SOS FICUS
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 14/05/14, 20:53
Se l'acqua percola molto più velocemente del solito, è perché il tuo substrato si è disidratato in un determinato momento e ha perso le sue capacità di ritenzione idrica (questo è ciò che osserviamo facilmente con la torba, per esempio).
Per ripristinare questa funzione, l'intera pentola deve essere immersa in una bacinella d'acqua per diverse decine di minuti.
Salva Georgette!
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 879
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
da Gildas » 14/05/14, 23:57
Il piatto sembra piccolo rispetto al Ficus ...
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 15/05/14, 14:28
Ahmed ha scritto:Se l'acqua percola molto più velocemente del solito, è perché il tuo substrato si è disidratato in un determinato momento e ha perso le sue capacità di ritenzione idrica (questo è ciò che osserviamo facilmente con la torba, per esempio).
Salva Georgette!
Stessa opinione!
(ma fate il test di "scavo" che vi ho consigliato; vedrete subito che è molto asciutto; in questo caso, appunto, in ammollo)
Condivido anche l'opinione che questo vaso sia troppo piccolo! Più piccola è una pentola, meno "riserve" ci sono, siano esse acqua o sostanze nutritive ... Quindi più "sensibile" la pipa!
laure06
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 13/05/14, 19:13
da laure06 » 15/05/14, 21:19
anzi è asciutto comunque lo innaffio regolarmente..ma buono perché l'acqua va diretta ds la tazza .. non c'è da stupirsi ..
quindi se ho capito bene:
- stripping
- ammollo della zolla
- rinvaso in una pentola più grande
Incrocia le dita in modo che Georgette non muoia!
Merci pour votre aiutante!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 16/05/14, 21:26
1) Prima ti immergi ...
E poi devi metterlo in un vaso molto più grande.
2) Il tuo incidente è classico! Purtroppo molti "substrati colturali" a base di torba o scarti vegetali decomposti, una volta asciutti, "rigettano" l'acqua ... Occorre quindi "immergerla" per un tempo sufficientemente lungo, affinché si inumidisca nuovamente. ..
3) Lezione: "scavare" sempre la zolla e fare il test descritto. Per fare il giardinaggio, devi toccare e manipolare la terra ...
Ci sono persone preoccupate che annaffiano troppo. Poche piante resistono a una "risaia". Quindi marciume. Anche le foglie si seccano. La gente annaffia ancora di più, il che non fa che peggiorare la situazione.
Altri sono piuttosto il tipo per annaffiare poco. Con il fenomeno qui descritto: la terra non si bagna più, l'acqua scorre e anche la pianta si asciuga ...
Lì, ammollo è una soluzione facile. Ogni 8 giorni, nel periodo di crescita, mezz'ora in acqua; nessuna tazza (o solo per evitare la traccia sul terreno, ma intendo senza acqua nella tazza).
Può essere utile mescolare terreno sabbioso con il terreno di coltura ("terriccio" o "torba"). Questo facilita la circolazione dell'acqua e la riumidificazione delle "particelle" organiche!
4) Taglia i rami secchi. Coloro che non hanno foglie. Inizi a pezzi piccoli, fino a quando il lattice si esaurisce.
Inizierà dalle parti viventi e ristrutturerà.
5) Garantisco che puoi anche tagliare i pochi steli principali a metà e che il ficus rifiuterà.
Se è un po '"spogliato", completamente deagrié in basso con solo ciuffi in alto, puoi "abbassarlo".
senza mezzi termini
E anche tu metti le estremità viventi nel terreno, in una zolla per mantenere moderatamente umido, e avrai un sacco di ficus!
Lo garantisco e te lo prometto.
Appuntamento tra qualche settimana / mese?
6) Un po 'di fertilizzante solo quando ricresce!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 16/05/14, 21:30
È garantito! Nessun problema. Ho "resuscitato" un ficus completamente asciutto. Più una foglia. Apparentemente morto. 4 tagli di forbici sui 4 steli principali a circa 30 o 40 cm da terra: eureka, più lattice! Irrigazione modesta: nessuna crescita, mantenere leggermente umido, come una piantina.
Oggi è un ficus completamente normale. A parte la sua forma leggermente bizzarra perché anche alcuni grandi rami erano secchi ...
Se decidi di potarlo con forza, cogli l'occasione per metterlo fuori, se hai spazio. Le nuove foglie non si "scottano" se crescono al sole! Solo estate. Temi il gelo!
Irrigazione regolare quindi con un getto d'acqua!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 17/05/14, 09:09
E un ultimo consiglio per vivere felici e coccolosi all'ombra di un enorme albero di ficus:
a) non ama i cambi di luogo (in effetti delle condizioni di luce); è come se dovesse cambiare i suoi "collettori solari" (le sue foglie) ... Quindi non stupitevi se fa cadere molte - se non tutte - delle sue foglie quando lo spostate; non overreacto preoccupazione: basta tenerlo leggermente umido; il fabbisogno idrico è ridotto - non trasformare la pentola in un campo di riso; abbi pazienza, presto nuove foglie emergeranno e adatteranno l'irrigazione ...
