?
Sì e no! È necessario distinguere tra proteine animali derivate dalla carne stessa e proteine secretorie come latte o miele. In questi ultimi due casi non vi è alcuna uccisione dei suoi produttori.Buongiorno,
Più delicato è il caso in cui le uova non vengono uccisi, a quanto pare direttamente un animale per il cibo. Tuttavia, nonostante le apparenze, questo non è un prodotto di escrezione, ma una vita da divenire (che non potrà mai essere il caso del latte, per esempio). Questo è ciò che distingue VGL vegan VGR vegetariano. Alcuni sostengono che, se l'uovo non è fecondato l'animale avrebbe posto ancora ed è vero per le aziende agricole, ma in natura, la deposizione delle uova accompagna la fecondazione. Quindi è una scelta di mangiare animali o meno.
Infine in natura allattamento tutte le madri cessano quando i piccoli si avvia un altro alimento che dipenderà dal tipo di animale (essere umano in uno, in modo da non dimenticare).
Ma il naturale e l'umano divorziata per lungo tempo con gli inconvenienti che provocano la salute e la forza degli individui, specie (darwinismo!).
Grazie per la risposta,
Non pensavo che il miele è una secrezione degli animali, ho pensato che era concentrata fiori di zucchero dalle api?
Per il latte, sembra intercambiabili tra i mammiferi si sono erbivori o carnivori, da qui la mia domanda circa la differenza tecnica tra animali e proteine vegetali, un vitello è a priori non è intenzione di mangiare proteine animali.
L'ape ingoia il nettare dei fiori, ritorna all'alveare e rigurgita un misto di nettare e secrezioni "personali" (lo so, non è molto "svendita"! ) Che aiutano la conservazione; Poi lo zucchero viene concentrata per evaporazione fino alla corretta umidità *, allora la cellula è sigillato ...
Le mucche non sono progettati per mangiare proteine animali, ma il vitello è (latte! Sic!) Su base temporanea e la forma di solo latte, vale a dire un concentrato (ormoni della crescita Dentro) per il richiamo.
Lei scrive:
Non proprio, le composizioni sono vicini, ma le variazioni sono il latte di altre specie non è sempre molto ben tollerato come inevitabilmente meno adatto.
* Le api sono molto particolare su di esso!
Lei scrive:
esso (latte) Sembra intercambiabili tra i mammiferi, sono erbivori o carnivori
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
