Il nome "Dolmen" non è generico, si tratta di un classico tunnel bombato che quindi unisce una sommità bombata permettendo una buona tensione del film sulla sommità e pareti laterali abbastanza alte da aumentare la superficie utile (consentendo una facile circolazione. verso i bordi) : quindi il genere da preferire. Un diametro del tubo più grande è giustificato solo per strutture di grandi dimensioni o in aree dove la neve è frequente.
Per quanto riguarda l'orientamento è ovviamente necessario tenere conto dei vincoli del terreno, ma idealmente è da privilegiare un orientamento nord/sud: così la serra viene riscaldata per tutta la sua lunghezza dal sole mattutino ad est e da ovest nel pomeriggio. In piena estate e nei momenti in cui il sole è il "più forte", la superficie colpita è più piccola, il che riduce il surriscaldamento ...
Per quanto riguarda la ventilazione durante il periodo estivo, c'è la possibilità su piccoli tunnel (da 3 a 5 m di larghezza) di inserire delle casse tra 2 ante*, nella loro parte verticale: questo ovviamente implica avere più ante, quindi una certa lunghezza di serra o abbastanza stretta fogliame ...
Il problema del vento si risolve annegando opportunamente il film al fondo dei piloni (formando una "U" con il film): l'acqua scorre sempre in questa grondaia interrata e dà peso alla terra.
* Le foglie si sovrappongono da 40 a 60 cm e in pratica si ottiene:
Serra tunnel
Re: serra tunnel
La configurazione del terreno significa che seguo i consigli degli altri, è perfetto
Non resta che determinare l'area?
Re: serra tunnel
Alla fine ho optato per una serra di 6m x 4m, vedrei se bastava o no.
(Ho esitato con 8m x 5m)
Cosa si può fare con una serra a tunnel
Re: serra tunnel
Non esitare a estendere in seguito: le sollecitazioni non sono strettamente proporzionali alla superficie, poiché ce ne sono alcune che sono fisse ...
Re: serra tunnel
Ahmed ha scritto:Non esitate ad estendere in seguito: le sollecitazioni non sono strettamente proporzionali alla superficie, visto che ce ne sono alcune fisse...
Fino al momento clou ho capito, è il "dal" che disturba, di cosa stai parlando, cosa intendi?
serre fisse? fisso in cosa? e per dire cosa?
Stiamo passando al pensiero astratto?
Re: serra tunnel
... questi sono alcuni vincoli che sono fissi, come l'aerazione, l'irrigazione e più in generale il monitoraggio; altri sono proporzionali, come la manutenzione delle colture, la quantità di acqua da gestire...
Cerco (e ci riesco!) di essere un po' oscuro sulle cose semplici, le cose complicate sono da sole!
Re: serra tunnel
...è vietato stuzzicare humus?
Aiuta a riequilibrarsi con soggetti complessi!
Re: serra tunnel
Ah, questi sono i "vincoli fissi" e in dando alcuni esempi di vincoli fissi, diventa chiaro.
Metodo che puoi applicare a soggetti complessi che diventeranno presto anche più chiari.
- 4678 Visto
messaggio dernier da gregui
03/09/18, 15:30Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 16380 Visto
messaggio dernier da plasmanu
05/12/15, 21:19Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 50 réponses
- 144371 Visto
messaggio dernier da Perrine
07/05/21, 12:49Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- 57 réponses
- 64695 Visto
messaggio dernier da napo nano
29/07/11, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