Tranne l '"annegamento" (suolo delle risaie) e alcune malattie rare delle radici, un ficus muore raramente ... Anche se ha perso tutte le foglie, se c'è ancora lattice è perché è vivo, resuscita; Basta non annegare!
b) è una regola generale: adattare l'irrigazione alle esigenze ("attività") della pianta: crescita, calore, ecc ... E non viceversa: pensa che annaffiando la cicatrizzazione la farà crescere. .
Da qui l'importanza del "vaso" e del suo substrato: questo è il "brodo" (acqua, nutrienti); è su questo stock che la pianta vivrà e consumerà. Il jadrinage ragionevole è solo ... rinnovare lo stock.
Molte più piante vengono "uccise" da troppe annaffiature di quante muoiano per mancanza d'acqua. Tranne che in rari casi (bosaïs ad esempio, alcune piante molto sensibili o molto esposte), la mancanza d'acqua è segnalata da appassimento; correggi con un tempage (attenzione il soffio d'acqua che attraversa senza bagnare) ed ecco di nuovo la tua pianta non tutta splendore ...
[questo è ovviamente valido per la vita di tutti i giorni; non per 15 giorni di vacanza con piante verdi in pieno sole davanti a una finestra!]
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 18/05/14, 19:27
Christophe ha scritto:Dopo anni di lotta, ho appena perso il mio, questa volta sicuramente penso ... i fertilizzanti chimici in stick non hanno cambiato nulla.
È iniziato come te: foglie gialle, poi sempre meno foglie ...
Infine, è un vero casino mantenere in forma un ficus!
ps: usa il nostro servizio di hosting di immagini se vuoi fornirlo. Grazie.
Non sei tornato ...
Quali sono i sintomi?
Hai "disimballato": inizia sempre a vedere cosa sta succedendo nel terreno!
Hai potato piccoli rami verso tronchi grandi? Sei arrivato su linfa bianca (lattice) ???
Se è così, non ho un'immagine, ma l'ho saputo (per negligenza - un ficus completamente "morto" in apparenza; e che è resuscitato! (Naturalmente, con la rottura, i rami morti non lo facevano resuscitato; ma cerla lascia la base)!
Per me un ficus è "indistruttibile" - anche se perde le foglie per niente!
post: 79295
x 11028
da Christophe » 19/05/14, 11:46
No, non l'ho mai depositato.
Era già aumentato lo scorso anno dopo aver perso tutte le foglie, ma questa volta penso che abbia cucinato ...
Aspetto ancora un po 'di tempo prima di arrendermi.
ps: un gatto lo ha usato nella spazzatura (contro la mia arenaria !!!) per un po '! Non sono sicuro che gli abbia fatto bene ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 19/05/14, 12:07
Penso che sia cotto ...
1) Fai il test delle cesoie da potatura (può essere fatto con un coltello da taglio): tagli per estremità, a partire dalla fine. Finché non ci sono perdite di lattice, è morto. Voi continuate. Non appena c'è il lattice, ti fermi!
Se arrivi all'altezza del vaso, tutto ciò che devi fare è accendere un fuoco con i tuoi rametti. E lì, infatti, è morto !!! (può succedere dopo un congelamento!).
Se nel mezzo del "tronco" c'è ancora lattice, va bene. Smetti di tagliare! E ricomincerà sul lato!
2) In questo secondo caso, ti depali e dai un'occhiata a ciò che sta accadendo sottoterra ...
Se il gatto si è incazzato, ti consiglio di girare la terra: troppa urea può davvero danneggiare e ... c'è l'odore!
Risciacqui senza mezzi termini: getto!
Alla fine, districhi le matasse (non le matasse!) Delle radici; puoi anche potare. In ogni caso, taglia anche quello che è morto lì.
In questo caso (potatura / taglio delle radici), dopo il rinvaso, lasciare asciugare un po '(una settimana) in modo che guarisca ...
3) Una volta rinvasato, dopo questo periodo di guarigione, inumidire senza eccessi. Il meglio: un buon ammollo da 5 a 10 minuti, quindi lascialo scolare! Nessuna tazza.
Attenzione al fenomeno della "tensione superficiale", con l'acqua che non penetra in una torba / terreno troppo arido (come in un Goretex!) Ma scorre attraverso - cfr la testimonianza del nostro amico laure (tipica!).
4) Accendi la luce e ... aspettare !!!
Mantenere il terreno di coltura molto leggermente bagnato (prendi una palla nel mezzo della pentola: se stringi il pugno, nessun flusso d'acqua! Solo una palla leggermente bagnata come una spugna pressata)
Sempre se c'è ancora lattice, Sarei molto sorpreso che con questo trattamento non avrai presto una buona ricrescita.
È indistruttibile: metto "pezzi di legno" (dopo aver potato un ficus benjamina; taglio ad angolo alle due estremità; grosso come un dito ... non una foglia, non una radice) nel terreno; quasi tutti "hanno preso"; è oggi la mia collezione di "bonsaïs".
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 144
